Motorbeurteilung ES 250/2
Beitragvon Saxonia » 24. Februar 2011 12:50
So ich habe mal ETWAS den Motor gelüftet.
Das Hauptproblem gleich vorweg, ich bekomm den Kicker nicht ab :roll:
Gibts da irgendeinen Trick dabei :oops:
Zylinder:
Vom Zylinder her sieht er eigendlich meiner Einschätzung nach ganz gut aus, nur der Kopf scheint schonmal bekanntschaft mit Ringen gemacht zu haben.
Aber nicht mit den Kolbenringen die jetzt drauf sind.
Welche Schleifmaße hat der Zylinder? 69,0 würde ich behaupten wollen, um welches Maß handelt es sich? - die Batterie ist alle :roll:
Kurbelwelle:
Auch die Kurbelwelle hat Rost angesetzt.
Es ist ein Grüner Lackpunkt drauf, was bedeutet das nochmal? - schoneinmal Regeneriert?
Wenn ich die Kupplungsseite aufbekommen habe würde ich davon noch ein Bild machen :biggrin:
Bilder:
----> http://img341.imageshack.us/g/p1070154o.jpg/
Kann man den Kopf noch reparieren lassen?
;D
Saxonia
Re: Motorbeurteilung ES 250/2
Beitragvon Dorni » 24. Februar 2011 12:53
STOP! Der Kickstarter bleibt dran! Schau mal in meine Signatur!
Dein Motor sieht ehrlich gesagt bescheiden aus. Da wirste wohl um eine Revision nicht herumkommen. Aber bevor du dich ans zerlegen machst, lies dir erst die einschlägige Literatur durch. Diese Motoren sind selten geworden, und leicht zu zerstören.
1. Nicht mit dem Schraubendreher hinter den Dichtflächen rumhebeln.
2. Anleitungen durchlesen welche Schrauben gelöst werden müssen und welche nicht.
3. Nachdenken und lieber 2 mal im Forum nachfragen, hier wird dir gern geholfen!
4. eventuell wohnt jemand in deiner Nähe um dir zu helfen.
Zuletzt geändert von Dorni am 24. Februar 2011 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Saxonia » 24. Februar 2011 12:59
Danke Robert!!!
Bin gleich wieder oben.....
das lästige Händewaschen zwichenduch nervt :lach:
Saxonia
Beitragvon Ralle » 24. Februar 2011 13:07
Ich find gerade den grünen Lackpunkt auf deinen Bildern nicht, ist der auf der Kurbelwelle oder am Pleuel?
Normalerweise wird damit angegeben welcher Kolbenbolzen und welche Nadellager da verwendet werden können. Wenn ich das richtig verstehe, dannn wäre bei grün am Pleuel folgendes möglich:
Kolbenbolzen grün / Nadeldurchmesser 5 oder 6
Kolbenbolzen weiß / Nadeldurchmesser 4 oder 5
Kolbenbolzen schwarz/ Nadeldurchmesser 3 oder 4
Offtopic:
Warum nutzen so viele eigentlich ImageShack, wo man die Bilder hier so bequem direkt hochladen kann?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Dorni » 24. Februar 2011 13:15
Also der Motor ist ein Ersatz oder Regenerierter Motor, erkennbar am Typenschild. Des weiteren ein nicht leistungsgesteigerter Zylinder, erkennbar am von aussen eingequetschten Schwirrgummi. So wie der Zustand ist, alles schön vorsichtig und mit Bedacht machen, das kann wieder ein schöner Motor werden wenn man nix versaut. Der Kopf kann so bleiben, das stört nicht.
Dorni
Beitragvon Saxonia » 24. Februar 2011 13:42
Hey Ralf, der Lackpunkt ist auf der rechten Kurbelwellen Wange - oben drauf sodass man Ihn sehen kann.
Ok Danke für die Aufklärung zum Punkt.
Warum imageshack, nunja der Motor wird nur tempoär mich interessieren und da habe ich mir gedacht das ich es lieber extern Hochlade um den Forenserver nicht unnütz zu belasten.
OK Robert, was meinst du mit machen :) ich wollte Ihn so wie er ist reinigen, spülen und fahren, also eigendlich keine Lager ersetzten o.ä.
könnte also vom Schleifmaß her ein Erstschliff sein?
Fahre ich den Zylinder da jetz dennoch mit dem 28n1-3 und der konischen Nadel :roll:
Saxonia
Beitragvon Dorni » 24. Februar 2011 13:49
Mahlzeit. Also mit dem nur spülen ist deine Entscheidung. So rostig wie die Kurbelwangen aussehen KANN das untere Pleullager auch etwas angerostet sein. Aber versuch es ruhig. Dann brauchst du auch den Kupplungsdeckel vorerst nicht öffnen. Sollte es soweit sein das du den Motor ganz öffnen und überholen möchtest, melde dich einfach hier im Forum. Nebenbei, ich habe auch vor kurzem meinen ersten 4-Gänger überholt, kannst dir gern mal hier ansehen. Diese alten Motoren sind echt schöne Motoren und es macht Spaß diesen wieder Leben einzuhauchen.
Gruss Robert
Dorni
Beitragvon Saxonia » 24. Februar 2011 13:55
Ich mag eigendlich die Russische Methode nicht wirklich... also Spülen und fahren aber es wird mir am Anfang erstmal nix anderes übrigbleiben...
Die Lackierung kostet, die RT lackierung kostet.......
Deswegen hatte ich gehofft das es innen nicht ao aussieht.
Ich werde mal den Seitendeckel aufmachen um nachzusehen wie es drunter aussieht - dazu muss ich auf meinen Bruder warten..... der is Steinmetz und bekommt die Schrauben vllt raus :roll:
Ich hab sie jetz erstmal in WD 40 gebadet :biggrin:
Das schlimmste ws mir passieren kann wenn das untere Pleullager angerostet ist ist das es mir zerfliegt und ich mir das KW Gehäuse perforiere, oder? :roll:
Saxonia
Beitragvon Dorni » 24. Februar 2011 13:59
nö, der Motor hört sich nach kurzer Zeit an wie ne Schippe Schrauben und er geht fest. Hoffentlich nicht in irgendeiner Kurve. Nimm zum öffnen einen großen Schraubendreher der spielfrei passt, viel Druck von oben ausüben. Besser noch nen Prellschlag auf jede Schraube. Dein Steinmetz soll aber den Fäustel zuhause lassen... :mrgreen:
Dorni
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2011 14:02
Saxonia hat geschrieben:Das schlimmste ws mir passieren kann wenn das untere Pleullager angerostet ist ist das es mir zerfliegt und ich mir das KW Gehäuse perforiere, oder? :roll:
... und du dich auf die Gusche packst. Mach den Motor komplett, so wie der aussieht, würde ich ihn nicht mehr einbauen. Gerade der Rostbefall an der Kurbelwelle ist ein Alarmzeichen.
Beitragvon Saxonia » 24. Februar 2011 14:10
ähhhh ungut :| - hab ich für kurze Zeit ne Ducati und dann is Schluss :twisted:
Mein Bruder sagt immer lass mal - mit deinen Studentenärmchen :lach:
Ich habe nen kurzen Schraubendreher der 1a passt dann noch seine Steinmetzärmchen und es sollte aufgehen :D
Ob das Lager unten noch ok ist bekomm ich ja nicht wirklich raus ohne einen Ausbau..... :roll:
mhhh dann muss die ES wohl doch noch warten....
Weil den Motor bekomm ich nicht alleine hin :|
Kurbelwelle regenerieren auch wieder 140€.....
Arme Kolchosen Karre :evil: :lach:
Saxonia
Beitragvon Dorni » 24. Februar 2011 14:16
dann stell doch mal ne Anfrage hier im Forum wer dir dabei aus deiner Umgebung helfen möchte. In deiner Umgebung sollte es schon ein paar Leute geben die sich dabei auskennen. Kannst auch gern mal hier vorbei kommen und wir zerlegen deinen Motor zusammen, begutachten die Teile. Sind allerdings einfache Strecke 300km.
Dorni
Beitragvon Saxonia » 24. Februar 2011 14:28
Joar, das ist das gute hier am Forum :)
das werd ich mal machen wenn Sommer ist und man mit einigermaßen warmen Aussentemperaturen für Speisen und Getränke sorgen kann :)
Vllt kann man dann gleich eine bebilderte Anleitung machen oder ein Video a la Lehrvideo (bei Simson)
Gut.
Dann danke erstmal für die etwas ernüchternde Einschätzung.
Besser so als nen nachher den Schaden :)
Danke
Karl
Saxonia
Beitragvon Ralle » 24. Februar 2011 14:38
Offtopic:
Saxonia hat geschrieben:Warum imageshack, nunja der Motor wird nur tempoär mich interessieren und da habe ich mir gedacht das ich es lieber extern Hochlade um den Forenserver nicht unnütz zu belasten.
Ich sehe genau darin das Problem, wir befinden uns hier im Technik Bereich und wenn in ein paar Monaten jemand hier rein schaut und nachsehen will woran damals der Zustand des Motors fest gemacht wurde, dann findet er einen toten Link und viel Text drumherum (auch wenbn es gut gemeint ist den Server nicht unnötig zu belasten, denke ich mal der Server kann das ab :wink: )
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2011 15:40
Wenn der Server abknackt, ist sowieso Kutte dran schuld. ;D
Beitragvon Klaus P. » 24. Februar 2011 16:38
wenn du aus Freiberg zwischen Chemnitz und Dresden bist,
kann ich dir eine Telefonnr. geben.
Den kannst du mal fragen.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
