Das Hauptproblem gleich vorweg, ich bekomm den Kicker nicht ab
Gibts da irgendeinen Trick dabei
Zylinder:
Vom Zylinder her sieht er eigendlich meiner Einschätzung nach ganz gut aus, nur der Kopf scheint schonmal bekanntschaft mit Ringen gemacht zu haben.
Aber nicht mit den Kolbenringen die jetzt drauf sind.
Welche Schleifmaße hat der Zylinder? 69,0 würde ich behaupten wollen, um welches Maß handelt es sich? - die Batterie ist alle
Kurbelwelle:
Auch die Kurbelwelle hat Rost angesetzt.
Es ist ein Grüner Lackpunkt drauf, was bedeutet das nochmal? - schoneinmal Regeneriert?
Wenn ich die Kupplungsseite aufbekommen habe würde ich davon noch ein Bild machen
Bilder:
----> http://img341.imageshack.us/g/p1070154o.jpg/
Kann man den Kopf noch reparieren lassen?
