Aktuelle Zeit: 24. November 2025 13:25
 Betreff des Beitrags: ETZ Hauptbremszylinder Dichtungen
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 17:21
Welche Dichtungen brauche ich, wenn ich den Hauptbremszylinder meiner ETZ Scheibenbremse abdichten möchte?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 ('87), Trabant P601 ('83), MZ ES 175/1
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 17:26
Wenn du möchtest, dass deine Bremsanlage dicht ist, dann kauf dir einen Grimeca Hauptbremszylinder :biggrin:
Das mit dem neu abdichten haben schon so einige ausprobiert und sind kläglich gescheitert! :roll:
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 17:35
versuchs mal hiermit
vorletzte Antwort sollte alle Fragen beantworten!
Hach ich wollte diese Seite schon länger mal ausprobieren :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 17:45
Ich habe gelesen, dass es bei den Dichtungssätzen Unterschiede gibt. Ist der von GüSi zu empfehlen? Für knapp 3 € kann man die Repartur mal wagen, finde ich. Da er eh schon undicht ist kann ja nicht passieren. Aber 100 € für einen neuen HBZ + neue Bremsleitung ist doch schon happig, oder gibt es den noch irgendwo anders günstiger?
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 18:00
Bei Zweirad-Schubert gibts das komplette Kit: Bremspumpe, Stahlflex und passende Kupplungsarmatur dazu für um die 136 Euros rum.
Ist ein fairer Preis wie ich finde und es lohnt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach.
Denny
Yamaha Fazer8 2014
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 18:13
Meiner wurde mit neuen Dichtungen wieder dicht- aber wahrscheinlich bin ich der einzige bei dem das funktioniert hat :D
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 18:20
Nö,ging bei mir auch ohne Probleme,2 Mal.
Nur sollte man auch den Bremse von innen sehr sauber machen,
und noch Feinpolieren mit Schleifvlies oder einen alten Stück kuzem Teppichboden
BeitragVerfasst: 28. Juni 2010 18:33
multiholle hat geschrieben:
Ich denke, du verwechselst da was. Die eigentlich Reparatursätze sind überall die gleichen, soweit bekannt ist.
Aber bei diversen Händlern kann man z.B. noch einen Seegerring ordern, der den originalen Drahtsicherungserungsring an der Sek-Manschette ersetzt. Das ist sinnvoll.
Weiterhin ist noch zu erwähnen, daß die Sekundärmanschette auch gleich durch einen Wellendichtring ersetzbar ist. Aber die Option kannst du dir noch für später aufheben.
Die orinalen HBZ gibt's auch als Nachbauten, dafür sind aber die Meinungen durchwachsen.
Ob die Instandsetzung vom HBZ lohnenswert ist, richtet sich anch den Dichtflächen, wenn die deutlich angegriffen sind, wird es wohl nichts mehr.
Ansonsten probier ruhig mal.
Bevor du aber damit auf die Straße fährst, prüf die Bremse ruhenden fahrzeug ausgiebig (richtig fest anziehen und eine Minute halten, darf nicht nachgeben, mal unterschiedlich schnell pumpen, muß sich Druck aufbauen usw)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 29. Juni 2010 18:55
ich hatte Anfang diesen Jahres die Dichtungen bei Güsi besorgt und eingebaut.
1. die Anleitung von Arne (ETZploited) beachten - separater fred
2. geht ohne Spezialwerkzeug - auch für Laien machbar - man sollte peinlich genau und sauber arbeiten
3. ja, besorge Dir einen Seegerring - der originale Ring ist der Hass und schlecht rauszubekommen
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 29. Juni 2010 21:13
hesi hat geschrieben:
Wo finde ich die? Ich habe die SuFu gequält aber nichts gefunden :/
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 17:08
Ein Kumpel von mir hat die Dichtungen gewechselt und schön wars ( Dichtsatz vom Schubert)
Hatte an meiner ETZ dann mal so nebenbei festgestellt, der Hermetikbalg ist arg porös ist
und merkwürdig eingefaltet im HBZ sitzt..
( Bis dato tropfte es ab und zu mal unten am Hebel raus, Bremswirkung war super)
Also neuen H-Balg rein und "ordentlich" unter dem Entlüftungsring eingesetzt)
Auf einmal ( bei immer noch super Bremswirkung)
fing es fortwährend, auch beim stehen über Nacht,
aus dem HBZ am Hebel unten rauszutroppen.
Hab dann den H-Balg wieder etwas eingefaltet wie der alte vorher drinnensteckte-
es trippt nicht mehr und bremst immer noch...
Hat da wer ne Erklärung, bzw die gleichen Erfahrungen??
Is einfalten vom balg so ein alter DDR Trick oder was?? :gruebel:
Grüssels RedETZ
Ich fahr MZ !!
.. weil mir vom BMW- Fahren immer soo schlecht wird .. ;-)
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1988
140PS Skoda Schneemensch 4x4
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 17:10
Themen: 52
Ratzifatzi hat geschrieben:
oder diese hier :lol:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 19:27
Steeled Demon hat geschrieben:
Auch nicht gescheitert, alles dicht, seit paar Jahren.
Das Erfolgsgeheimnis war der Wellendichtring von Oldtimerteile Haase.
Nochwas zum Nachbau des originalen.
Hatte mir den mal geholt für 80 €.
Ständig wandernder Druckpunkt, teilweise bis zum Anliegen des Griffes am Lenker.
100 mal neu befüllt und/oder entlüftet, kein Erfolg, dann habe ich den wieder rausgeklatscht, den alten abgedichtet und alles war gut.
Schade um den Verlust von 80 €, aber egal, Hauptsache die Bremse geht zuverlässig.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 3. Juli 2010 12:33
Themen: 108
kleiner Nachtrag:
bei meinen letzten Regenerationen hab ich die alten Bremspumpen in Diesel eingelegt. Dadurch lößt sich auch innen der Keim schön auf. Positiver Nebeneffekt - die alte Farbe geht auch mit ab.
Vor dem Zusammenbau dann mit schwarzen Auspufflack eingesprüht und kurz auf Temperatur gebracht. Müssen keine 100°C sein. Die Farbe hält besser als die Origiale und ist recht preiswert.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 04:17
Bilder: 59
noch ein Nachtrag (Nachfrage): Hält der Bremsflüssigkeitsbehälter der ETZ das Erhitzen gut aus? Hast Du deswegen die Temperatur unter 100°C gehalten? Habs jetzt auch gemacht. Bremszylinder liegt noch in der Werkstatt und harrt des Backens...
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 11:04
Themen: 108
Wenn der Kunststoffbehälter ab ist, dann braucht man sicherlich keine Bedenken haben. Mit Behälter dran würde ich nicht über 100°C gehen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 12:05
Düse
Moin
Ich habe zwei Bremszylinder mit einem Tipp aus dem Forum dicht bekommen. Und zwar wurde die große Dichtung gegen einen Simmering getauscht.
Ich müsste die Rechnung suchen um das Maß zu finden. Vieleicht erinnert sich noch jemand an diesen Tipp und die Maße.
Reiner
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...Ts 125 1978,MZ ETZ 125/150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 12:21
Themen: 108
Reiner hat geschrieben:
Moin
Reiner
10 x20 x 7
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 14:39
Bilder: 59
mzkay hat geschrieben:
Und wie hast Du es nun gemacht?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 19:19
Düse
Moin
Wenn du den Bremshebel demontierst,kommt als nächstes der schon oben beschriebene Sicherungsring,der "rausgefummelt" werden muss.
Dann kommt schon der Innenlippenring. Kann man mit dem Kolben einfach raus ziehen. Dieser Ring wird durch den Simmering ersetzt,mit der offenen Seite nach innen. Am anderen Ende des Kolbens sitzt der Außenlippenring,den würd ich mit erneuern. Und natürlich alles säubern. Simmering leicht einölen.
Ist keine Hexerei und seit dem beide Bremsen dicht!
mfg,Reiner
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 19:29
Themen: 108
@ Bobbel - seitdem ich die Behälter runterbekomme laß ich den Lack natürlich ordenlich "einbrennen"
ich will demnächst mal Versuche mit 2K und 2K-Motorlack machen - ich werd berichten
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 22:35
Bilder: 59
@mzkay: Na, das ist mal interessant - wie bekommst Du sie denn runter? Oder ist das ein Geheimnis?
BeitragVerfasst: 25. Februar 2011 07:33
Themen: 108
Bobbel hat geschrieben:
Geheimnisse stehen weit Unten ;-)
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 1. März 2011 21:17
Bilder: 59
@Kay
Gute Beschreibung, danke!
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
