Aktuelle Zeit: 31. März 2026 12:22
 Betreff des Beitrags: Rotax Lenkerschalter
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 19:26
Der Bruder
Die Schalter der ersten Rotaxen sind ja nicht gerade der Hit
Fummelig und mit dicken Handschuhen schlecht zu bedienen
Ausserdem kommt es schon mal vor das man unbemerkt der Killschalter umlegt,und sich dann wundert warum nix geht
Mein Rechter Schalter ist defekt,sprich der Startknopf tuts nicht mehr
Der ist stark korodiert
Also hab ich gesucht und was passendes gefunden
Die MZ 125 SM hat die neuen Schalter gespendet
Die sind Praktiker als die Originalen und Kleiner
Also hab ich das mal alles auseinander getüdelt und auf Rotax umgebaut
Nen Kabelfarben Plan,also welches Kabel SM mit Rotax Kabel verbunden werden muss,schreibe ich noch
Und bei wem lässt sich das Licht komplett ausschalten?
Bei meiner 500R ist immer das Standlicht und das Rücklicht+Tachobeleuchtung an,wenn ich Zündung an habe
Tachobeleuchtung hab ich schon umgeklemmt,so das sie angeschaltet werden kann
Bei Martin seiner Fun ist alles aus wenn Zündung an,er kann alles ein und ausschalten
so noch bilders hinten drann
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
 Betreff des Beitrags: Re: Rotax Lenkerschalter
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 19:35
Bei mir ist das Licht komplett aus, wenn nur die Zündung an ist. Geschaltet wird es erst mit dem Lichtschalter an der linken Armatur.
Die linke 125er-Armatur sieht allerdings fast identisch zu der Rotax-Armatur aus... dürfte vom gleichen Hersteller (CEV) sein und damit wohl eher nicht besser als das Original. ich hab hier noch eine Kawasaki-Armatur rumliegen, bei der fehlt aber leider der Lichtschalter, qualitativ macht sie 'nen erheblich besseren Eindruck als das CEV-Zeugsl.
Die rechte Armatur ist mit dem Killschalter deutlich besser als das Orignal. :ja:
MfG,
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 19:45
Der Bruder
Also Martin hat die Großen Schalter an der Fun
Die zerfallen bald und sind schlechter als die von der RT
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 20:15
der rechte Schalter von der SM ist an der Country sogar serienmäßig dran.
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 21:39
`nen Abend,
ja die Schalter sind ein Kapitel für sich. Noch funktionert alles!
Das mit dem Licht und Zündung scheint bei den "R" Serie zu sein. Zumindest schaltet die Zündung bei meiner 500 R immer das Standlicht mit ein.
Das Licht selbst kommt direkt über die LiMa. Ein drehzahlabhäniges Schwanken ist nicht, und es geht auch ohne Batterie.
Solang alles funktioniert soll es eben so sein!
Schöne Grüße
André
Fuhrpark: 500R mit Superelastik
Historie: TS 250/1 Gespann
ES 150/1
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 13:16
wartburg
Bei meiner 500 tour Bj,92 brennt auch bei Zündung immer das Standlicht (Zwangsbeleuchtung) .Das mit den Schaltern kenne ich auch Killschalter umgelegt und dann gewundert warum die Kiste nicht anspringt :lol:
Fuhrpark: mz es 150/1 Rotax 500 R Tour Bj92
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 20:32
Themen: 108
falls jemand funktiontüchtige Orginalschalter braucht - ich hab da noch was zu liegen
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 20:34
Der Bruder
lass mal ,bin froh das die weg sind
Die ersten ,die ich hatte waren total spröde und ausgeblichen,die sind bei der demontage einfach zerbrochen
Lange wären die nicht mehr gegangen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
