Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 13:18
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 18:46
Moin Moin Gemeinde,
da ich bei meiner ETZ250 beim Gasgeben umfassen muss, wollte ich fragen, ob es Alternativen gibt. Weiß jemand etwas in der Richtung?
Danke.
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 18:51
Mr. Flutschie (MoS2)
ich glaub es gab solche speziellen kurzhubgasgriffe? die ermöglichen viel weg auf wenig umdrehung, aber sind entsprechend ungenau.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 19:05
als ich das erste mal quad gefahren bin war das gas als "daumengas" ausgebildet. für den anfang sehr ungewöhnlich, aber es ging dann doch ganz gut.
hier brauchst dann nicht mehr umzugreifen.
inwieweit das mit geringen aufwand zu realisieren wäre :idea:
:arrow: müsste ausprobiert werden.
den bowdenzug könnte man zusätzlich nochmal mit einer feder beaufschlagen, das da auch garnichts hängen bleibt.
oder eben eine stärkere schieberfeder verbauen.
bowdenzüge selber löten stellt ja auch kein problem dar.
probleme könnte es aber beim nächsten TÜV geben.
sollte jetzt nur ein ideenanstoß sein, um weitere möglichkeiten in betracht zu ziehen. :idea:
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 19:34
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... senkrecht-
Ich hab den rechts abgebildeten in schwarz. Funktioniert sehr gut. Dosierung geht genau so gefühlvoll wie mit dem Original ist aber fürs Handgelenk bequemer. Du brauchst aber einen anderen Gaszug mit Tonnennippel. Man kann einen Chokezug dafür nehmen.
Gruß werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 19:47
mir war mal der Bowdenzug gerissen, da hab ich eine Schlaufe etwa 5 cm über dem Vergaser reingemacht und dann brauchte ich bis nach Hause nur noch ziehen, konnte allerdings nicht mehr rechts die Bremse erreichen, was beim Gasgeben auch nicht nötig ist.
Aber Spaß beseite - der Startvergaser vom S 50 wäre eine schön zu bedienende Alternative, sieht etwa wie das Daumengas aus dem vorangegengenen Beitrag aus. den könntest du an der Schraube vom Blinkschalter befestigen, wenn du eine längere nimmst.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 21:21
Vielen Dank für Eure Anrworten.
Ich denke ich werd´s so machen wie MZ Werner. :wink:
mfg,
wurli
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 21:44
die Tomaseli sind Gut, Edel ist Magura, gibt es auch Doppelzügig für Getrenntschmierung.
http://cgi.ebay.de/MAGURA-Gasgriff-twis ... 3364b3a85d
http://cgi.ebay.de/Magura-Gasgriff-BMW- ... 35b03263fe
An der Es hab ich den Einflutigen, an der ETZ den Doppelflutigen :ja:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 21:53
Themen: 321
Der von Gunnar Gassa ist sehr gut. Gibt es als Kurz- und Superkurzgasgriff. Jedes Einzelteil gibt es einzeln zu kaufen. Die Verarbeitung ist auch sehr gut.
Micky
