Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 03:49
 Betreff des Beitrags: Krümmer sitzt fest - was tun ?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 17:21
Hallo, ich wollte heute meinen Krümmer an der ETZ 250 wechseln. Leider bekomme ich ihn unten wo er in den Endtopf geht, nicht ab.
Ich hab die Schelle abgemacht und mit einem Schraubenzieher das Blech welches den Krümmer an der Stelle umschließt schon etwas nach außen geklopft - aber das Ding rührt sich keinen mm.
Sollte ich versuchen das Blech noch weiter und tiefer nach außen zu klopfen oder bekommt man es dann aufgrund der ungleichmäßigen Form nicht wieder richtig dicht ?
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmer sitzt fest - was tun ?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 17:26
Simsonemme
versuch es mal mit einen Brenner heiß zu machen....hilft meistens
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 17:27
Themen: 348
Also ich würde es mit Kriechöl, Hitze und vorsichtigen Hammerschlägen versuchen. :|
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 17:42
Biege lieber nicht so viel am Auspuff rum sonst beschädigst du nur den Chrom.(falls noch welcher dran ist)
Ich würde erstmal viel WD40 einen Gummihammer und ne Tüte Zeit dafür benutzen.
Der Krümmer ist weiter drinnen sicherlich nur etwas festgegammelt.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 17:46
Bowdenzugbesteller
ich drücke mal die daumen, dass es kein 13 kw krümmer in voller länge ist .......
da vergeht dann schon mal ne woche, bevor die ölkohle innerlich mit rostlöser, diesel oder petroleum aufgeweicht ist ;-)
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 20:05
Ich nehme immer meinen Ölfilterschlüssel den ich an der Schweißnaht des Endtopfes festziehe (wo sonst die hintere Halterung sitzt) damit hat man einen ordentlichen Helbel um den Auspuff durch Drehbewegungen zu lösen.
Gruß Matthias
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
