ETZ Tauchrohre -> FRAGEN ZUM RAHMEN
Beitragvon Simmi-Thimmy » 26. Februar 2011 19:12
da es hier anscheinend keine Rubrik für "kurze Fragen" gibt, muss ich extra einen neuen Thread aufmachen :wink:
Sind die Tauchrohre der ETZ mit Trommelbremse identisch mit denen der ETZ´en mit SB?
Ich weiß nur, dass das eine Gleitrohr aus Aluminium anders ist.
mfg Paul
Zuletzt geändert von Simmi-Thimmy am 26. Februar 2011 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: ETZ Tauchrohre
Beitragvon daniman » 26. Februar 2011 19:14
:ja:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: ETZ Tauchrohre
Beitragvon Simmi-Thimmy » 26. Februar 2011 19:18
Alles kloar, dankeschön ;D
mfg Paul
-- Hinzugefügt: 26. Februar 2011 19:34 --
Ebend ist mir aufgefallen, dass der eine Rahmen meiner ETZ unten ein paar Löcher auf beiden Seiten besitzt (genau gegenüber).
Sind diese original? Meine andere ETZ hat diese nämlich nicht.
Ist das mit der Hauptständerfeder so richtig?
Das Rohr ist so schräg, deswegen kommt mir das nicht ganz koscha vor. Bekommt man das Rohr eigentlich raus?
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Re: ETZ Tauchrohre
Beitragvon Enz-Zett » 26. Februar 2011 20:45
daniman hat geschrieben: :ja:
Sicher? Ich meine, an einem SB-Tauchrohr hat es die Aufnahme für den Bremssattel, was es am TB-Tauchrohr nicht hat.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Re: ETZ Tauchrohre
Beitragvon Maik80 » 26. Februar 2011 20:50
Enz-Zett hat geschrieben:
Richtig. Tauchrohr für SB hat die beiden Sattelaufnahmen. Tauchrohr für Trommel hat eine Aufnahme für die Drehmomentstütze oben bei der Kotflügelbefestigung. Die Innenabmessungen sind aber identisch. Kann man pnp tauschen.
Re: ETZ Tauchrohre -> FRAGEN ZUM RAHMEN
Beitragvon Simmi-Thimmy » 26. Februar 2011 20:53
Ich meine die verchromten Rohre :wink:
Viel interessanter für mich wäre die Frage wegen dem Rahmen^^
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon Enz-Zett » 26. Februar 2011 20:56
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Ich meine die verchromten Rohre :wink:
Die hätte ich spontan als Standrohre bezeichnet.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon mzkay » 26. Februar 2011 20:57
die löcher sind für den Fußrastenträger
Ständeraufnahme ist so schräg
du solltest etwas gegen den Rost tun
dein motor ölt zu wenig
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 26. Februar 2011 20:59
Simmi -Thimmy,
schönes Bilderrätsel.
Aus dem Text entnehme ich ob das Rohr für die Feder schräg abgeschnitten ist. Ja.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. Februar 2011 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Simmi-Thimmy » 26. Februar 2011 21:02
Also gab es bei den Fußrastenträgern auch Unterschiede? Der Rahmen ist Bj. 90. Wurde der Fußrastenträger also mit 8 kurzen, bzw. mit 4 langen Schrauben befestigt? :shock:
Die ETZ wird eh geschlachtet. Entweder wird der Rahmen konserviert und eingelagert, oder er kommt in meine andere ETZ rein :ja:
mfg Paul
p.s. "dein motor ölt zu wenig" hat mir gefallen :lach:
-- Hinzugefügt: 26. Februar 2011 20:03 --
Klaus P. hat geschrieben:Simmi -Thimmy,
Aus dem Text entnehme ich ob das Rohr schräg abgeschnitten ist. Ja.
Simmi-Thimmy
Beitragvon Klaus P. » 26. Februar 2011 21:11
Lt. E-liste `90 mit einer M 8 x 65 und 2 Stück M 8 x 18.
Und laß den `90 Rahmen liegen.
Der braucht nämlich AU.
Warum in der Nase die vielen Bohrungen sind, kann ich nicht sagen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. Februar 2011 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Simmi-Thimmy » 26. Februar 2011 21:14
Und warum sind dann 4 Löcher vorhanden?
Um den Träger im Winkel zu verstellen?
Sorry, aber die ETZ ist für mich (noch) völliges Neuland :oops:
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon mzkay » 26. Februar 2011 21:31
hm - AU gibts doch garnicht mehr
Shimmi - such mal unter Mirakulis eine Ersatzteilliste
http://www.infomate.de/miraculis/aw/download/load.html
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Simmi-Thimmy » 26. Februar 2011 21:38
Mmh, aus der Ersatzteilliste werde ich auch nicht wirklich schlauer :nixweiss:
-- Hinzugefügt: 26. Februar 2011 21:07 --
Ich habe ebend mal nach einem passenden Rastenträger gewühlt.
Ich habe ihn mal provisorisch rangehalten. Er würde auf zwei verschiedenen Stellungen passen. Einmal blau, und einmal rot gekennzeichnet.
Ist das so gedacht?
Quasi um den Fahrkomfort anzupassen?
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon mzkay » 26. Februar 2011 22:10
genau so gehört das
eine ist für die großen und die andere Variante für die Kleinen.
Wenn du den passenden Träger hast, dann sieht man das schon.
Ähm - da wo der Tank am Kastenprofil aufgehangen ist - seitlich - sind da zwei Kerben?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2011 23:51
Timmy, benutze doch mal die Suche, da findest du acuh, dass ab Modelljahr 1989 die Fertigung der ETZ 251 parallelen zur 125/150er Fertigung gezogen hat. Der Rahmenfuß ist für beide Modelle gleich, die Löcher entsprechen den unterschiedlichen Befestigungspositionen der Fußrastenträger.
Die blaue Position wäre die richtige.
Im übrigen würde ich empfehlen, wenn von der MZ-Telegabel geredet wird, auch die MZ-typischen Begriffe zu verwenden, nach Ersatzteilliste, zu verwenden.
Da sprechen wir nämlich von Führungsrohr und Gleitrohr. Für die Variante für Scheibenbremse ist das rechte Gleitrohr unterschiedlich, einfach austauschen würde ich es nicht.
Zuletzt geändert von Stephan am 26. Februar 2011 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Simmi-Thimmy » 26. Februar 2011 23:56
Ich war ebend nochmal in der Werkstatt. Am Kastenprofil der Tankaufhängung konnte ich keine Keren finden. Wofür sollen die denn gut sein?
Ich werde mich mal ein bisschen mit den Rahmen auseinandersetzten^^
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Re: ETZ Tauchrohre
Beitragvon Norbert » 27. Februar 2011 03:34
Simmi-Thimmy hat geschrieben:-- Hinzugefügt: 26. Februar 2011 19:34 --
mfg Paul
mal ehrlich, so unscharf und in den Ausschnitten sind das arge Rätselfotos.
nix für ungut !
Beitragvon Simmi-Thimmy » 27. Februar 2011 07:11
Mag sein das sie etwas unscharf sind, aber man sieht doch was gemeint ist...?
Naja wie dem auch sei. Jetzt kenne ich die groben Unterschiede der Rahmen.
Danke nochmal
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon daniman » 27. Februar 2011 08:25
Stephan hat geschrieben:Im übrigen würde ich empfehlen, wenn von der MZ-Telegabel geredet wird, auch die MZ-typischen Begriffe zu verwenden, nach Ersatzteilliste, zu verwenden.
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Sind die Tauchrohre der ETZ mit Trommelbremse identisch mit denen der ETZ´en mit SB?Ich weiß nur, dass das eine Gleitrohr aus Aluminium anders ist.
mfg Paul
Er hat sich sicher etwas ungeschickt ausgedrückt, aber im Zusammenhang seines Textes kann man dann schon verstehen, was er meint. Und die Standrohre(so kenn ich das, andere sagen Führungsrohr) sind nun mal identisch. Die Scheibenbremsaufnahme am rechten Tauchrohr kennt er ja auch.
Und ja, wir waren mit 17 alle perfekt. :wink: :mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Enz-Zett » 27. Februar 2011 09:30
mzkay hat geschrieben:hm - AU gibts doch garnicht mehr
Natürlich gibt es noch AU. Es gibt nur keine eigenständige Prüfung, und bei Autos keine extra Plakette mehr. AU ist jetzt direkt an die HU gekoppelt. Aber für Motorräder ab '89 muß AU durchgeführt und auch bezahlt werden. Das Durchführen ist ja ein Witz, das schafft jede MZ. Aber das Bezahlen - wers vermeiden kann und nicht tut... :stupid:
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2011 11:44
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Mag sein das sie etwas unscharf sind, aber man sieht doch was gemeint ist...?
Nicht wirklich..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Aquaking » 27. Februar 2011 17:12
mzkay hat geschrieben:genau so gehört das
eine ist für die großen und die andere Variante für die Kleinen....
Gut zu wissen das ich meine ETZ schon seit 4 Jahren habe und mir das noch nie aufgefallen ist, das man den Fußrastenträger verstellen kann :biggrin:
Ich hab gerade mal in der Bedienungsanleitung der ETZ geschaut und in dieser ist nichts geschrieben über die einstellung der Fußraste.Komisch
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Norbert » 27. Februar 2011 17:23
wenn es so währe hätte ich nix geschrieben... :wink:
Es ist ja auch als Hinweis für künftige Bilder gedacht.
Beitragvon Stefan.S.89 » 27. Februar 2011 17:50
Hi Leute,
mal ne Frage dazu, ich hab jetzt 4 Federgabeln, wo 2 Tauchrohre leichten Rost haben, das andere Paar jedoch frei davon ist.
Hab die jetzt oben aufgemacht, ÖL rausgelassen und Federn raus gemacht. Nun die Frage, kann man die tauchrohre wechseln von der einen Federgabel in die andere?
Die edelstahlrogre lassen sich ja nur bis zu einer bestimmten Stelle ziehen!
Wo muss ich den da lose schrauben?
LG
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ. 1989
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
SR 2 --> kompletter Neuaufbau Baujahr 1960 - 2010 ~ 50 Jahre Jubiläum ~
S 51 BJ. 1986 2010 überholt
MAW an Lipisia Fahrrad
Africa Twin Bj. 1992
Stefan.S.89
Beitragvon mzkay » 27. Februar 2011 17:55
im Grunde hast du Recht - aber - HU kostete früher (Preis nur mal als Beispiel) 40 Euro und AU 10 Euro.
Jetzt gibt es keine AU mehr. HU kostet 50 Euro und AU ist, wenn sie notwendig ist, inklusive. Wenn du keine brauchst, wird es trotzdem nicht billiger. So hat es mir mein netter DEKRA Betreuer erklärt.
Aquaking hat geschrieben:
Falsch - hat nichts mit der Körpergröße zu tun
rote Markierung ist für die 250er Fußrastenträger
blaue für die 125 / 150er Träger
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon daniman » 27. Februar 2011 18:23
mzkay hat geschrieben:im Grunde hast du Recht - aber - HU kostete früher (Preis nur mal als Beispiel) 40 Euro und AU 10 Euro.
Da hast Du aber einen ganz netten Betreuer. :shock:
Ich weiss nicht, ob es Bundesländerunterschiede gibt, aber hier in Bayern kostet die Dekra HU aktuell genau 40.-. Die AU kostet 19,50. Und was Du nicht brauchst bezahlst Du auch nicht. Wär ja noch schöner. :roll:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2011 18:59
Stefan.S.89 hat geschrieben:Hi Leute,
LG
Die Rohre kann man grundsätzlich tauschen, es gibt aber einiges zu beachten bei der Montage/Demontage, Verschleißbegutachtung. Am Besten ist es sich ein Rep: Handbuch oder einen Neuber/Müller o.Ä. zu besorgen, da die Arbeit etwas komplexer ist und du hier sonst tagelang am Fragen stellen....
RT-Spender
Forentherapeut
