Krankenfahrstuhl Friedrich Albrecht mit RT-Motor
Beitragvon eMVau » 28. Februar 2011 21:06
Hallo Gemeinde,
da ich mich mit RT überhaupt (noch) nicht auskenne, hoffe ich auf ein paar Hinweise von Euch.
- Handelt es sich auf den Bildern um einen RT 125/3 Motor?
- Der Kupplungsdeckel ist perforiert, kann ich jeden Kupplungsdeckel der RT als Ersatz verwenden?
Wenn mehr Fotos notwendig, bitte kurzer Hinweis, jederzeit möglich.
Danke - LG MV
Zuletzt geändert von eMVau am 1. März 2011 11:31, insgesamt 2-mal geändert.
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Re: Frage: Handelt es sich um einen RT-Motor, wenn ja welche
Beitragvon der janne » 28. Februar 2011 21:07
ich als nicht-RT-Experte würde /2 sagen, anhand vom Limadeckel.
Beitragvon Der Bruder » 28. Februar 2011 21:08
Ja bitte mehr Bilder
Aber von dem ganzen Fahrzeug bitte,das sieht ja Interesant aus
Was ist das?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Zweitaktfreund » 28. Februar 2011 21:11
Das ist ein 125/3 Motor (Zylinder, Zylinderkopf, Ansaugstutzen, Kupplungsdeckelform) an welchem aber ein /2 Limadeckel montiert ist. Muss dazu nicht auch eine /2 Lima drin sein?? ich dächte der deckel wäre damals aufgrund des größeren Platzbedarfes der /3 Liam geändert wurden?
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Christof » 28. Februar 2011 21:15
Nee auch der Block ist /2. Man beachte die vordere Motoraufhängung auf Bild 3!
Beitragvon Gespannfahrer » 28. Februar 2011 21:15
Sieht aus wie ein /3 Motor mit /2 Seitendeckel.
Zylinder mit Ansaugkanal, Zylinderkopf und die Lima-entlüftung sprechen dafür.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Ralle » 28. Februar 2011 21:16
Ist ein 4 Gang Motor, also /3 oder Roller mit /3 Zylinder (müste man die Motornummer wissen). Janne hat bei Lima- Deckel recht, der ist vom 3 Gänger, aber der Rumpfmotor ist nicht vom 3 Gang Motor. Sieht man z.B. am Zylinder nebst Ansaugstutzen, dem Zylinderdeckel und der Entlüftung in der Ansicht von rechts...
-- Hinzugefügt: Mo 28. Feb 2011, 20:16 --
Huch sind wir heute wieder schnell :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Sv-enB » 28. Februar 2011 21:20
Motor ist defenitiv ein /3 mit passendem Zylinder.
Ich war allerdings immer der Meinung, die Motordeckel der /2 passen nicht.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Zweitaktfreund » 28. Februar 2011 21:28
Die Kupplungsdeckel passen definitiv nicht, lima hätte ich auch vermutet, aber scheinbar scheint der Limadeckel zu passen.
Zweitaktfreund
Beitragvon Sv-enB » 28. Februar 2011 21:35
Zweitaktfreund hat geschrieben:Die Kupplungsdeckel passen definitiv nicht, lima hätte ich auch vermutet, aber scheinbar scheint der Limadeckel zu passen.
Davon ging ich bisher auch immer aus.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon funkenbaendiger » 28. Februar 2011 21:38
Und ist das ne DKW rechts unterm Motor ? ( Bild 3 )
funkenbaendiger
Beitragvon eMVau » 28. Februar 2011 22:56
Die Motornummer lautet: 7004327E, laut Brief 6PS bei 4000U/min 123ccm.
@der Bruder: es handelt sich um ein Versehrtenfahrzeug.
@funkenbändiger: es sieht wirklich wie von der DKW aus
@ All: Ich werde mal vorsichtig den Limadeckel abnehmen. Vielleicht sieht man dann mehr. Ich möchte nur nichts falsch/kaputt machen an dem Gefährt.
Wie ich die Beiträge bisher verfolgt habe, scheint die Tendenz bei /3 zu gefestigt zu sein, wenn auch mit bis dato unbekannten Variationen.
Ich möchte mich vorsichtig an das Dreirad herantasten und bin auf Eure Hilfe angewiesen. Ich versuche so viele Fotos wie möglich zu machen. Sagt auch ruhig Eure Wünsche.
Ich muß mich aber erst noch ein bißchen einlesen, da ich absolut keine Ahnung habe, wie ich zum Beispiel den Limadeckel abbekomme.
LG MV
eMVau
Beitragvon Ralle » 28. Februar 2011 23:01
7xxx = /3, E heißt schon mal Ersatzmotor. Hat da jemand heimlich seinen Krankenfahrstuhl zur Rakete gemacht (der 6 PS Eintrag dutet auf einen früheren 3 Gang Motor hin, die Motorhalterung ebenfalls, sofern der Rahmen original so aussah) :?: 8)
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon matte85 » 28. Februar 2011 23:06
Der Bruder hat geschrieben:Ja bitte mehr Bilder
Was ist das?
Genau zeig mal was das ist! Scheint Interessanter zu sein als nur der Motor
matte85
Themen: 52
Beitragvon eMVau » 28. Februar 2011 23:13
Das Baujahr ist 1940(lt. Brief), aller Wahrscheinlichkeit nach wurde das Dreirad 1962 auf diesen Motor durch MZ umgerüstet. Jedenfalls wurde laut Brief eine Einzelabnahme durchgeführt (beim Sachverständigen der DVP). Weiterhin befindet sich im Brief ein eingeklebtes Blatt der KTA "Nachweis über durchgeführte Schätzungen" mit Schätzernummer. Allerdings ist dieser Eintrag von 1963 :?: , was immer das auch zu bedeuten hat.
LG MV
eMVau
Beitragvon Ralle » 28. Februar 2011 23:31
Interessant, ich würde das Fahrzeug auch gerne mal im Ganzen sehen wollen :flehan:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon der janne » 1. März 2011 11:00
genau, Roman mach mal bitte Bilder von dieser Höllenmaschine (Sind da etwa SR2 Scheinwerfer dran?) :D :D :D :D
Re: Krankenfahrstuhl Frierich Albrecht mit RT-Motor
Beitragvon eMVau » 1. März 2011 11:30
Da das Interesse an diesem Fahrzeug wider Erwarten groß ist, obwohl es sich um keine MZ handelt, habe ich den Titel angepasst und werde doch eine Dokumentation erstellen.
Vielleicht kann ein AdMod den Beitrag noch in die entsprechende Kategorie verschieben.
Fotos werde ich heute nachmittag einstellen.
LG MV
-- Hinzugefügt: 1st März 2011, 2:17 pm --
Hier wie versprochen die Bilder:
eMVau
Re: Krankenfahrstuhl Friedrich Albrecht mit RT-Motor
Beitragvon eSZett » 1. März 2011 15:41
Na siehste hast doch die Bilder eingestellt. So ein Baby darf man hier ruhig mal zeigen.
Trotzdem werde ich mit dem Ding nicht warm. Ich möchte nicht an unsere erste Rundfahrt damit denken. :D
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon der janne » 1. März 2011 15:48
Also es scheint sich echt um DKW Bauteile zu handeln, der Tank unterm Rahmenrohr und die Gabel kommen einen bekannt vor.
Siehste, doch SR2 Lampen dranne :D
-- Hinzugefügt: 1/3/2011, 14:57 --
die Gabel sieht aus wie von ner 200er Luxus (Blutblase), Lenkerhalter und Flatterbremsen auch, der Tank aber noch älter, sieht aus wie Ende 20er Jahre, da DKW ab der 200er >Blutblase den Tank überm Rahmenrohr hatten.
Beitragvon Schwarzfahrer » 1. März 2011 16:07
Wi
eMVau hat geschrieben:Da das Interesse an diesem Fahrzeug wider Erwarten groß ist, obwohl es sich um keine MZ handelt, habe ich den Titel angepasst und werde doch eine Dokumentation erstellen.
LG MV
Tolles Gestell. Was hast du damit vor? Klar machen und ab und zu damit rumfahren oder aufheben für schlechte Zeiten?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Paule56 » 1. März 2011 16:21
:shock:
boah, ist das ne geile Kuriosität
bemerkenswerte Erhaltung, hoffentlich nur Standschäden.
viel Spaß beim Aufbau und danach so richtig ;-)
Beim früheren Fleischer/Metzger meines Vertrauens fuhr auch immer ein Versehrter mit einem ähnlichem Teil vor.
Der winkte nur mit dem Einkausfzettel und Alles wurde ihm an das Gefährt gebracht, dort wurde auch kassiert.
Ich durfte in der Schlange stehen :(
Bowdenzugbesteller
Beitragvon biebsch666 » 1. März 2011 17:30
Putzen und ab damit zur DEKRA :rofl:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Bastelrunde » 1. März 2011 17:31
Das ist ja ein fetziges Teil :shock: Ist das sozusagen ein Vorgänger von einem Simson-Duo? Hab ich ja noch nie gesehen :wink:
Bastelrunde
Beitragvon Ralle » 1. März 2011 18:34
Toller Krankenfahrstuhl, da wurden bei dem Umbau 1962 passt schon, in dem Zuge sind dann auch die RT- Vollnabenräder mit dran gekommen. Hat das Fahrzeug noch irgendwo eine versteckt angetriebene Lichtmaschine und welche ist unter dem Limadeckel verbaut? Ich dachte bisher immer der Limadeckel der /2 passt nicht über die 60W LiMa und eine 40W Lichtmaschine der /2 dürfte bei der Lambenbestückung mächtig zu kämpfen haben. Kann natürlich sein das da immer eine große Batterie mit an Bord war, die zuhause per Ladegerät wieder nachgeladen wurde?
Bastelrunde hat geschrieben:Das ist ja ein fetziges Teil :shock: Ist das sozusagen ein Vorgänger von einem Simson-Duo?
Wenn du das Thema Krankenfahrtuhl an sich betrachtest vielleicht ja, nicht direkt. Der direkte Vorgänger vom Duo ist der Piccolo Trumpf von der Firma Louis Krause in Leipzig, Friedrich Albrecht war ein Berliner Hersteller von Krankenfahrstühlen :ja:
-- Hinzugefügt: Di 1. Mär 2011, 17:35 --
Ach da stehts ja schon geschrieben 8)
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Bastelrunde » 1. März 2011 19:02
Sachen gibts, das wusste ich nicht, danke für die Info! 8)
Bastelrunde
Beitragvon eMVau » 1. März 2011 20:12
biebsch666 hat geschrieben:Putzen und ab damit zur DEKRA :rofl:
Genau das habe ich vor, nur technisch überholen und mit Ballistol o.ä. konservieren. Dann das Gesicht des Dekraprüfers als Foto zu den Akten.
Ich habe eigentlich den Herrentag für die erste Ausfahrt avisiert.
@ Ralle: ich will am kommenden WE mal den Limadeckel abnehmen und Fotos machen. Batterie laut Brief 6V 8Ah
@ Janne: ...mit was Du Dich so alles auskennst.
LG MV
eMVau
Beitragvon RT Opa » 1. März 2011 22:07
Ich freu mich das du den alten Charm erhalten willst, fein fein
Auf Treffen wird es so um so mehr ein riesen Hingugger sein.
Komm doch damit zum RT treffen nach Dorf Chemnitz
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ysengrin » 1. März 2011 22:27
Könntest Du noch ein paar Fotos vom Motor machen, und zwar von der Beifahrerseite aus? Mich würde die Führung der Kette und des Auspuffs interessieren. Danke! :P
edit: Sorry, hab jetzt erst gesehenm dass die ersten Bilder genau das zeigen. Also einfach ignorieren, was ich gerade gesagt habe. :oops:
Themen: 346
Beitragvon daniman » 2. März 2011 00:05
Ralle hat geschrieben: Der direkte Vorgänger vom Duo ist der Piccolo Trumpf von der Firma Louis Krause in Leipzig,
Genau sowas war 2008 auf der Burg. Foto leider etwas unscharf. :oops:
Und ein Freund von mir hat sowas auf Halde seit Jahren und rückts nicht raus.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Nils » 2. März 2011 05:12
Der "Wanderer" - Kasten dürfte von einer 98er Wanderer stammen, da befanden die sich rechts und links am Gepäckträger.
Interessantes Fahrzeug übrigens, viel Spaß damit!
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon SaalPetre » 2. März 2011 11:20
bitte bis zum WE noch nicht ausaeinanderbauen, kriegen wir eine kleine Besichtigung hin ?
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon eMVau » 2. März 2011 11:23
:ja: , taste ihn nicht an.
eMVau
Beitragvon eSZett » 2. März 2011 11:30
SaalPetre hat geschrieben:bitte bis zum WE noch nicht ausaeinanderbauen, kriegen wir eine kleine Besichtigung hin ?
Ich denke mal schon! ;) Nachdem Du erstmal Deine Teile eingeladen hast und den ersten Kaffee hinter Dir hast, fahren wir bestimmt zu eMVau, wenn es sein Zeitplan zulässt. Ich wollte Dir noch meine kleine ES150/1 und meine FatLady zeigen. :D
@eMVau
Da hast Du mal wieder den richtigen riecher gehabt. Hätte nicht gedacht, dass das Teil so guten Zuspruch bekommt.
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Kosmonaut » 2. März 2011 11:35
daniman hat geschrieben:Genau sowas war 2008 auf der Burg. Foto leider etwas unscharf. :oops:
... hier mal in scharf, das war im Oktober 2010 in der Stadtgalerie in Plauen
wären alle Center so ausgerüstet würde ich meine Frau viel öfter zum ausgiebigen Shopping begleiten :)
Zuletzt geändert von Kosmonaut am 2. März 2011 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon SaalPetre » 2. März 2011 11:37
eMVau hat geschrieben::ja: , taste ihn nicht an.
wieso, wenn ich vorher den schmierigen ES 175/2 Motor verladen habe sind meine Finger optimale Konservierung.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon eMVau » 3. März 2011 14:02
So, kurzer Zwischenstand,
ich habe eine Bestandsaufnahme der sichtbaren, defekten Teile gemacht.
- Kupplungsdeckel (ist vor dem Kickstarter durchgescheuert)
- Schaltwelle (abgenuddelt dort, wo der Schalthebel aufgesteckt wird)
- gekrümmter Bremshebel für die hintere Bremstrommel (einer ist im Breich der Vertiefung für die Flügelmutter ausgerissen)
- Zündschlüssel (fehlt)
Wer davon noch was übrig hat, bitte melden. Danke
Weiterhin habe ich festgestellt, daß der Lenker ordentliches Lagerspiel hat. Wie Janne schon vermutete, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine DKW-Ausführung. Auch da heißt es erstmal einlesen in die Materie.
Ansonsten wird das gute Stück morgen nachmittag erstmal verladen und es geht zum vorsichtigen Reinigen/Entdrecken zu einem Waschplatz mit Ölabscheider.
Anschließend will ich den Limadeckel abnehmen und nach der verbauten Lima schauen. Fotos gibts natürlich. Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkle.
LG MV
eMVau
Beitragvon RT-Claus » 3. März 2011 19:54
Allemal ein gaaaaaaaanz scharfes Teil.
Zum RT Motor wurde ja schon Alles gesagt, anscheinend ist das Gefährt immer wieder mal neu aufgebaut worden. Schon, dass es überlebt hat!
Zum RT Treffen am 27./28. August in 08297 Zwönitz/Dorfchemnitz bist Du hiermit ganz herzlich eingeladen!
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Beitragvon ea2873 » 3. März 2011 23:35
hast du papiere dazu? willst du tüv drauf machen? falls ja, bitte unbedingt das gesicht vom prüfer fotographieren wenn er das teil zu ersten mal sieht :biggrin:
Beitragvon eMVau » 5. März 2011 09:48
Wie versprochen, hier die nächsten Fotos/Detailfotos nach der Grundreinigungsaktion. Ich habe nach dem gefühlten 10. Mal Einsprühen-Warten/Einziehen lassen-Absprühen-Einsprühen-Warten.... und zig Kaffeebecher folgende Resultate erzielt:
(Danke an Christoph und eSZett für die tatkräftige Unterstützung bei der Verladung, Straßensperrung und Reinigung.)
Heute nachmittag geht es dann an den Motorausbau.
eMVau
Beitragvon der janne » 5. März 2011 11:05
also Roman, die Gabel ist definitiv DKW 200 Luxus, Bj. also um 1930 rum. Google mal nach DKW "Blutblase"
Beitragvon eMVau » 5. März 2011 11:32
Das deckt sich mit den Infos, die ich bisher aus Berlin habe (@alexander - Dein Tip!). Mehr hoffe ich zu erfahren, wenn ich den Lesesaal dort besucht habe und mir die Unterlagen anschauen konnte. Derzeit spricht aber vieles für ein Baujahr um 1930.
Wegen der Schätzurkunde, die im Fahrzeugbrief eingeheftet ist, wurde mir von anderer Stelle gesagt, daß damit die Baujahrschätzung durch die KTA gemeint ist. Angeblich wurde das häufiger gemacht, als es zur Einführung der Kfz-Briefe kam und das Baujahr des Fahrzeuges unbekannt war. Kann das jemand bestätigen?
LG MV
eMVau
Beitragvon der janne » 5. März 2011 11:39
die Schätzurkunden habe ich aber auch in einem Trabant Brief, 2 MZ ES Briefen und einem Pannonia Brief, scheint also normal gewesen zu sein, meiner Meinung nach dienlich zur feststellung des Wertes eines Fahrzeugs zum Verkauf.
Beitragvon eMVau » 5. März 2011 22:32
Hört sich auch logisch an. Nun bin ich wieder genau so schlau wie vorher.
Heute habe ich mich über den Motor hergemacht. Alle inneren Schrauben machen noch einen sehr guten Eindruck (nichts vergnießgnaddelt).
Nach meinen Fotovergleichen handelt es sich um einen /3 Motor. Allerdings ist die kleine LiMa verbaut, doch seht selbst:
Der nächste Erkenntnisschritt wird denke ich beim Zerlegen kommen. Mal sehen, ob 4-Gänger oder 3-Gänger (oder 3-Gänger mit Rückwärtsgang :unknown: ), ich bin auf alle Überraschungen vorbereitet.
Anregungen sind wie immer gern gesehen.
LG MV
eMVau
Beitragvon der janne » 5. März 2011 22:37
Roman, könntest du bitte bei Gelegenheit ein Komplettbild von der Seite machen?
Kann mir grad nicht so recht vorstellen wie der heiße Hirsch von der Seite aussieht :D
Beitragvon RT-Claus » 6. März 2011 18:00
Zur Schätzurkunde;
in der DDR war es eine Zeitlang Pflicht, sein Fahrzeug vor einem Verkauf schätzen zu lassen, d.h. ohne Schätzurkunde und Kaufvertrag konnte der neue Besitzer das Fahrzeug nicht anmelden. Damit wollte wohl der Staat ain Auge auf die Preise haben und dem Schwarzmarkt vobeugen. Bis wann das Pflicht war, ist mir nicht bekannt. - Von der RT meine Vaters, von ihm im Juli 1958 gekauft, habe ich die Schätzurkunde noch. Ich meine aber, dass das bis in die 60er Jahre noch so vorgeschrieben war.
RT-Claus
Beitragvon eMVau » 6. März 2011 18:32
Ich habe gerade im Brief nachgeschaut, daß Datum der Schätzurkunde liegt knapp einen Monat vor der Eintragung des Zweitbesitzers. Damit dürfte sich das dann auch geklärt haben (Janne und RT-Claus sei Dank).
@ RT-Claus&Opa: ich habe Eure Einladung bereits in meinem Kalender notiert
Gestern und heute habe ich den Motor ausgebaut und die gesamte vordere Gabel demontiert. Im Vorfeld hatte ich mich in die DKW-Materie eingelesen. Zum Glück haben die beiden Gabelgelenkbolzen (oberer und unterer) keinerlei Spiel. Nur das Lenkkopflager lässt sich gefühlte 10mm bewegen. Da heißt es als nächstes Prüfen und Nachstellen oder ... .
LG MV
eMVau
Beitragvon eMVau » 11. März 2011 00:28
Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit nach Milow zu fahren, habe ich mich entschlossen, erstmals mit Hilfe selbst Hand anzulegen.
Nur soviel als Kommentar: Dat war ich nich, dat war schon vorher! Doch seht selbst:
Bin für Eure Meinungen dankbar. Definitiv brauche ich eine neue Schaltwelle mit beidseitiger Verzahnung. Woher nur?
LG MV (und Danke fürs Mitgefühl :cry: )
eMVau
Beitragvon SaalPetre » 11. März 2011 00:40
Der kleine hat wohl Gelbsucht :D
Na ist doch ganz klar, das Hufeisen steht für das extra PS :oops:
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Ralle » 11. März 2011 08:39
Zum letzten Foto: Da es sich um ein massives Aluteil handelt bleibt beim Motor fast nur das Gehäuse übrig?
Mit beidseitig verzahnter Schaltwelle meinst du sicher eine mit abnehmbarem Schaltstück? Mußt du nicht unbedingt haben, die Welle wurde ab Anfang der 60er auch ab Werk direkt mit dem Schaltstück verschweißt. Du mußt nur aufpassen, /2 Wellen haben ein kleineres Schaltstück und es gibt für den Schalthebel fein und grobverzahnte Wellen. Da du sicher nicht einach den Schalthebel mit tauschen kannst musst du mal schauen welche du brauchst, grobverzahnte Wellen haben ca. 32 Zähne und grobverzahnte um die 40 :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: MZfan und 8 Gäste
