Schieberuckeln ETZ 250, Bingvergaser - Abhilfe gesucht.
Beitragvon Gurke250 » 28. Februar 2011 19:21
Tach erstmal,
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine etz 250 (mit Bingvergaser) beim z.B an die Ampel rollen bei jeder zündung einen rucker macht.
Also : standgas -> ding,ding,ding,ding... :lol:
: Abtouren -> ding, ___,ding,___,ding -> und bei jedem ding ein rucker :shock:
Jetzt meine Frage ist das normal? Oder kann man das Abtouren etwas Angenehmer gestalten?
Danke an die MZ,ler :P
Der KFZ-Mechatroniker schmiert ab!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (1986),
Trabant P601 De Luxe (1989),
Chevrolet Aveo LTZ (2011), <<<--- "Der Gerät"
www.youtube.com/watch?v=BxZfIEHFbJs <<<<<< -- Meine ETZ
www.youtube.com/watch?v=Wn47bIYK2a4 <<<<<< -- Meine ETZ Angel Eye
www.youtube.com/watch?v=r3Nf47cI6Yw <<<<<< -- MZ - Diashow
Gurke250
Re: Starkes Rucken beim Abtouren mit Gang
Beitragvon net-harry » 28. Februar 2011 19:30
Dein Problem wird gemeinhin als "Schieberuckeln" bezeichnet. Unter dieser Bezeichnung findest Du einiges mit der forumsinternen Suchfunktion, so zB diesen Thread über Bing-Vergaser in der ETZ.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon MZ Werner » 28. Februar 2011 20:19
Hallo . Wenn du es vorher mit dem Bing nicht hattest, und es auf einmal auftrat ,würde ich vermuten ,das deine Leerlaufdüse verstopft ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon dr.blech » 28. Februar 2011 21:08
Oder zu bissl zu klein. :ja:
Grüße, Simon! :irre:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon motorang » 1. März 2011 12:30
Mein Bing ist unruckelig, das geht!
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Norbert » 1. März 2011 13:45
dr.blech hat geschrieben:Oder zu bissl zu klein. :ja:
Oder der Leerlauf ist zu hoch eingestellt...
Re: Schieberuckeln ETZ 250, Bingvergaser - Abhilfe gesucht.
Beitragvon mzler-gc » 1. März 2011 14:10
Mein Bing ist auch ruckelfrei. Aber erst nachdem ich die Umluftschraube auf 1/4 Umdrehung (=0,25 (!!) Umdrehungen) offen gestellt habe.
mzler-gc
Beitragvon Gurke250 » 1. März 2011 19:03
Also ,
Dass mit der Leerlaufeinstellung war garnicht so verkehrt...
ich habe im Stand 1200 - 1300 Umdrehungen. Ist dass zu viel? Ich trau mich nicht die Drehzahl niedriger zu stellen da ich Angst habe, dass sie mir ausgeht.... :oops:
Der Vergaser ist auf Grundeinstellung gestellt. Kerzenbild ausgewachsener Hirsch 8) also schön braun...
was meint ihr?
Gurke250
Beitragvon Marco » 1. März 2011 19:06
Also wenn Deine Standgas bei etwa 12-1300 vor sich hintuckert und Du noch Schieberuckeln hast gibts 2 Möglichkeiten:
1. Vorher war das mit dem Bing nicht und es tritt jetzt erst auf - LLD verstopft - reinigen
2. War mit Deinem Bing schon immer so - LLD zu klein - größere besorgen
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Norbert » 1. März 2011 21:16
Gurke250 hat geschrieben:ich habe im Stand 1200 - 1300 Umdrehungen. Ist dass zu viel? Ich trau mich nicht die Drehzahl niedriger zu stellen da ich Angst habe, dass sie mir ausgeht.... :oops:
was meint ihr?
Angst? Angst und MZ fahren ? Du meinst das passt zusammen?
1200 1/min ist IMO zu viel.
Gut eingestellte laufen auch mit 800 1/min ( elektron. Zündung ist da von Vorteil).
Zündung muß sowieso stimmen.
Je weniger 1/min desto besser, sie soll so gerade nicht ausgehen, und das kann verdammt wenig sein... .
Mach Dir eine Farbmakierung mit einem EDDING (falls Angst...) und dann dreh runter das Teil.
Immer eine viertel Umdrehung weniger.
Beitragvon Friesenjung » 1. März 2011 21:31
Also meine läuft mit Bing bei ca. 1000 U/min, da fängt dann die LkL an zu flackern.....aber sie läuft sicher...
Hab mal gehört, dass ein zu tiefes Standgas die Lager stärker belastet... ist da was dran???
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon Vinc » 10. März 2011 09:24
Hatte das Schieberuckeln in meiner TS mit Bing damals hinbekommen indem ich ne größere Lehrlaufdüse eingebaut habe. Macht deine auch so metallische schlagende Geräusche im Standgas wenn sie warm ist? Kenne ich nur von Bing! Ich habe das Klingelproblem bei Vollast damals allerdings nicht hinbekommen, entweder viel zu fett oder zu mager und das bei nur geringfügig größere/ kleineren Hauptdüsen. Der BVF lässt sich dasbesser abtufen und reagiert auch nicht so radikal auf Nadel hoch / tief hängen. Aus Bing werd ich nicht schlau...
Gruß Vinc
Es geht hier nicht um "zu schnell" es geht ums Fahren...
Fuhrpark: Tatra 613 3,5L V8 1977
Honda CB 900 Boldor 1981
Suzuki GSX 750 e 1980
Suzuki GT 750 (Wasserbüffel) 1975 (Caferacer)
Honda CX 500 Güllepumen Gespann mit Velorex 700 Boot 1981 (Reisefahrzeug)
MZ ES 250/2 Gespann 1968 (Das Alltagsfahrzeug)
Simson S50 1973 (für alle Fälle)
Vinc
Beitragvon ths » 10. März 2011 13:31
Die Leerlaufdrehzahl hat auf das Schieberuckeln einen großen Einfluss.
Die Radikalmethode ist, den Leerlauf ganz runterdrehen und die Kiste an der Ampel mit dem Gasgriff am Leben zu halten.
ths
Beitragvon Bratoletti » 10. März 2011 15:25
Hallo Gurke250,
siehe dazu mein Thread:
viewtopic.php?f=4&t=44200 Standgas aber gerne
BratostandgasLetti
Bratoletti
Beitragvon Gurke250 » 11. März 2011 19:04
Vinc hat geschrieben:... Macht deine auch so metallische schlagende Geräusche im Standgas wenn sie warm ist? Kenne ich nur von Bing! Ich habe das Klingelproblem bei Vollast damals allerdings nicht hinbekommen, entweder viel zu fett oder zu mager und das bei nur geringfügig größere/ kleineren Hauptdüsen. Aus Bing werd ich nicht schlau...
Gruß Vinc
ja das geräüsch kenne ich ... dachte bis eben, dass es aus dem Zylinder kommt sprich kolbenbolzen oder lager etc ausgeschlagen... aber jetz wo dus sagst könnte ja auch der BINGeling drann schuld sein... :idea:
ths hat geschrieben:Die Leerlaufdrehzahl hat auf das Schieberuckeln einen großen Einfluss.
oh Gott... Und dann einmal nicht aufgepasst und ich habe eine bande gewaltbereiter "Autolenker" hinter mir.
p.s
Meine Batterie ist nichtmehr die beste also ist das mit dem Runterdrehen sone Sache...
Die Gurke
Gurke250
Beitragvon ths » 11. März 2011 20:14
An der Bakterie sollte es nicht liegen.
Die Dinger bei Prolo und Co kosten nicht viel.
ths
Beitragvon Vinc » 12. März 2011 06:21
Das metallische Schlagen ist 100% ne Vergasersache. Zu mager, kannste gloob'n :) !
Gruß Vinc
Vinc
Beitragvon Gurke250 » 12. März 2011 12:19
Vinc hat geschrieben:Das metallische Schlagen ist 100% ne Vergasersache. Zu mager, kannste gloob'n :) !
Ja aber das Kerzenbild sieht doch gut aus ... ich schnall das nich :?: :roll:
Gurke250
Beitragvon Friesenjung » 12. März 2011 13:02
Bei den modernen Kraftstoffen und Ölen ist das perfekte Kerzenbild anscheinend nicht mehr rehbraun, sondern eher etwas dunkler.... hab ich zumindest mal gelesen. Und was bringts, wenn das Kerzenbild perfekt ist, der Motor aber schlecht läuft? Dann doch lieber nen gut laufender Motor und nen nicht "perfektes" Kerzenbild :wink: Ausserdem muss man zur Bestimmung des Kerzenbildes, dieses direkt nach einer Vollgasfahrt über längere Distanz auswerten(zehn Kilometer kacheln und dann quasi bei Vollgas Motor ausschalten). Wenn das nach normalen alltäglichen Fahrbedingungen hellbraun ist, spricht das auch für zu mager.
MfG Friesenjung
Edith: Fährst Du denn noch die Originalbedüsung?
Friesenjung
Beitragvon Vinc » 12. März 2011 14:59
Es geht ja auch nur ums Abtouren, nur die LLD ist du klein. Kommt die HD ins Spiel wenn du das Gas aufreißt dann ist wieder alles ok.
Vinc
Beitragvon Friesenjung » 12. März 2011 15:17
Vinc hat geschrieben:.. geht ja auch nur ums Abtouren, nur die LLD ist du klein. ...
:ja: ...da haste Recht!
Kauf Dir ne 50er LLD beim Ritzerfeld (einfach ne Email an bingerfeld@t-online.de kommt dann auf Rechnung) und dreh gegebenenfalls die Gemischschraube noch was rein....hat bei mir auch Wunder vollbracht.... und wenn de schon dabei bist gleich noch ne 123er HD dazu bestellen.... das ist die Düsengröße die hier im Forum wohl die meisten nutzen. Die Düsen kosten allerdings nen bisschen, wirst mit der LLD +1HD incl. Versand wohl knapp unter 20€ liegen... dafür hat der Ritzerfeld nur Originaldüsen und keinen aufgeriebenen Schrott
Friesenjung
Beitragvon Gurke250 » 12. März 2011 19:25
habe Vergasereinstellung vorgenommen
so ... also Schieberruckeln ist so gut wie weg, die Drehzahl Tümpelt so bei 900 rum... Soweit so gut --- Aber --- dafür hab ich jetzt ein zu lufthaltiges Gemisch sprich die kerze färbt sich zu hell...
Gurke250
Beitragvon Vinc » 12. März 2011 19:30
Damm solltest du jetzt mal ne größere HD einbauen denn diese bestimmt hauptsächlich das Kerzenbild.
Vinc
Beitragvon ths » 12. März 2011 20:14
In einem andern Fred hatten der Hiha und ich schon mal die Lektüre von Carl Hertwecks "Besser machen Arbeiten an Motorrädern" empfohlen. Da wird der Aufbau und die Wirkungsweise eines Vergasers genau erklärt.
Versuch macht zwar kluch, aber Lektüre bringts schneller.
ths
Beitragvon mz-henni » 14. März 2011 21:16
Gurke250 hat geschrieben:habe Vergasereinstellung vorgenommen
Wenn du nur an der Einstellung des Leerlaufs gedreht hast, hat das keinerlei Auswirkungen auf das Kerzenbild...Und solange so ein Motor sauber zieht und bei erhöhter Last keine abnormalen Geräusche macht, ist mir das Kerzenbild sehr egal. Kann man mit ner Mehrbereichskerze ohnehin nicht mehr einwandfrei beurteilen.
Grüße, Henni, schon ein paar MZ besessen und bei keiner Standgas gehabt...wofür?
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 35 Gäste
