Aktuelle Zeit: 27. November 2025 06:52
 Betreff des Beitrags: Zuordnung Bremsankerplatten
BeitragVerfasst: 1. März 2011 20:09
hallo,
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. in dem teilehaufen den ich gekauft habe sind jedemenge bremsankerplatten gewesen jatz habe ich die schon nach nummern sortiert und mich hier im forum belesen und bin dabei auf miraculis gestoßen. ich habe versucht die nummern in den ersatzteillisten zu finden hatte aber keinen erfolg ich hoffe ihr könnt mir helfen herauszufinden zu welchen modellen die ankerplatten gehören oder mir einen tipp geben was ich falsch mache bei den nummern als kleines beispiel hier mal 3 bilder:
Fuhrpark: 21x in teilen
 Betreff des Beitrags: Re: Zuordnung Bremsankerplatten
BeitragVerfasst: 1. März 2011 20:41
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
So wird datt nix.... :wink: Fotografiere die mal im Ganzen, von Außen - und messe den Durchmesser - und dann sehen wir weiter.... :wink:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 19:46
So, ich hab das ganze mal fotografiert und dabei nen zollstock dranngehalten ich denke mann erkennt alles recht gut. Die teilenummern die ich dazugeschrieben habe habe ich auf der Rückseite der platten gefunden.
ich hoffe ihr könnt damit was anfangen
Zuletzt geändert von 500kilo am 2. März 2011 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:05
Mehr hast du nich gefunden? :irre:
Entschuldige, aber das war so ne gute Vorlage
:rofl:
Ich fang ma an mit dem was ich so kenne: 1. Bild- Hufu hinten , 2. ES-1 hinten, 3.ES-1 ES-2 ETS vorne ,4. fällt mir grad nich ein, 5. TS vorne, 6. ES-1 hinten, 7 u. 8 kenn ich nich, 9. TS vorne, 10 Seitenwagen, 11,12,13 ..ka, 14 TS vorne, 15 ES-1 ES-2 ETS vorne.
So nu der Rest bitte!! :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
ui ,das sind ja ne ganze menge trommeln, nützlich ist aber auch ob es 150mm oder 160mm durchmesser trommeln sind
also andere seite von belag zu belag gemessen
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:09
etz-250-freund hat geschrieben:
Stimmt,das wollt ich noch fragen, nee,nee, das Alter :shock:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:18
na gefunden hab ich schon noch mehr aber ich hab mal von jeder sorte nur ein bild gemacht insgesamt sind es 68 bremsen ok das mit dem durchmesser hinten bekomme ich dann ja selber raus
aber mal ne frage an die mods wenn das alles geklärt ist wäre das doch was für die datenbank oder?
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:20
Das sind aber alles keine Bremstromeln, sondern so wie in der Überschrift Bremsankerplatten!!!
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:21
Die passen aber in Dommeln und davon gibt es 150mm und 160mm.
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:35
Maddin1 hat geschrieben:
da hast du recht, war mein fehler
- ist halt umgangsprachlich ne bremsstrommel und das andere ding in den felgen ne radnabe :D
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:59
Bitte mache in Zukunft jeweils eine laufende Nummer an die Bilder, Danke !
TS 250/1 und ETZ 250 sind eigentlich, AFAIK, nicht voneinander zu unterscheiden.
Statt alle Trommeln zu messen kannst Du latürnich auch eine Trommel/Nabe passenden Durchmessers
zum probieren zu nehmen. Da musst Du nur einmal messen.
BeitragVerfasst: 2. März 2011 21:28
ok hiermit durchnummeriert
BeitragVerfasst: 5. März 2011 10:18
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
500kilo hat geschrieben:
naber mal ne frage an die mods wenn das alles geklärt ist wäre das doch was für die datenbank oder?
Unbedingt! :bindafür:
Fuhrpark: TS
