Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
froh666
Betreff des Beitrags: Rotax Motor Verfasst: 10. Januar 2007 22:29 |
Beiträge: 12 Wohnort: Ludwigshafen/Maudach Alter: 46
ich benötige folgende Daten zum Rotax
Verdichtungsverhältnis
Bohrung
Hub
bin am überlegen ob ich mir einen Zylinder der 600 Motoren
verbaue z.b. Aprilia Pegaso 600.
Toni
Nach oben |
Ekki
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 22:38 |
Beiträge: 3934 Wohnort: Sauerland Alter: 67
Soll das eine Frage sein?
Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 23:07 |
500er Rotax/MZ 89x79,4 BohrungxHub,
Wobei die 600er von Aprilia oder KTM eigentlich 560er sind und sich von den MZ-Rotaxen nur durch 94er Bohrung, andere Nocke, Vergaser und Auspuff unterscheiden.
Gruß Thorsten
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 23:40 |
Und der "echte" 604E eine Leistung von 54PS hat
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2007 06:12 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14068 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Hermann hat geschrieben: Und der "echte" 604E eine Leistung von 54PS hat  schade das die keine preise dabei schreiben... ich würd mir glatt einen kaufen... falls meinem motor malö was zustößt muß ich doch ersatz haben...
Nach oben |
Kalle
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2007 11:01 |
Beiträge: 26 Wohnort: Wolfenbüttel Alter: 58
Toller Motor, aber auch schon der normale 560er ist einfach super.
Nur schade, daß sich MZ den 500er andrehen ließ, noch dazu einfach miserabel abgestimmt  .
Heutzutage ist es eigentlich müßig, über verpaßte Chancen zu lamentieren, aber die Rotax SOHC-Motoren sind zwar vielleicht etwas unkultivierter als die Rotax-DOHC-Motoren aus der BMW F650 oder der 660er-Yami-Motor, aber bieten ordentlich Leistung und drehen frei und lebendig hoch (OK, wer nur den 500er in der MZ-Serienvariante kennt, stimmt da vielleicht nicht unbedingt zu, aber der kann, wie gesagt, wirklich auch anders  ).
Vor allen Dingen kommt der Rotax nicht aus Asien  , wenn ich einen japanischen Motor fahren will, kann ich mir auch gleich eine Yamaha kaufen......
Kalle
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2007 14:04 |
Kalle hat geschrieben: wer nur den 500er in der MZ-Serienvariante kennt, stimmt da vielleicht nicht unbedingt zu, aber der kann, wie gesagt, wirklich auch anders
Das ist wohl wahr
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Motor Verfasst: 11. Januar 2007 15:09 |
Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14893 Wohnort: 92348
Hi Toni,
diese und andere Daten findest Du unter www.miraculis.de in der Motor-Rep.-anleitung:
ROTAX - Motor Type 504 E MZ
Ausführung: 38.504.4343 (Juni 1991)
BAUART: Einzylinder-, Viertaktmotor, SOHC-Steuerung mit Zahnriemenantrieb, luftgekühlt, mit Ausgleichswelle und integriertem 5-Gang-Getriebe, mit Kick-und Elektrostarter
BOHRUNG: 89,0 mm
HUB: 79,4 mm
HUBRAUM: 494,0 cm?
LEISTUNG: 20 kW (27 PS) bei 7600 1/min.
DREHMOMENT: max. 32 Nm bei 5500 1/min.
ZULÄSSIGE DREHZAHL: max. 8500 1/min.
KURBELWELLE: 2-fach gelagert mit Rillenkugellagern
DREHRICHTUNG: Rechtslauf, gesehen auf die Zündanlage
ZYLINDER: 1 Leichtmetallzylinder mit 'Gilnisil'-Lauffläche
KOLBEN: 1 Leichtmetall-Gußkolben mit 3 Kolbenringen
EINBAUSPIEL: 0,01 mm
ZYLINDERKOPF: einteilige Konstruktion, wälzgelagerte Nockenwelle, Rollenkipphebel, Einlaßkanal gegabelt, zwei getrennte Auslaßkanäle
VERDICHTUNG: 9,2:1
froh666 hat geschrieben: bin am überlegen ob ich mir einen Zylinder der 600 Motoren verbaue z.b. Aprilia Pegaso 600.
Toni
Und der Pegaso-Motor ist m. W. ein 650er. Du meinst wahrscheinlich den Aprilia Wind.
Gruß, Martin.
Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Motor Verfasst: 11. Januar 2007 16:34 |
Martin H. hat geschrieben: Und der Pegaso-Motor ist m. W. ein 650er. Du meinst wahrscheinlich den Aprilia Wind. Gruß, Martin.
Nö Martin, die ersten Pegasos hatten auch den luftgekühlten 560er Rotax drin,
in einem damaligen MOTORRAD-Test gemessen mit über 40PS, und zwar mit 34er Dell'Orto
Gruß Thorsten
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2007 16:58 |
------ Titel ------- Treffen Glesien Organisator
Beiträge: 9888 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
auf meiner rotax-reperaturanletung steht vorne typ 348 drauf und drin ist vom 504e die rede
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2007 17:07 |
Die sind praktisch baugleich, 348, 504, 560 & 604 ist "eine Suppe"
Daraus ergibt sich, daß der 348 der robusteste Rotax ist. Schließlich ist das Gesamtkonzept für Leistungen bis über 50PS aus 600ccm gut (serienmäßig). Im Tuning sind Leistungen bis 80PS nicht utopisch, 65PS mit relativ einfachen Mitteln zu holen.
Beim 348 ist nur die Einstellung der Steuerzeiten anders (die Markierungen bzw. deren Position).
Nach oben |
froh666
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2007 21:52 |
das kling gut.da hab ich nun was zu tun. Zylinder und Kolben liegen
schon daheim beim Vergaser bin ich noch am überlegen was für einen ich da nehme.
Also vielen Dank für eure schnellen und zahlreichen Antworten
Toni
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 15:32 |
Zunächst würde ich den Original 34er DellOrto nehmen. Siehe "sirguzzi".
Nach oben |
simmetuner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 15:40 |
Beiträge: 427 Wohnort: 82229 Seefeld Alter: 38
und dann den 36er
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 15:48 |
Das Problem ist die begrenzte Luftmenge, die einem bei der Original-MZ-Ansaugführung zur Verfügung steht. Diese ist ehemals für die Zweitakter mit 30er Vergaser konzipiert und reicht mit "gutem Willen" für 34er Vergaser.
Oben ist die Ansaugöffnung, unten gehts in den Luftfilterkasten. Besonders groß ist das nicht!
Entweder man schafft mehr Luft in Form von zusätzlichen Löchern im Mittelteil des Luftfilterkastens oder man ist rigoros, läßt den Kasten gleich ganz weg und nimmt einen Sportluftfilter.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Motor Verfasst: 12. Januar 2007 17:42 |
Moderator |
sirguzzi hat geschrieben: Nö Martin, die ersten Pegasos hatten auch den luftgekühlten 560er Rotax drin
Hallo Thorsten,
das war mir neu. Kenne nur den 650er Motor - mit Flüssigkeitskühlung, hoffe ich liege da wenigstens richtig - und so ziemlich baugleich mit dem Motor in der BMW F 650. 4 oder sogar 5 (?) Ventiler.
Gruß, Martin.
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 17:51 |
Zitat: "1990 kam die Straßenenduro Pegaso 600 mit luftgekühltem Rotax Motor"
Die ist gemeint.
Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Motor Verfasst: 12. Januar 2007 18:42 |
Martin H. hat geschrieben: 650er Motor - mit Flüssigkeitskühlung, hoffe ich liege da wenigstens richtig - und so ziemlich baugleich mit dem Motor in der BMW F 650. 4 oder sogar 5 (?) Ventiler. Gruß, Martin.
In der Aprilia mit 5 Ventilen, bei BMW mit 4, ne frühe 650er Pegaso hab ich mal nen Tag gefahren,als meine Duc in der Werkstatt war.
Damals noch nicht so fett wie die heutige und mit knapp 50 Pferden gut motorisiert.
Gruß Thorsten
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 19:03 |
Moderator |
So eine Pegaso hatte mal ein Kumpel von mir, aber eben in der 650er Variante. Fuhr sich schön, das Teil... gute Sitzposition... inzwischen ist er jedoch auch stolzer Q-Besitzer und die Pegaso ist weg.
Gruß, Martin.
Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 19:07 |
M.E. kein guter Tausch, rassige, schlanke italienische Signorina gegen hässliche, dicke Berliner Kuh...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 19:22 |
sirguzzi hat geschrieben: M.E. kein guter Tausch, rassige, schlanke italienische Signorina gegen hässliche, dicke Berliner Kuh...   in sachen stoppelhopser muß ich dir recht geben, aber in anderer hinsicht...hm... meine /6 ist mir eines der liebsten möppels die ich habe (auch wenn sie nicht läuft)
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 17:15 |
Moderator |
Das mag sein, aber mein Kumpel ist ein Fan von Motorradtouren und -reisen... und da ist mehr Hubraum und so nicht verkehrt, auch von der Zuladung her wird die Kuh mehr bieten schätz ich mal.
Abgesehen davon hat die Pegaso wohl so´n paar Macken gehabt - Batterie ungünstig neben dem Auspuff angebracht, so daß sie quasi "totgekocht" wurde (weshalb er glaub ich auf ´ne Hawker umgerüstet hat). Und die Elektrik muß auch nicht so der Hit gewesen sein, so ist ihm z. B. in Kroatien der Kabelbaum abgeraucht.
Aber auf jeden Fall ein schönes Tourenmopped!
Gruß, Martin.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
