TS-Lampe mit Tacho drinn
Beitragvon Willy » 9. Oktober 2010 18:27
ich lackiere mir grad eine TS-Lampe um die 125er auf ein älteres Erscheinungsbild umzurüsten. Nun will sich mir der Sinn des Plasteringes unter dem Tachon nicht so wirklich eröffnen, könnte mir da jemand helfend unter die virtuellen Arme greifen?
Ferner hätte ich gern gewusst, ob die Lampen immer in Farbgleichheit mit Tank und Seitendeckeln standen, zu weit möchte ich mich nicht von der Originalität entfernen.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Re: TS-Lampe mit Tacho drinn
Beitragvon Henry G. » 9. Oktober 2010 18:34
Willy hat geschrieben:Moin,
Willy
Der Plastering ist mMn dazu da, um den Tacho etwas zum Fahrer hin zu neigen, damit die Geschwindigkeit besser ablesbar ist.
Seitendeckel, Tank und Lampe waren immer farblich gleich.
Bis 1981/1982/1983 (weiss nicht genau wann) waren die Lampenhalter auch in Scheinwerferfarbe.
Danach waren sie, unabhängig von der Scheinwerferfarbe, schwarz.
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon 2,5er » 9. Oktober 2010 19:58
Ab 1981 waren die Lampemnhalter schwarz, die Große TS gas da nicht mehr, bzw. wurde durch die ETZ 250 ersetzt.
Aus meiner Sicht erfüllt der Ring den o. g. Grund, im Scheinwerfer ist etwas mehr Luft und auch die Optik war bestimmtein Argument. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Willy » 9. Oktober 2010 20:28
Danke euch,
dann werde ich mir ein Döschen des fröhlichen Himmelblau besorgen und sie damit lackieren. Den Tacho setze ich, so er nicht mit dem Stecker des Leuchtmittels kollidiert, ohne den Ring ein.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon harry-20170 » 9. Oktober 2010 20:34
Denk aber an die Gummidichtung, die zwischen Tacho, Plastikring und Lampentopf gehört.
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 78
MZ TS 250/1 A
harry-20170
Beitragvon Willy » 9. Oktober 2010 21:04
bei mir war zwischen Plaste und Lampe eine, ich sag mal, flache Dichtung und zwischen Plaste und Tacho befand sich ein O-Ring.
Habs mal ineinandergesteckt und es sieht ohne das Plasteteil besser aus.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Andreas » 9. Oktober 2010 21:09
Ist dann noch genug Platz für die Kabelage und das Zündschloß?
Themen: 855
Beitragvon harry-20170 » 9. Oktober 2010 21:13
Mir gefällt die alte Version besser, ist aber Geschmackssache :)
Brauchst Du dann noch die Dichtungen?
Ich hätte dafür ne Verwendung für mein Lampengehäuse.
MZ TS 250/1 A
harry-20170
Beitragvon Enz-Zett » 10. Oktober 2010 11:07
Henry G. hat geschrieben:Der Plastering ist mMn dazu da, um den Tacho etwas zum Fahrer hin zu neigen, damit die Geschwindigkeit besser ablesbar ist.
Nee, das ist nicht so, mit dem Plastering ist der Tacho flacher und damit noch schlechter abzulesen. Das mußte ich eben erst selbst feststellen, und hab bis jetzt keine Abhilfe gefunden :-(
Der Plastering dient nur dazu, daß der Tacho nicht zu weit in den Lampentopf reinragt und zu weit nach vorne ragt, weil er (bzw. die Tachowelle) sonst mit dem Scheinwerfer kollidieren würde. War wohl ein einfacher, billiger Kompromiß, um den Standard MZ-Tacho weiterzuverwenden (Teilegleichheit).
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Henry G. » 10. Oktober 2010 11:36
Heisst das, der höhere Teil des Rings muss nach hinten?
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Robert K. G. » 10. Oktober 2010 11:38
Henry G. hat geschrieben:Heisst das, der höhere Teil des Rings muss nach hinten?
Jepp! Ansonsten musst du dir was einfallen lassen. Ich habe bei meiner ETZ in den Drehzahlmesser eine kleine Beule gemacht.
Das sieht dann so aus:
download/file.php?id=40558&mode=view
So wird der Tachoring "richtig verbaut:
download/file.php?id=32987&mode=view
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Henry G. » 10. Oktober 2010 11:49
*indieGaragerennundTachoringumdreh* :oops:
[ot]Mensch Robert, sieht ja cool aus die ETZ[/ot]
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Enz-Zett » 10. Oktober 2010 12:08
Heißt das, bei Dir haben Reflektor und Tacho reingepaßt, auch wenn der hohe Teil vom Ring vorne war? Bei mir ging das nicht. Tachowelle wär geknickt worden und Tacho wär gegen die Lampenfassung am Reflektor gestoßen, da haben gut und gerne 5 - 10mm gefehlt.
Robert, hast Du Bilder von Lage und Größe der Beule im Tachogehäuse? Und was hast Du für einen Reflektor / Lampenfassung?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon frimelfritze » 10. Oktober 2010 12:10
Enz-Zett hat geschrieben:Bei mir ging das nicht. Tachowelle wär geknickt worden und Tacho wär gegen die Lampenfassung am Reflektor gestoßen, da haben gut und gerne 5 - 10mm gefehlt.
Genauso ging's mir auch. :roll: . Vielleicht gibt's da nen Trick?
Gruß Frimelfritze
Zuletzt geändert von frimelfritze am 10. Oktober 2010 14:20, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Willy » 10. Oktober 2010 12:50
Andreas hat geschrieben:Ist dann noch genug Platz für die Kabelage und das Zündschloß?
Weiß ich noch nicht, weil das Zündschloss raus ist, das kann ich erst versuchen, wenn die Lampe lackiert ist und ich das wieder zusammensetze. Ob ich den Tacho sehe oder nicht, ist egal, bei dem Ding geht alles nach Gefühl.
Willy
-- Hinzugefügt: 10th Oktober 2010, 7:19 pm --
scheint zu passen, nur das man für die Tachowelle ein neues Loch bohren muss. Sie würde, sollte sie durch die vorhandenen Öffnungen geführt werden, zu stark geknickt.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Enz-Zett » 10. Oktober 2010 20:00
Zündschloß ist kein Problem, das bleibt oberhalb vom Tacho. Und die Verkabelung kann man entsprechend legen. Aber Reflektor, Scheinwerferbirne und Fassung, das verträgt sich nicht mit dem vollversenkten Tacho.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Robert K. G. » 10. Oktober 2010 22:32
Henry G. hat geschrieben:...
Vielen Dank, du machst mich ja ganz verlegen. :oops: Die die Kleene hat mittlerweile auch einen eigenen Fred!
Enz-Zett hat geschrieben:...
Den normalen H4 Reflektor von der ETZ. Trotzdem passt es nicht 100%, weshalb ich einen etwas höhere Gummi verbaut habe. (Siehe Bild.)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Willy » 18. Oktober 2010 13:33
die Lampe ist nun seit einigen Tagen montiert. Ohne Plastering gehts wirklich nicht, ich suche aber nach einem anderen Reflektor, die Dinger sollte es auch etwas flacher geben.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Robert K. G. » 18. Oktober 2010 13:40
Willy
Wie soll das gehen? Deine Lichtaustrittsfläche ist fest. Nur wenn du den Scheinwerfer vom Durchmesser her verkleinern würdest, könnte man auch den Reflektor flacher gestalten. Ansonsten: egal welchen Reflektor du in diese Lampe montieren willst: Es gibt keinen Flacheren.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon 2,5er » 18. Oktober 2010 13:45
Je flacher der Reflektor, desto geringer die Leuchtweite. :ja:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Willy » 18. Oktober 2010 13:56
Irgendwas wird sich finden,.... und wenn ich die Anschlüsse an der Lampe kürze und die Kabel daran anlöte..... :ja: ...dann würde es passen. Oder ich verlege die beiden Kontrolleuchten ins Lampengehäuse, dann würds auch passen.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon 2,5er » 18. Oktober 2010 14:58
Guck doch mal, was der Flacheisenreiter (Tobias) gemacht hat.
KLICK.
Ich finde es ist eine recht hübsche Alternative zum Plastering. :ja: Thema
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ElMatzo » 18. Oktober 2010 20:01
ich wollts grad sagen: passenden ring drehen lassen....
ElMatzo
Beitragvon Willy » 2. März 2011 22:50
war mir doch alles zu eng.....so siehts nun aus.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Simmi-Thimmy » 3. März 2011 09:45
Oder du machst es so wie ich :wink:
Darin hat selbst ein neuer Klarglas H4 Scheinwerfer platz :ja:
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon derMaddin » 3. März 2011 09:54
Mal ehrlich, ich hätte (wenn ich schon neu lackiere) die Lampe auch hellblau gemacht, genau wie Tank und Seitendeckel, oder haste noch vor die um zu lackieren?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Willy » 3. März 2011 12:18
schwarz hatte ich grad zur Hand und da bei anderen Krädern die Lampen auch schwarz sind, habe ich sie halt so gemacht. Außerdem überlege ich, den Rest auch schwarz zu machen.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon derMaddin » 3. März 2011 19:21
Willy hat geschrieben:... Außerdem überlege ich, den Rest auch schwarz zu machen.
Willy
:twisted: :gut: :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: soem333 und 16 Gäste
