Motor Es 150 Bj 1968
Beitragvon gas » 5. März 2011 11:05
vor zwei Jahren habe ich eine ES 150 Geschenkt bekommen. Schon bei der Überführungsfahrt stellte ich fest, das sie in kurzester Zeit fast das gesamte Getriebeöl frist. Der Rest der noch verblieb lief einfach so irgendwo aus dem Gehäuse. Jetzt hab ich mal die Zeit gefunden den Motor aufzumachen, neu zu lagern und neue Simmerringe einzubauen. Natürlich nach Reparaturhandbuch. Beim Einstellen des Getriebes bin ich aber leider an meine Grenzen gestoßen. Da wird in dem Buch ein Maß zwischen zwei Zahnrädern im geschalteten 3.Gang geschrieben, welches ich so nicht einstellen kann. Es wird da ein Abstand von 61mm verlangt, ich komme nur auf 51mm, maximal. was mach ich falsch?
grus Gerold
Gruß Gerold
Südoberlausitzer Stammtischler
Mitglied Nr. 078 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ
gas
Re: Motor Es 150 Bj 1968
Beitragvon Christof » 5. März 2011 11:29
gas hat geschrieben:welches ich so nicht einstellen kann. Es wird da ein Abstand von 61mm verlangt, ich komme nur auf 51mm, maximal. was mach ich falsch?
Auwia. Wo steht das mit 61mm? Schau dir mal das hier an. Lies es dir mal durch!
http://www.ostmotorrad.de/mz/rt/getr_12 ... riebe.html
Beitragvon gas » 5. März 2011 11:39
meine natürlich 16,1mm, komme nur auf 15,1mm laut messschieber
Gruß Gerold
Fuhrpark: MZ
gas
Beitragvon Christof » 6. März 2011 19:35
Mach mal Bilder der Schaltarretierachse, bei maximal möglichen Maß!
