Friesenjung hat geschrieben:Ich hab meine so gespannt, dass ich wenn ich draufsitze die Kette samt Schlauch komfortabel auf das Querrohr der Schwinge drücken kann.
, mit einer Person belastet ist die Kette im Zustand der größten Spannung.
!Xx2-TAKTxX hat geschrieben:wenn Kette nicht reissen nicht gleich.2 FINGER DRUCK oberer Ketteschlauch sich biegen lssen nach unten.
Obiwan ken nobi oder so ähnlich![]()
gruss Svenne
Friesenjung hat geschrieben:Xx2-TAKTxX hat geschrieben:wenn Kette nicht reissen nicht gleich.2 FINGER DRUCK oberer Ketteschlauch sich biegen lssen nach unten.
gruss Svenne
was hast Du denn geraucht??
Schönen Gruß Friesenjung
!Micky hat geschrieben:Laut Reparaturanleitung soll man die Kette ohne Gewalt am oberen Kettenschlauch mit 2 Fingern auf die Hinterradschwinge drücken können.
genau soVielRost hat geschrieben:Arne hat Recht: Prüfen direkt hinterm Ritzel bei abgeschraubten Limadeckel.
Micky hat geschrieben:Je nach Kettenstellung geht das mal schwerer und mal leichter. Bei welcher Stellung ist denn das nun richtig?
torbiaz hat geschrieben:hab's noch nicht ganz:
... Wie fühlt sich zu straff bzw. zu locker an ?
