Krümmer angepasst!!!
Beitragvon ETZetto » 13. Januar 2007 17:15
Hallo MZler,
nachdem ich die Diskussionen über die Optimierung des 251er Zylinders gelesen habe, besonders die aufschlussreichen Beiträge von Hermann, dachte ich mir: Schau Dir doch mal den Übergang Krümmer-Auspuff bei der ETZ 150 12,2 PS an! Und siehe da, der Krümmer ragt 1-2 cm in das sich ausweitende Auspuffrohr hinein. Also Krümmer ab, 2 cm abgeflext, so dass das Krümmerende gerade bis über die volle Breite der Schelle reicht (von aussen drangehalten wegen wieviel abschneiden...). Dann noch mit der Rundfeile das Krümmerende schön innen angephast und peinlich genau alle Späne entfernt. Jetzt dürfte die "Rückwärtsströmung" der Abgase/Frischgase nicht mehr behindert sein.
Probefahrt: Der Bock zieht ab 4500 dermaßen an, dass ich dachte die Kupplung rutscht :shock: Kein Leistungsverlust unter 4000 und sauberes Hochdrehen bis 6000! :) Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen :wall:
Schönen Sonnabend,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Steff » 13. Januar 2007 18:22
Das hatte ich bei meiner 251er ursprünglich auch mal vor. Problem: Vermutlich ist der Krümmer der 251er kürzer, jedenfalls ragt mein Krümmer gerademal bis kurz über die Endungen der Einsägungen im Auspufftopf in diesen hinein, gerade soviel dass die Suppe nicht aus den Einsägungen herausläuft - noch was absägen geht da wirklich nicht.
Gruß nach Apolda... :-)
Fuhrpark: ETZ 251 / Saxon Sportstar 300 (in Aufbau, ehemals 125er)
Steff
Beitragvon ETZetto » 13. Januar 2007 19:19
Steff hat geschrieben:Das hatte ich bei meiner 251er ursprünglich auch mal vor. Problem: Vermutlich ist der Krümmer der 251er kürzer, jedenfalls ragt mein Krümmer gerademal bis kurz über die Endungen der Einsägungen im Auspufftopf in diesen hinein, gerade soviel dass die Suppe nicht aus den Einsägungen herausläuft - noch was absägen geht da wirklich nicht.
Na da muss ich doch auch noch mal sehen, wie das Ganze bei der ETZ 250 aussieht! Könnte für meinen Geschmack auch ein bisschen freier drehen. Aber die hat ein Weichei-Saisonkennzeichen, das hat also noch Zeit.
Gruß zurück nach Masserberg,
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon IFA-Rider » 13. Januar 2007 19:45
Da muss ich doch bei mir auch mal nachschauen ob man da was machen kann! Aber ich hab zur Zeit nicht soviel Zeit. Naja wir werden sehn!
Gruß alle, Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Sven H. » 13. Januar 2007 21:01
Kann es sein das ein Krümmer heisser wird wenn man ihn absägt?
Bei meiner ist der Krümmer auch so kurz wie möglich und irgendwie sieht
der Krümmer aus, als wird er zu heiss. Der bekommt so, naja, nennen wir es mal Hitzepickel.
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon Jorg » 13. Januar 2007 21:22
Habe vor längere Zeit meinen Krümmer überprüft, hatte Hermann schon mal drüber berichtet; und soweit gekürzt das der Auspuff an die Knickstellen des Krümmers anstößt. Es ist übrigens eine ETZ150. Auch da hat sich das Drehverhalten zum positiven geändert.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon ETZ150DD » 14. Januar 2007 10:19
Die Krümmerkürzung bringt doch eigentlich den Verlust der ABE (und den ganzen Rest mit Versicherungsverlust usw.) oder lieg ich da falsch?
Zuletzt geändert von ETZ150DD am 14. Januar 2007 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZetto » 14. Januar 2007 10:31
Ja genau, so dass die Biegung des Krümmers fast an den Auspuff stößt, das war bei mir aber schon immer so, Wahrscheinlich hatte ich ihn zu weit reingeschoben ;o) Das ergab dann eine schöne Bremskante.
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon ETZetto » 14. Januar 2007 10:33
Hitzepickel am Krümmer??? Ohhhhh! Hohoho?!?!?!
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon Ex-User peryc » 14. Januar 2007 10:44
ETZetto hat geschrieben:
Nene, der ist in der Pubertät und hat nur Akne. Bald beginnt der mürrisch bzw. launisch zu sein und rebelliert gegen den alten Herrn. :scherzkeks: :irre:
Ich täte den Krümmer schön auf der Normallänge lassen (ungedrosselte Form halt).
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon IFA-Rider » 14. Januar 2007 10:45
ETZ150DD hat geschrieben:Die Krümmerkürzung bringt doch eigentlich den Verlust der ABE (und den ganzen Rest mit Versicherungsverlust usw.) oder lieg is da falsch?
Na auf die 2cm kommts nu auch nicht an!
Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn schon 2cm was ausmachen, wie schlecht sie dann mit Drosselkrümmer läuft!!? (muss ich mir ja auch irgendwann reinbasteln)! Hab mir ja schon ein 14er Ritzel bestellt weil von KETEK gesagt wurde, das seine 125er im 5. nicht zieht (er hat seinen allerdings auch gekürzt) aber bei dem megateil von Drosselkrümmer, was 28cm in den Auspuff ragt, :shock: brauch ich ja ein Ritzel mit 5 Zähnen :roll:
Nöööööö, was soll das nur werden!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Steff » 14. Januar 2007 11:08
Wenn Ihr den Krümmer kurz hinter der Biegung abgesägt habt kriegt Ihr doch das ganze nicht mehr am Motor fest, oder? Dann ist doch die Verbindung Auspuff-Krümmer soweit vorne das eigentlich zwei Schellen benötigt werden, eine zum Verschrauben Krümmer-Auspuff und eine weitere, um den Auspuff am Motor zu verschrauben - oder täusche ich mich da?
Steff
Beitragvon IFA-Rider » 14. Januar 2007 11:35
Teilstück A des Krümmers ist das ganze was in den Auspuff geht!
Teilstück B ist das Stück, was mit der Schelle befetsigt wird also unbedingt benötigt wird sonst iss er zu kurz!
Teilstück C wird nicht gebraucht und ragt sinnlos in den Auspuff rein! Das sind aber 2cm zu viel und können deshalb weg! Man kann ihn aber mit der Schelle noch festklemmen, weil das Stück B noch vorhanden ist!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Jorg » 14. Januar 2007 13:43
Bei der ETZ150 klapte das mit der Schelle, sonst hätte ich es nicht gemacht. ABE Verlust? warum, ist doch alles Original ( Nachbauteile ). Eine 150er ist doch nicht geschwindigkeits beschränkt. Die 3cm die ich gekürtzt habe merkt man am Drehverhalten.
Jorg
Beitragvon ETZ150DD » 14. Januar 2007 16:16
Jorg hat geschrieben:Die 3cm die ich gekürtzt habe merkt man am Drehverhalten.
Geht dadurch wirklich nicht ein bisschen Druck bei den kleineren Drehzahlen verloren? ... sofern man bei der 150er überhaupt von Druck reden kann^^
Und wie äußert sich das neue Drehverhalten. Ist es einfach möglich höher drehend zu fahren oder ist der Druchzug ab den besagten 4500rpm spürbar besser?
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZetto » 14. Januar 2007 17:14
Der Durchzug ist ab 4500 spürbar besser. Das ist ja das beste daran. Der ganze Bereich von 4500 bis 6000 fühlt sich deutlich kräftiger an. Und sie will auch noch höher drehen, schätze mal bis 6500, aber mein frisch geschliffener Zylinder hat erst 1000 km weg, also kann ich das noch nicht so richtig testen. Ich hab auch den Eindruck, dass das Einfahren heutzutage länger dauert als früher?! Liegt das an den besseren Ölen? Ich fahr 1/50 von der Marktkauf-Tanke.
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon mz-henni » 14. Januar 2007 17:56
Kommt darauf an....wenn du mit teil/vollsynthese einfährst dauert es wohl länger.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ETZetto » 14. Januar 2007 18:37
mz-henni hat geschrieben:
Grüße, Henni
Wie gesagt, Gemisch von der Marktkauf-Tankstelle. das ist gegenüber selber mischen konkurrenzlos billig. (Gestern 1,228 EUR pro Liter, egal ob 1 zu 33 oder 1 zu 50). Aber welches Zweitaktöl dafür verwendet wird, weiß der Fuchs...
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon Sven H. » 14. Januar 2007 18:39
Ich würde zum Einfahren auf jeden Fall nur Mineralöl nehmen.
Und die Geschichte das einfahren grad wegen der besseren Öle heute länger dauert hab ich auch schon mal gelesen. Ich glaub in der Oldtimer Praxis Zeitschrift.
Sven H.
Mitglieder in diesem Forum: bmwklausi, hbler, Van ES und 32 Gäste
