Hilfe-Schaden am Vergasergehäuse
Beitragvon Straßentiger » 8. März 2011 18:33
Hallo MZ-Freunde,
wie Ihr auf dem Bild erkennen könnt ist am Gehäuse beim Startvergasergewinde ein Stück ausgebrochen. Meine Idee ist es mit Kaltmetall zu
reparieren.
Nun meine Frage: was kann man als Trennmittel verwenden, daß durch das Kaltmetall, das Gewinde nicht verklebt wird und sich der
Startvergaser nach der Reperatur noch schrauben läßt?
Meine metallurgichen Kentnisse sind bescheiden, deshalb baue ich auf Euere Hilfe.
Gruß Gert
Fuhrpark: MZ ETZ 250/87,
Yam 600N/95
Straßentiger
Re: Hilfe-Schaden am Vergasergehäuse
Beitragvon Michael0107 » 8. März 2011 18:37
ist es nicht vielleicht das beste, einen gebrauchten vergaser zu besorgen?! :nixweiss:
meine metall kenntnisse sind gleich fast 0 aber mir wäre das risiko vielleicht zu groß!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Gespann Willi » 8. März 2011 18:40
Gude Gert
Wenn du es versuchen willst,nehme Teflonband aus dem Sanitär Bereich.
PS Ich habe Notfalls noch ein Vergaser für dich
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 8. März 2011 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon TBJ » 8. März 2011 18:40
Hallo Gert
super, dass du die Sache jetzt mal angehst!
Ich bin gespannt, ob jemand eine Idee hat, mir fällt jedenfalls nichts ein!
Tobi
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon MaxNice » 8. März 2011 18:44
ich würde da nicht groß dran rumfriemeln, wenn der starteinsatz noch hält mit schraubensicherung abdichten und gut.
wenn du doch was flicken willst, besorg dir den entsprechenden gewindebohrer und schneide das gewinde neu, nachdem das fehlstück aufgeschweißt oder mit epoxy (kaltmetall is nix anderes) repariert wurde. als trennmittel kannst du wachs nehmen.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon tony-beloni » 8. März 2011 18:53
mh....
was mir zu den problem einfällt, ist das du das messinggewinde mit graphitpaste einreibst.
das läuft auch nicht so doll wie öl.
und des weiteren würde ich eine "äußere form" am vergaser mit klebeband modelieren, da das zeugs sonst überall hin fließt.
eine gewisse wandstärke willst du ja schließlich auch erziehlen
aber am besten mal am probestück ausprobieren. irgendwo findet sich doch bestimmt altes messinggewinde.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon trabimotorrad » 8. März 2011 18:56
Ich fürchte, der Vergaser hats hinter sich :( Mir ist kein Kaltmetal bekannt, das auf Zink?Spritzguß so richtig hält :( Provisorisch wirds wohl eine Weile halten, wenn Du den Vergaser gut aufraust, sorgfältig entfettest und das Gewinde des Starvergasers sorgfältig mit Trennwachs einschmieren tust. ("Amateure", die kein Trennwachs haben, könnten das Kaltsartschiebergehäuse auch mit Kerzenwachs beträufeln und dann das Wachs mit einem Heißluftföhn bis auf einen hauchdünnen Film wieder abföhnen).
Zur Not kannst Du den Vergaser auch mir schicken, ich könnte es auch versuchen und auf jeden Fall habe ich den passenden Gewindebohrer auf Arbeit.
Themen: 142
Beitragvon Straßentiger » 9. März 2011 10:13
Danke an Alle für die Tips und angebotene Hilfe :!: :)
@Willi, @ Achim. Ihr habt ne PN.
Gruß Gert
Yam 600N/95
Straßentiger
Beitragvon vaniljeice » 9. März 2011 10:42
ich würde wohl auch ausschau nach nem neuen/gebrauchten vergasergehäuse halten.
oder eben, wie schon angemerkt wurde es mit kaltmetall versuchen: ausbauen, aufrauhen, kaltmetall draufschmieren, aushärten lassen und neues gewinde bohren. ob das dann auch hält- ist eine andere frage.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon bbknoell » 9. März 2011 11:43
Das gleiche ist mir auch mit meinem nagelneuen Bing Vergaser bei der Montage des Startervergasers passiert. Beim reinschrauben etwas verkantet und nicht bemerkt und dann brach ein Stück von dem extrem dünnwandigen Gehäuse ab. Warum macht Bing das an der Stelle so dünn ?? Dann habe ich das Gewinde des Startervergasers mit etwas WD40 eingesprüht, eingeschraubt und dann das ganze mit Flüssigmetall aus der Tube repariert. Das hält jetzt schon etwa 5 Jahre ohne Probleme.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon Willmor » 9. März 2011 13:13
jepp, wie vaniljeice schon schrub, nimm kaltmetall, gibt es in jedem guten baumarkt, bzw werkzeughandel. alles gut säubern, aufrauen, und die wulst schön auftragen. damit es stabil wird. greez
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon trabimotorrad » 14. März 2011 13:23
Inzwischen hat der Vergaser den Weg zu mir gefunden :wink: Und schon stehe ich vor einem Problem: Aus dem restlichen Gewindefragment kann ich nur noch erahnen, das es ein M14X1,25 Gewinde ist. Da ich bisher mich dem Bing-Vergaserkult verweigert habe und noch immer BVF-Vergaser fahre, weiß ich da nicht :oops: Helft mir bitte: Mit was für einem Gewinde ist der Kaltsarter beim Bing-Vergaser eingschraubt :?:
Themen: 142
Beitragvon Klaus P. » 14. März 2011 15:08
Den jungen hilft man ja gerne. :D :wink:
Das Gewinde ist M14 x 1. An 2 Vergaser gemessen.
Ich habe welche aber auch noch keinen gebraucht.
Die Feder ist ja dermaßen stark, das birgt Sprengkraft . :shock:
Themen: 118
Beitragvon mz-stefan » 22. Februar 2019 11:01
Ich möchte das Thema nochmal hoch holen!
Ich habe genau das gleiche Schadensbild. Was ist aus dem Vergaser geworden? Habt ihr es wieder richten können? :roll:
Wenn ja wie hat es geklappt? Neue Vergasergehäuse gibt es ja als Ersatzteil nicht zu kaufen wie es scheint. :|
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon voodoomaster » 22. Februar 2019 22:24
das auf dem bild oben ist ein bing, kein bvf. was hast du für einen?
bei meinem bing und dem schaden hat nix geholfen, liegt nun als abschreckendes beispiel in der wekstatt im schrank, mhhhh
bei nem bvf könnte man es mit einem größen lötkolben (ab 250w) oder einem kleinen brenner und zink versuchen es wieder hin zu bekommen.
beim bing ist das gehäuse aus alu. bei mir ging es nicht, hab versucht mit alulot es zu zu löten, hat aber nicht gehalten. die materialstärke ist einfach zu gering.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon mz-stefan » 28. Februar 2019 00:07
Ich habe einen Bing. Ich habe es jetzt auch mit Knetmetall geflickt. Mal sehen wie lange es hält... :?
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
