Seite 1 von 1
[ 8 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
moped.freed
Betreff des Beitrags: Heidenau K66 100/80 + 120/80 - 16 auf TS 250 A Verfasst: 8. März 2011 10:20 |
was meint ihr ist das machbar von Traglast und Abrollumfang ist es fast gleich sind halt nur etwas Breiter wie Serie.
mfg Freed
| Nach oben |
Biker100
Betreff des Beitrags: Re: Heidenau K66 100/80 + 120/80 - 16 auf TS 250 A Verfasst: 8. März 2011 10:29 |
Beiträge: 366 Wohnort: 69514 Laudenbach Alter: 60
Das Problem, neben der Zulassung, wird der benötigte Platz sein. So ein breiter Reifen (120er) scheuert dann schon mal schnell an den Kettenschläuchen. Machbar ist es aber sicher irgendwie mein ein freundlich grüßender
Jens
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heidenau K66 100/80 + 120/80 - 16 auf TS 250 A Verfasst: 8. März 2011 10:32 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Falls man jetzt schon den 110/80er drauf hat, kann man ja mal messen wieviel Platz noch zwischen Reifen und Kettenschlauch ist. Der 120er ist zwar 10mm breiter, aber nur 5mm pro Seite. Bei der 251 habe ich ja selbige Reifengrössen und mit dem 110er noch 12-14mm Luft zwischen Reifenwulst und Kettenschlauch. Wie es sich bei der TS verhält kann ich mangels Mopped aber nicht sagen.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Heidenau K66 100/80 + 120/80 - 16 auf TS 250 A Verfasst: 8. März 2011 11:10 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
120er geht. hab ich und auch andere auf den Rotaxen drauf.
| Nach oben |
Christoph-TS
Betreff des Beitrags: Re: Heidenau K66 100/80 + 120/80 - 16 auf TS 250 A Verfasst: 8. März 2011 13:15 |
Beiträge: 174 Wohnort: Eilsdorf/Dresden Alter: 39
Ich hab den K66 in 110/80 hinten drauf und da is noch locker platz für zusätzliche 5mm auf beiden seiten.
| Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Heidenau K66 100/80 + 120/80 - 16 auf TS 250 A Verfasst: 8. März 2011 19:53 |
Beiträge: 552 Wohnort: bei Dresden Alter: 51
Für den 120er brauchst du dann eine 2,50er Felge.
| Nach oben |
moped.freed
Betreff des Beitrags: Re: Heidenau K66 100/80 + 120/80 - 16 auf TS 250 A Verfasst: 9. März 2011 10:56 |
und der 110er reicht doch hinten von der Traglast her nicht oder ??
| Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Heidenau K66 100/80 + 120/80 - 16 auf TS 250 A Verfasst: 9. März 2011 21:28 |
Den 110er kannst du ohne Probleme auf der 2,15er Felge fahren, Traglast reicht. Ich habe auch 110/80 hinten auf der TS drauf.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 8 Beiträge ] |
