Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 22:52
 Betreff des Beitrags: ETZ Leergangkontakt wechseln
BeitragVerfasst: 10. März 2011 16:11
Themen: 74
hallo leute,
ich habe heute gesehen, daß aus dem leergangskontakt öl austritt.
muss ich beim wechseln irgend was besonderes beachten? oder einefach nur den alten raus schrauben und den neuen eindrehen?
Dichtung?
besten dank an alle!!
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ Leergangkontakt wechseln
BeitragVerfasst: 10. März 2011 16:17
Am besten du durchsuchst mal das Forum, da gabs schon jede Menge Themen zu. Du solltest auch dem kleinen Stopfen neben dem Leerlaufschalter Beachtung schenken, zuweilen ist es nämlich (auch) er, der undicht ist. Um den dicht zu bekommen, sollte der Leerlaufschalter aus raus.
Gruß, Theresa
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
BeitragVerfasst: 10. März 2011 16:40
Wenn der Kontakt noch heile ist, brauchste den eigentlich nicht wechseln.... nur alles schön sauber machen, ordentlich entfetten und mit Dirko HT Dichtmasse oder etwas ähnlichem wieder einsetzen.
Viel Erfolg, Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
BeitragVerfasst: 10. März 2011 17:31
Stimmt, der Leerlaufschalter selbst ist fast nie kaputt. Meist ist es die kleine Öffnung daneben, aus der Öl sabbert. Austauschen des Leerlaufschalters ist wirklichsimpel: alten raus - neuen rein. Unbedingt eine 13er Nuss verwenden, der Sechskant des Schalters wird schnell rund weil eben aus Plastik.
gruß
BeitragVerfasst: 10. März 2011 17:54
Falls die Undichtigkeit auch an dem Blindstopfen daneben auftritt, alles penibel entfetten und am Besten mit 2KomponentenKleber/ Flüssigmetall verspachteln.... das hält an der Stelle besser dicht als Dichtmasse. Hab mal nen Photo rausgesucht, wo du das erkennst....
BeitragVerfasst: 10. März 2011 17:56
Das Maschinderl dazu möglichst weit nach links legen, damit innen kein Öl mehr anliegt.
BeitragVerfasst: 10. März 2011 17:57
oder ablassen die brühe wenn sie nicht gerade neu ist,und neue auffülen
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 10. März 2011 18:46
Themen: 74
Besten Dank für Eure Tips, es scheint ja wirklich ganz einfach zu sein.
werd mich gleich Morgen bei machen und der kleine Stopfen daneben wird auch agbedichtet.
Michi17
BeitragVerfasst: 10. März 2011 19:35
Aber schmier bloß kein Flüssigmetall ans Gewinde vom Leerlaufschalter :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 10. März 2011 19:48
Themen: 143
Friesenjung hat geschrieben:
Ich habe auf das Gewinde vom Leerlaufscchalter immer ein ganz klein wenig Hylomar draufgetan, dann wird er dicht, ohne hohes Anzugsdrehmoment :wink:
BeitragVerfasst: 11. März 2011 01:36
Mit Dichtband aus dem Sanitärbereich bekommt man den Schalter auch prima dicht.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 15:23
Themen: 76
@etz-250-freund.....
wenn das öl bei rausdrehen von dem leergangkontakt rausgelaufen kommt (normaler stand) ist zu viel öl drin.....
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
Mitglieder in diesem Forum: creichert, rausgucker und 31 Gäste
