ETZ Leergangkontakt wechseln
Beitragvon Michi17 » 10. März 2011 16:11
hallo leute,
ich habe heute gesehen, daß aus dem leergangskontakt öl austritt.
muss ich beim wechseln irgend was besonderes beachten? oder einefach nur den alten raus schrauben und den neuen eindrehen?
Dichtung?
besten dank an alle!!
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ Leergangkontakt wechseln
Beitragvon thesoph » 10. März 2011 16:17
Am besten du durchsuchst mal das Forum, da gabs schon jede Menge Themen zu. Du solltest auch dem kleinen Stopfen neben dem Leerlaufschalter Beachtung schenken, zuweilen ist es nämlich (auch) er, der undicht ist. Um den dicht zu bekommen, sollte der Leerlaufschalter aus raus.
Gruß, Theresa
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Beitragvon Friesenjung » 10. März 2011 16:40
Wenn der Kontakt noch heile ist, brauchste den eigentlich nicht wechseln.... nur alles schön sauber machen, ordentlich entfetten und mit Dirko HT Dichtmasse oder etwas ähnlichem wieder einsetzen.
Viel Erfolg, Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon rausgucker » 10. März 2011 17:31
Stimmt, der Leerlaufschalter selbst ist fast nie kaputt. Meist ist es die kleine Öffnung daneben, aus der Öl sabbert. Austauschen des Leerlaufschalters ist wirklichsimpel: alten raus - neuen rein. Unbedingt eine 13er Nuss verwenden, der Sechskant des Schalters wird schnell rund weil eben aus Plastik.
gruß
rausgucker
Beitragvon Friesenjung » 10. März 2011 17:54
Falls die Undichtigkeit auch an dem Blindstopfen daneben auftritt, alles penibel entfetten und am Besten mit 2KomponentenKleber/ Flüssigmetall verspachteln.... das hält an der Stelle besser dicht als Dichtmasse. Hab mal nen Photo rausgesucht, wo du das erkennst....
Friesenjung
Beitragvon Lorchen » 10. März 2011 17:56
Das Maschinderl dazu möglichst weit nach links legen, damit innen kein Öl mehr anliegt.
Beitragvon etz-250-freund » 10. März 2011 17:57
oder ablassen die brühe wenn sie nicht gerade neu ist,und neue auffülen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Michi17 » 10. März 2011 18:46
Besten Dank für Eure Tips, es scheint ja wirklich ganz einfach zu sein.
werd mich gleich Morgen bei machen und der kleine Stopfen daneben wird auch agbedichtet.
Michi17
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Friesenjung » 10. März 2011 19:35
Aber schmier bloß kein Flüssigmetall ans Gewinde vom Leerlaufschalter :schlaumeier:
Friesenjung
Beitragvon trabimotorrad » 10. März 2011 19:48
Friesenjung hat geschrieben:Aber schmier bloß kein Flüssigmetall ans Gewinde vom Leerlaufschalter :schlaumeier:
Ich habe auf das Gewinde vom Leerlaufscchalter immer ein ganz klein wenig Hylomar draufgetan, dann wird er dicht, ohne hohes Anzugsdrehmoment :wink:
Themen: 142
Beitragvon Q_Pilot » 11. März 2011 01:36
Mit Dichtband aus dem Sanitärbereich bekommt man den Schalter auch prima dicht.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon baddi89 » 12. Mai 2011 15:23
@etz-250-freund.....
wenn das öl bei rausdrehen von dem leergangkontakt rausgelaufen kommt (normaler stand) ist zu viel öl drin.....
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
