Aktuelle Zeit: 22. November 2025 19:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 11. März 2011 12:27
einen Blick auf die Teile werfen die ich zur ETZ dazu bekommen habe?
Ich glaub das meiste davon gehört irgendwo anderst dran, und sollen deshalb verkauft werden. Ich weiß bloß nicht genau was was ist :roll:
1. TS?
2. großer Druchmesser, keine Ahnung wo das dran gehört
3.Die könnten von ner ETZ sein oder?
4. Sieht auch stark nach TS aus
5. ne Gabel
Heir noch ein Überblick über das Chaos:
Dann hab ich jetzt noch zwei enzellne 30N2-4 Vergaser da liegen.
Ach ja ein Rücklicht Made in Rumänien hab ich auch noch gefunden, sieht nach Traktor aus oder so :lach:
so der Rest sieht nach Metallschrott aus.
Gruß Jens
http://www.stupidedia.org/stupi/Motorrad
Zuletzt geändert von Kautsch am 13. März 2011 13:18, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Könnet ihr mal...
BeitragVerfasst: 11. März 2011 12:32
Sofern ich das richtig sehe, sind nur Gabel und der linke Vergaser, Tacho und wenn es unbedingt sein muss der DZM, noch für die ETZ zu gebrachen, obwohl alles TS Teile sind.
-- Hinzugefügt: 11th März 2011, 11:32 am --
Nachtrag: Spiegel und Naben sind auch ETZ.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 11. März 2011 12:33
omnicorealpha
also bei dem fahrradlicht kann ich dich bruhigen. das is nicht von der etz.
bild 2 ist weder von ts noch von etz
bild 4 sind amaturen von ts oder früher. lampe schein ne etz zu sein, mit zündschloss umbau in lampe. instrumentenhalter sind ebenfalls von ts
bild 5 gabelbrücke von ts, scheinwerferohren auch ts. gabelbeine könnten aber etz sein, ist glaub ich baugleich mit etz trommelbremse.
grüße
BeitragVerfasst: 11. März 2011 12:38
An der ETZ ist ja erstmal soweit alles dran. Also brauch ich den anderen Kram nicht.
Robert K. G. hat geschrieben:
der linke Vergaser
Die zwei vergaser sind doch die selben, beides 30N2-4 ... an der ETZ steht 30N2-5 am Vergaser
Ok dann soll alles verkauft werden, was nix mehr ist geht in Müll.
Aber die Bremse auf Bild2 ist vom Durchmesser größer als die ETZ Trommel, und hat relativ schmale Beläge.
Gruß Jens
Willmor hat geschrieben:
Das ist ZT mit ETS Abdeckung, hatte ich schon mal erklärt.
grüße
Beide Telegabeln sind bis auf die Gabelbrücken identisch.
-- Hinzugefügt: 11th März 2011, 11:40 am --
Kautsch hat geschrieben:
der linke Vergaser
ja, den 30N2-4 kann man auch -5 umbedüsen.
Zu der Bremstrommel kann ich nichts sagen. Das ist nicht MZ.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 11. März 2011 12:45
was ist ZT? :oops: Ja hast erklärt, sorry.
Gruß Jens
ZT ist nen DDR Tracktor.
Und so sieht der aus:
Zuletzt geändert von Maik80 am 11. März 2011 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. März 2011 12:46
was ist ZT? :oops:
ZT 300. nen fortschritt-trecker
BeitragVerfasst: 11. März 2011 12:51
Achsoo, die Dinger. Ja die kenn ich. Bloß der Name war nicht bekannt, und vor allem nicht in Verbindung mit MZ :lach:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 11. März 2011 17:02
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Das Rücklicht mit Blinker könnte von nem Russengespann abstammen !
BeitragVerfasst: 11. März 2011 17:10
FE1 - TS250 Käufer
Wenn es aus Rumänien kommt ist es wahrscheinlicher das es an einem UTB Traktor fehlt, oder einem TIH- Bagger...
BeitragVerfasst: 11. März 2011 17:20
Ralle hat geschrieben:
Ok. da ich keines davon habe ein Fall für den Müllhaufen, :biggrin:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 11. März 2011 17:21
FE1 - TS250 Käufer
Wirf es in die Bucht, echte Fans werden es als ihr Traumteil erkennen ;D
BeitragVerfasst: 11. März 2011 21:05
Maik80 hat geschrieben:
Offtopic:
Oh da hat wohl jemand nen Häcksler-Motor über gehabt. Original ist da bloss ein 4 VD drinn, aber hier der 6 VD vom E280/281. Der brummt ganz ordentlich. :twisted:
403 stimmt auch nur bedingt, ist ein umgemodelter 303er. Aber ein Geiler! :)
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 11. März 2011 21:08
Oder so... :lach:
Gruß Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Könnt ihr mal...
BeitragVerfasst: 12. März 2011 03:04
Könntes du von der großen Bremse mal ein Bild von der anderen Seite machen bitte? Und auch mal den Bremsdurchmesser nachmessen? Danke.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 12. März 2011 09:07
ES-Rischi hat geschrieben:
Mach ich, Bekommst heut Mittag. ;-)
-- Hinzugefügt: 12. März 2011 18:15 --
Druchmesser hab ich vergessen zu messen. :oops: aaber ein Bild hab ich gemacht:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 12. März 2011 21:08
Moin Jens,
also die Bremse sieht interessant aus.
Den Durchmesser misst Du ja sicher noch,
sind da irgendwelche Nummern zu erkennen?
Und nur für den Spaß: schau doch mal bitte ob auf den Bolzen für die Momentabstützung (so da ein Gewinde ist) eventuell eine metrische Mutter passt oder eben nicht.
Vielleicht ist es ja alt und englisch - und passt in meine "Streichholzlose" o.Ä.. Also gut: Matchless
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 12. März 2011 21:19
So. Der Bolzen hat ein ewinde, ist die Gegenseite von dem Rot umrandeten Bolzen.
Und Zahlen sind nur die grün Umrandeten zu erkennen.
Aber ich vermess das Ding mal genauer. :lupe:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 13. März 2011 02:57
Ja interessant ist die schon mal? Aber da scheint ja ein Kugellager im Bremsdeckel zu sein, oder ist das bloß der Abdruck von der Dichtung? Die Form der Bremsbacken erinnert an die der alten ES Bremsen, aber die Größe eher an BK? Die Leichterungslöcher lassen auf sportliche Einsatzgebiete schließen? Vielleicht eine BK-Bremse, die in einer Hobbyrennmaschine verbaut war? Aber der Durchmesser der Bremsbacken währe schon mal gut? Aber danke für die Bilder!
BeitragVerfasst: 13. März 2011 13:13
Also, nach gründlicher Begutachtung und Vermessung wurde folgendes Festgestellt: ;D
1. Es ist kein Kugellager in der Mitte, lediglich eine Messingbüchse und ein Filzring drumherum eingedrückt.
2. Maße:
Der Bolzen für den Gegenhalter ist mit einem M10 Gewinde bestückt.
Inendurchmesser für die Achse ist 15mm
Bremsbacken haben 200mm Durchmesser, die Aufnahme für die Bremsbacken hat einen Außendurchmesser von 220mm.
Die Bremsbeläge sind 24,6mm breit.
Hab noch Teilenummern gefunden:
Beläge: 02-824-38-0 und die zusätzlichen haben: 02-824-37-0
In der Aufnahme versteckt stand: IFA 02 02-824-28-0
Also scheint es ja zumindest in die IFA Sparte einordenbar zu sein. Vielleicht ein Rollerteil?
Mehr Informationen hat das gute Stück nicht Preis gegeben. Vielleicht kann jemand was damit Anfangen. :biggrin:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 13. März 2011 13:39
Bei 200mm Durchmesser müsste das ne BK Bremse sein.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
BeitragVerfasst: 14. März 2011 09:32
Aha, naja gut zu wissen. Muss ich mal nen BK Experten fragen :ja:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 14. März 2011 10:31
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
das ist keine BK Platte!
BeitragVerfasst: 14. März 2011 10:33
kutt hat geschrieben:
Danke! Na gut, nachdem keiner weiß was das ist, braucht es auch keiner, und es wird in die Tonne wandern ;D
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 14. März 2011 10:40
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
PS: die vordere Platte der BK wird direkt in der Gabel gegengehalten.
und schaut so aus:
BeitragVerfasst: 14. März 2011 10:44
und schaut so aus:
Ok, sieht etwas anderst aus. Aber nachdem ich noch nicht mal ne BK in echt gesehen habe möge man mir verzeihen ;D
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 14. März 2011 11:24
= ebay :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 14. März 2011 22:54
Bilder: 60
Ich würde eine kostenlose Entsorgung vornehmen. Bitte nach Augsburg schicken! :wink:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 15. März 2011 00:16
Es könnte doch eine veränderte BK Bremse sein? Mit der Drehmaschine den Klotz abgedreht, dann noch ein Stahlstifft eingesetzt und dann könnte das doch so aussehen? Wie sieht den die originale Bremse der BK von der innenseite aus? Da könnte man doch mehr vergleichen? Danke!
