Aktuelle Zeit: 29. März 2026 17:28
BeitragVerfasst: 11. März 2011 21:37
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Gespann. Es ist mit einem Bing Vergaser ausgerüstet. Im Kaltlauf läuft sie so bescheiden. Heute mußte ich als sie warm war einen kleine Vollbremsung mit der Vorderbremse hinlegen. Bei der Bremsaktion habe ich die Kupplung gezogen und was passiert - die Maschine ist aus. Schnell den E- Starter gedrückt und nach ein wenig orgeln sprang sie wieder an. Ich dachte das ganze wäre ein Versehen. Ich habe das ganze dann noch ein paar mal durchgeführt immer das selbe Ergebmis. Ist das normal? :?:
Gruß Feuerotti
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
BeitragVerfasst: 11. März 2011 21:56
die Rotax ob nun mit Bing oder DellOrto Vergaser verhält sich bei kaltem Motor immer wie eine Diva.
Ich hatte mich bei meiner Rotax auch gewundert, warum der Bock so stur ist - ist aber so - auch bei allen, die ich kenne. Leider lässt sich der Choke nicht so schön einstellen wie bei den Zweitaktern.
Da hilft nur Choke auflassen und das Anheben des Standgases ignorieren und den Motor möglichst schnell in den normalen Bereich bringen sodass er ohne Choke läuft.
Ist eben ein Motorrad mit Persönlichkeit :oops:
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 11. März 2011 22:26
Danke für die schnelle Antwort. Nur leider ist das ganze bei warmem Motor passiert. Kann es daran liegen, dass der Motor dabei zu wenig Sprit bekommt. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Bing keine Beschleunigungspumpe??? hat-
Feuerotti :P
BeitragVerfasst: 11. März 2011 22:33
Richtig, der Bing hat keine Beschleunigerpumpe.
Aber dafür ist es ein Gleichdruckvergaser. Der Vergaserschieber wird durch Unterdruck geöffnet beim Gas aufreissen und beim Gas schließen durch Federkraft wieder runtergrdrückt. Dort würde ich mal zuerst suchen (evtl. Membran hinnig?). Danach den Benzinstand in der Schwimmerkammer prüfen.
MfG,
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 12. März 2011 00:44
Zitat:
"Dort würde ich mal zuerst suchen (evtl. Membran hinnig?). Danach den Benzinstand in der Schwimmerkammer prüfen."
Das kann er sich sparen ... das ist doch ein ganz normales Verhalten für den Rotax ... einzig ein leichtes Anheben des Standgases mildert diesen einzylindertypischen "Plop-Effekt" bei plötzlich schließender Drosselklappe ein wenig. Ansonsten hilft auch: Gas nie ganz zu beim Ampelstop und/oder Auskuppeln und langsam abtouren lassen.
grüße thilo
Warum einfach, wenn's kompliziert geht?!
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
BeitragVerfasst: 12. März 2011 02:22
feuerotti hat geschrieben:
Ja.
Du hast keinen Bauernmotor mit 5kg Schwungmasse und gußeisernem Leerlauf, sondern einen Sportler, der nur dezent zivilisiert wurde(und das für MZ nur schlecht).Bong oder Dello spielt dabei keine große Rolle.
Du mußt damit leben, Leerlauf hochschrauben auf ca.1500 hilft etwas.
BeitragVerfasst: 12. März 2011 18:32
thilo hat geschrieben:
Ich gebe zu, nicht daran gedacht zu haben. Bei mir steht der Leerlauf bei 2k/min. Weniger ist nicht sicher hinzukriegen und selbst so manchmal: "plopp-kreisch-aus" Würd der Freilauf nicht jedesmal winseln, wärs mir egal, aber so... :(
Wird Zeit für ein "Anti-Freilaufkaputtmach-Gerät": Aus ein paar kräftigen MOSFETS eine H-Brücke gebaut und ein µC, der die Drehzahl misst und bei Unterschreiten einer bestimmten Drehzahl dem Anlasser einen kurzen Schubs in die "falsche" Richtung gibt. Schon freut sich der Freilauf. :biggrin:
BeitragVerfasst: 12. März 2011 22:27
Na dem sehr genauen Drehzahlmesser der Voyager habe ich im Standgas so um die 1800-2000 u/min. Werde morgen mal das Standgas ein wenig höher drehen und hoffen das es brsser wird.
Gruß Feuerotti
BeitragVerfasst: 2. Juli 2011 22:53
Ich kenne das Ausgehen nur wenn die Öltemperatur unter 40C ist. Allerdings läuft meine im Stand sauber bei 1200U/min
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2011 10:28
Hallo der Effekt mit dem pötzlichen Ausgehen nach einer remsung besteht nach wie vor. Nur gut das es einen E- Starter gibt. Aber im muss dabei ein wenig orgeln is sie wieder anspringt und dann qualmt sie wie ein Zweitaker für kurze Zeit. Hat jemand evtl. eine Lösung?
mfg
Mrogenda
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2011 10:46
Themen: 108
Ist das Orgeln auch, wenn sie ausgeht, ohne das du eine Vollbremsung vorher gemacht hast?
Ist das nicht der Fall, dann schau mal in deinen Luftfilterkasten, der könnte voller Öl sein und dann bei der Vollbremsung in den Vergaser schwappen.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2011 17:50
Nein das Orgel ist nur der Fall wenn ich sie schlagartig abbremse und sie dannn ausgeht. Werde mal in den Luftfilter schauen.
Gruß Feuerotti
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2011 18:40
Order part number p/n 60 306 from Bing (circled in picture), diaphragm return spring. It was missing from by Bing 64 carburetor. It will help very much on cold starts.
-Donny
Fuhrpark: 1-3/4 1995 MZ Silver Star
