Seite 1 von 1
[ 9 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
hesi
Betreff des Beitrags: Rotax läuft nur mit Choke - läuft wieder! Verfasst: 12. März 2011 21:13 |
Beiträge: 431 Wohnort: Erfurt Alter: 53
gerade noch im anderen Thread den Foristi bezüglich der schlechten Kaltstarteigenschaften der Rotax beruhigt - jetzt habe ich ein Problem: Bis zum Herbst lief meine 500Fun sehr vernünftig ohne Auffälligkeiten. Heute die erste Fahrt in dieser Saison und sie ist wieder stur wie ein Bock - okay denke ich - es sind halt die typischen ersten 20km. Aber die Lage bessert sich nicht - also nach Hause und mal den vergaser angeschaut: Das Ergebnis hat mich gefreut . anscheinend grund gefunden - da war ganz schon viel Dreck drin -! - aber warum sind da so weiße Ablagerungen an der Vergaserauslass-Seite? Alles gereinigt und wieder gefahren - das gleich Bild. Sie läuft auch bei warmem Motor nur mit Choke - sonst geht sie aus. Nur bei Drehzalen ab 4500 Umin kann ich den Choke zumachen - ab da läuft sie vernünftig, aber sobald die Drehzal sinkt, fängt sie zu stottern an und ich muss den Choke wieder öffnen.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit für den unteren Drehzahlbereich? Ist dieses Fehlerbild bekannt?
Danke vorab für jedwede Hilfe und Grüße
Hesi
Zuletzt geändert von hesi am 13. März 2011 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
simmetuner
Betreff des Beitrags: Re: Rotax läuft nur mit Choke Verfasst: 12. März 2011 21:19 |
Beiträge: 427 Wohnort: 82229 Seefeld Alter: 38
ich würd sagen der Vergaser ist irgendwo immer noch nicht ganz sauber!
Reinige ihn und zerlege alles bis aufs kleinste, vlt. kannst du dann noch ein Ultraschallbad finden wo der Vergaser gereinigt wird!
Dann einfach wieder einstellen wie original (falls verstellt) und probieren!
simmetuner
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Rotax läuft nur mit Choke Verfasst: 12. März 2011 22:16 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Genau ja, dem schließe ich mich an. Alle Düsen kontrollieren, der Belag sieht komisch aus. E10 getankt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax läuft nur mit Choke Verfasst: 12. März 2011 23:59 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
Und wenn der Dreck im Tank rumschwimmt und immer wieder in den Vergaser gelangt
| Nach oben |
hesi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax läuft nur mit Choke Verfasst: 13. März 2011 09:26 |
Danke für die Antworten. Ich werde den Vergaser heute nochmal reinigen - es scheint, dass dies irgendwelche Ausflockungen des Benzins sind -als ich diese Masse mit dem Pinsel bewegt habe, wurde sie wieder flüssig. Nein, E10 war es nicht - aber im jetzigen E5 ist ja auch Ethanol und das reicht, dass es Ausflockungen gibt über die Zeit. Es sieht auch so aus, dass sich diese Masse minimal an dem Vergaserdeckel reingefressen hat - also das, wovor man beim E10 Angst hat.
Nach Dreck im Tank sah es wirklich nicht aus - auch der Wassersack des Benzinhahns sah beim ersten Öffnen sehr sauber aus. Ich kann Dreck im Tank nicht ausschließen aber derzeit glaube ich nicht daran.
Beide Gummies am Vergaser (Eingang/Ausgang) sind auch noch dicht - also auch keine Nebenluft, die auf zu mageres Gemisch deuten würde (wäre ja auch ne Möglichkeit, wenn sie jetzt nur mit Choke, also zu viel Benzin läuft)
Mich wundert nur, dass sie letzte Saison wunderbar gefahren ist und jetzt diese Zickigkeit. Ich gucke nochmal in den Vergaser.
Es bleibt spannend.
Grüße Hesi
| Nach oben |
Ratzifatzi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax läuft nur mit Choke Verfasst: 13. März 2011 11:14 |
Beiträge: 740 Wohnort: Bielefeld
schau mal ins Mischrohr, obs da auch etwas von den Ablagerungen zu sehen ist. Ich würde mal meinen, das Zeug dürfte sich mittlerweile überall befinden und die Ursache sein. Lass doch mal ein bischen Sprit direkt in ein Glas laufen und schau mal. Evtl Wasser im Sprit? Wäre ne mögliche Ursache für Korrosion. Das Wasser kann man nicht unbedingt mit blossem Auge sehen!
| Nach oben |
hesi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax läuft nur mit Choke Verfasst: 13. März 2011 19:06 |
sie läuft wieder richtig. Ich hatte nochmal den Vergaser sauber gemacht - ich habe noch einen Krümel in der kleinen Düse neben der Hauptdüse entdeckt.
Alles wieder gut - Danke für die Tipps.
Ciao Hesi
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Rotax läuft nur mit Choke Verfasst: 13. März 2011 19:26 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Hi Hesi - ich seh dein Problem erst jetzt. Zur Vermeidung ist es besser zur letzten Ausfahrt des Jahres den Vergaser leer zu fahren. Auch im normalen Super ist Ethanol - wohlmöglich sogar im Super Plus. Dieses ist ja bekanntlich für Ausblühungen im Alu zuständig. schön das sie wieder läuft
Gruß Kay
| Nach oben |
hesi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax läuft nur mit Choke Verfasst: 13. März 2011 21:07 |
Hallo Kay,
ja, ich werde den Vergaser vor der nächsten Winterpause leeren! Ich weiß nicht, ob diese Ablagerungen aus der letzten Saison sind - ich denke sie sind schon älter - das Motorrad hatte ich letztes Jahr gekauft - wer weiß, wie lange es vorher schon stand.
Interessant ist aber, was sich dann unter diesem Schleim gezeigt hat. Es sind schwarze rauhe Stellen, die sich nicht entfernen lassen - es scheint wirklich ein Ergebnis von agressivem Ethanol zu sein, was überall derzeit beschrieben wird (auch wenn es nur E5 war).
Hesi
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 9 Beiträge ] |
