Aktuelle Zeit: 25. August 2025 02:17
 Betreff des Beitrags: Kupplungs klappern
BeitragVerfasst: 12. März 2011 12:04
mein Ts /1 motor klappert im Leerlauf. Wenn ich die Kupplung ziehe, verschwindet dieses Geräusch.
Wie schaffe ich Abhilfe?
Vielen Dank
Kalle
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 79
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungs klappern
BeitragVerfasst: 12. März 2011 12:09
Das ist unbedenklich. Die 250er klappern im Leerlauf immer mehr oder weniger. Man kann das Klappern verringern, aber es lohnt den Aufwand nicht, meine ich.
BeitragVerfasst: 14. März 2011 10:15
Lorchen hat Recht. Das klappern kommt durch zuviel Axialspiel am inneren Mitnehmer. Es ist nicht schlimm. Wenn du es beseitigen willst benötigst du aber Einges an Werkzeug und Messmitteln. Da lohnt der Aufwand nicht. Ich würde es so lassen!
BeitragVerfasst: 14. März 2011 13:59
Vielleicht könntet Ihr mir erklären woher das Klappern genau kommt und was ich tun muß, um es zu beseitigen. Es ist arg laut und stört mich.
Danke
Kalle
BeitragVerfasst: 14. März 2011 16:20
Guck mal hier unter Punkt 4.5.3...
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 14. März 2011 18:58
ts250 hat geschrieben:
Vielen Dank
Kalle
Garnicht am best. Gehört so. Erst, wenns beim Kupplungsziehen nicht mehr weg geht, dann würd ich was machen.
BeitragVerfasst: 14. März 2011 19:26
Oder wenn es gar nicht klappert, dann wird es heiß. :wink:
Du mußt die Kupplung mit dem richtigen Abzieher runternehmen. Dann mußt Du das Axialspiel des inneren Mitnehmers mit Stativ und Meßuhr messen. Das Spiel gleicht man mit der angefasten Scheibe unter der Wellscheibe aus. Die gibt es in verschiedenen Dicken von 1,90...1,95...2,00mm. Wenn man hat, kann man eine dünne Distanzscheibe nach DIN 988 beilegen. Danach muß man den Konus auf dem KW-Zapfen und in der Kupplung gründlichst entfetten und die Kupplung mit 80 - 100Nm anziehen.
Bist Du immer noch scharf drauf, dies zu tun? ;D
BeitragVerfasst: 14. März 2011 19:27
Das Klackern kommt vom inneren Mitnehmer der Kupplung. Das ist ein Zahnrad, auf das die innere Verzahnung für die Kupplungslamellen mit langen Nieten augesetzt ist.
Wenn du Geräuscharmut anstrebst, müsstest du ein Exemplar auftreiben, dass anstatt der Nieten mit Kerbstiften verbunden ist. Und dann noch beim Aufsetzen des Mitnehmers auf die Kurbelwelle mittels Distanzscheiben das Axialspiel minimieren.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 14. März 2011 19:32
Das Klappern kommt nicht von losen Nieten. Es kommt durch axiale Verschiebung auf dem KW-Stumpf bei dem ständigen Lastwechsel im Standgas, denn die Schrägverzahnung des Primärtriebs läßt den inneren Mitnehmer ständig axial pendeln.
Die losen Nieten bei ES und frühen TS äußern sich in einem Klack-Geräusch beim Lastwechsel während der Fahrt.
BeitragVerfasst: 14. März 2011 21:28
Lorchen hat geschrieben:
...und nem Ruck beim einkuppeln....
BeitragVerfasst: 15. März 2011 10:21
Danke!
Hört sich doch gar nicht so aufwändig an. Werde mir mal die Scheiben bestellen und dann ans Werk gegen.
Kalle
BeitragVerfasst: 15. März 2011 10:37
Meine ehrliche Meinung: Mach das nicht. Laß es so. Du wirst noch früh genug Gelegenheit haben, an diese Problemzone zu müssen, z. B. wenn die Kupplung verschlissen ist oder der KW-Dichtring undicht wird.
BeitragVerfasst: 15. März 2011 11:33
Genau so ist es.
Zudem:
Mit den Distanzscheiben der Stärken 2,00, 1,95 und 1,90mm kannst du logischerweise das Axialspiel nicht zwingend aufs zulässige Mindestmaß minimieren.
Und selbst wenn, das besagte Klappern ist dann trotzdem nicht weg, sondern eben nur weniger stark ausgeprägt.
Ist also noch gar nicht gesagt, daß es bei dir nicht i.O. ist.
Falls deutlich zuviel Axialpsiel des inneren Mitnehmers vorhanden ist, merkt man es am deutlichen Heulgeräusch des Motors während der Fahrt (hört sich an wie der Rückwärtsgang beim PKW).
Ich wüßte übrigens nicht, wo es die Scheiben überhaupt zu kaufen gibt.
Die haben eine Fase für die Abstufung des Kurbelstumpfs.
Theoretisch könnte man eine originale Distanzscheibe abschleifen und auf's zulässige Spiel mit einer Paßscheibe nach DIN 988 wieder auffüllen (falls man die Abmaße bekommt).
Praktisch hat das noch niemand gemacht, weil kein wirklicher Nutzen hinter dem Aufwand steht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011 18:00
habe es heute endlich geschafft, nach meiner Kupplung zu gucken.
Das Klappern im Stand welches verschwindet wenn ich die Kuplung ziehe und das Heulen des Getriebes waren für mich eindeutige Zeichen, dass das Spiel des Mitnehmers zu groß ist. Habe jetzt nach dem Zerlegen ein Spiel von 0,06mm - 0,1mm gemessen, also alles i.O.
Zudem ist bereits eine 2,00 mm Scheibe verbaut.
Wo kann der Fehler nun noch herkommen?
Bin für eine schnelle Hilfe dankbar, denn Mittwoch soll es in den Urlaub gehen :)
Kalle
Zuletzt geändert von ts250 am 23. Juni 2011 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011 19:59
Mahlzeit,
versuche einfach mal eine NEUE 2.0mm Scheibe zu verbauen. Der innen eingedrehte Ring unterliegt auch einem gewissen Verschleiß. Ich schließe mich der o.g. Meinung an, lass es einfach so wie es ist. Es ist eben alte Technik die darf klappern. Ausserdem ist das Maß nur mit Meßuhr schlecht meßbar ohne ausreichende Erfahrung, da das Lagerspiel bei der Messung hinzukommt - der Mitnehmer übertrieben gesagt: "kippelt" und das Ergebnis verfälscht. deine min 0.6 sind vollkommen IO. Was noch sein kann, ist das der Mitnehmer innen leicht an den Kupplungskörper kommt, das gibt auch laut klappernde Geräusche. Ein Versuch mit leichtem abdrehen/ausdrehen im 1/10-Bereich könnte Abhilfe schaffen. Das ist nur ein Denkansatz, keine Garantie auf einen Erfolg.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011 20:51
Danke,
werde ich alles nochmal genau kontrollieren.
Eine NEUE 2mm Scheibe habe ich bereits besorgt und werde damit auch alles wieder montieren. Ich habe gehofft, dass es noch eine andere Fehlerquelle gibt.
Z.B. ist bei mir die Anlaufscheibe (2,3mm laut Handbuch nur 2,25mm stark, das müsste aber eigentlich keine Rolle spielen).
Danke und Gruß
Kalle
BeitragVerfasst: 5. Juli 2011 21:24
Danke!
Habe alles eingestellt, der Motor läuft nun viel ruhiger!!!
Ich finde es ist nicht aufwändig und die Arbeit hat sich gelohnt!
Kalle
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 327 Gäste
