Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MZ RT 125-3 hat keine Leistung im 4. Gang
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 11:44
ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir eine RT restauriert. Nun war ich beim TÜV und alles war soweit in Ordnung.
Nun habe ich bei den ersten Fahrten bemerkt, dass die RT im 4. Gang keine Leistung mehr hat.
Ich komme im 3. Gang bis ca. 60km/h. Im 4. kann ich die Geschwindigkeit evtl. halten, bei Gegenwind bricht sie sogar ein.
Ich habe schon folgendes vorgenommen:
Zündung eingestellt: Zündzeitpunkt 4,5mm vor OT. Kontaktabstand am höchsten Nockenpunkt 0,4mm
Neue Zündkerze eingesetzt: Kontaktabstand 0,6mm
Vergaser: Gereinigt, neue Dichtungen und neue Düsen eingesetzt (Düsengrößen aus Betriebsanleitung übernommen). Nadel auf 3. Kerbe von oben.
Hab es auch schon mit der 4. Kerbe von oben probiert, jedoch ohne Erfolg.
Kolbendruck: Mit einem Kompressionstester habe ich den Kolbendruck bei warmen Motor getestet. 7-8 bar.
Motoröl kontrolliert. Es riecht nicht nach Sprit.
Luftdurchlass im Tankdeckel kontrolliert. Luftloch in Ordnung.
Ritzelgröße vorne: Das Ritzel hat vorne 15 Zähne.
Wenn ich meine Süße hinten drauf mitnehme, merkt man im 3. Gang den Leistungsverlust schon enorm.
Ich hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt.
Daniel
Habe es in die passende Rubrik verschoben - "Questions and answers" ist eigentlich für nicht-deutschsprachige Fragesteller gedacht! :wink:
Gruß, Martin H.
 Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125-3 hat keine Leistung im 4. Gang
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 14:00
Ich habe wegen dieser Schwäche das Kettenritzel auf 14 Zähne verkleinert, das war angenehmer.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 14:06
Welches Fabrikat fährst du denn als Auspuff ...original oder einen Nachbau ?
Wenn Nachbau...woher hast du ihn ? Ich habe schon von anderen RT - Fahrern
gehört, die mit den nachgekupferten Anlagen, die gleichen Leistungsprobleme hatten.
Ebenso wurde dies schon von Fahrern anderer MZ - Typen mit solchen Anlagen festgestellt.
Warscheinlich stimmt dann der Staudruck im Inneren nicht oder so ...? :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 14:19
Was hast du am Motor selbst geändert (Kolben /Zylinder, Lagerung usw.) ?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 16:37
Auspuff:
Ich habe einen Auspuff von Haase-Oldtimerteile gekauft.
127221 Auspufftopf Zigarre verchromt, dreiteilig, zerlegbar 01-827.284-0
Kann man das irgendwie Testen, ob der Auspuff korrekt ist, oder geht das nur, wenn ich den an ein anderes Fahrzeug baue und schaue, ob das verhalten gleich ist.
Ich habe leider kein zweites Fahrzeug zum Testen.
Motor:
Am Motor habe ich noch nichts gemacht. Kolben, Zylinder, Lager usw. habe ich so gelassen wie es ist.
Ich weiß derzeit nicht, was ich ändern muss. Und ich wollte nicht einfach auf verdacht etwas ändern.
Ist der Kolbendruck von 8 bar in Ordnung oder zu niedrig.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 16:48
Am einfachsten kannst du das Testen indem du einen originalen Auspuff an deine RT anbaust, sofern du einen zur Hand hast, und dann vergleichst. Dein Testergebnis würde mich sehr interessieren :ja:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 16:59
... das mit der Kompressionsmessung ist beim 2-Takter nicht so einfach.
Nachzulesen z.B. hier: http://www.spotlight-wissen.de/archiv/m ... 86464.html
Ich würde auch erst mal schauen, ob ich einen "echten" Auspuff auftreiben könnten und dann vergleichen. Habe an meiner /2 mal mit dem /3 Auspuff und dansch mit dem /0 Fischschwanz probegefahren, da gibt es echt einen Unterschied :shock:
LG, Martin
BeitragVerfasst: 26. Februar 2011 22:38
Meine RT hat seit dem Neuaufbau 700km runter. Im 3. Gang geht es bis über 60km/h, im 4. dann bis 75 auf ebener Strecke. Ich habe auch einen Nachbauauspuff dran. Bei Gegenwind oder leichter Steigung fällt sie schnell ab. Der Motor ist eben relativ schwach.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2011 15:43
Ist der Staudruck bei einem Nachbau Auspuff zu hoch oder zu niedrig?
Sv-enB hat geschrieben:
Wenn wir zu zweit mit der RT fahren, können wir nicht mal mehr 60km/h fahren. Das ist definitiv zu wenig.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2011 16:18
Wie schon geschrieben, eine RT ist keine Rennmaschine, da wirken sich faktoren wie Wind, Gewicht, ansteigenedes Gelände usw., trotzdem müsste mit den 4 Gang Motor auch mal etwas mehr als 60 km/h drin sein.
Trotzdem würde ich jetzt nicht sofort den Auspuff als Übeltäter vorverurteilen, auch wenn es fakt ist das de meisten Nachbau- Alagen (vermutlich alle außer die von Trommer) ein anderes Innenleben haben und das Argument schon oft von verschiedenen Leuten zu hören war. Das schreibe ich deshalb, weil meine /2 mit Nachbauauspuff bei guten Bedingungen schon die 80 km/h Marke gkratzt hat (leider kann ich die nicht als Maßstab nehemn, weil noch nicht richtig eingefahren) und auch die /3 vom Schwager mit einer tschechischen Nachbauesse läuft. Den hatte ich nachdem der Motor neu geager und abgedchtet wurde (Kurbelwelle/Kolben/Zylinder blieben die alten) extra gebeten zuerst wieder den alten Auspuff zu erbauen, damit ich einen neuen als Ursache für einen evtl. schlecht laufenden Motor ausschließen konnte. Der Motor lief wie vor der Regeneriereung und 300km wurde der Billigauspuff verbaut- die RT rennt damit geanu wie mit der alten. Bei der /2 habe ich vor in nächster zeit mal zu testen was ein Originalauspuff bewirkt, daher würden mich auch Ergebnisse von dir interessieren, falls möglich. Vielleicht gibt es ja wirklich auch unter den Nachbauten mit anderem Innenleben auch Unterschiede. An deiner RT solltest du jetzt jedenfalls nicht an Mehreren Stellen gleichzeitig drehen, sondern Stück für Stück nach der Ursache suchen :ja:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2011 17:24
baut den Motor der TS150 rein...denn rennt das Teil auch wie Sau :mrgreen: :unknown: ...
BeitragVerfasst: 27. Februar 2011 18:27
Leider habe ich keinen Original Auspuff. :(
Evtl. hat ein in der Nähe wohnendes Forum Mitglied noch einen. Ich werde versuchen einen zu bekommen, damit ich einen vergleich zum Nachbau habe.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2011 21:04
Den Auspuff kannst Du bestimmt ausschließen. Wie schon gesagt habe ich auch den Nachbauauspuff an meiner RT und sie läuft im 4.Gang auf alle Fälle 75, obwohl sie noch nicht eingefahren ist.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2011 21:18
Woran soll es dann liegen. Was kann ich machen, damit ich das Leistungsproblem löse.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2011 21:50
Man kann das aus der Ferne schlecht beurteilen.
Sie kann schlecht Luft bekommen, die Zündung kann falsch sein, der Zylinder kann ausgelutscht sein, das Antriebsritzel ist eventuell zu groß usw.
Es gibt viele Möglichkeiten. Ohne damit selber zu fahren, ist es fast unmöglich, eine Diagnose abzugeben. Etliche Sachen hast Du ja schon kontrolliert.
So von der Couch aus hätte ich jetzt auch keine Idee
Doch: An meiner TS geht der Tacho nur bis 95. ICh habe lange gebraucht, um herauszufinden, warum der Bock so langsam ist, mich aber auf der Landstrasse niemand überholt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 12:14
1) Wie Teste ich, ob Sie schlecht Luft bekommt?
Kann ich mal eine Kurze strecke ohne Luftfilter fahren? Oder sollte man das lieber lassen?
2) Woran kann ich sehen, ob der Zylinder ausgelutscht ist?
3) Das Antriebsritzel hat 15 Zähne. Das müsste laut Betriebsanleitung passen.
4) Wie stark darf es an den Zündkontakten funken? Ich sehe dort gelegentlich mal einen Funken.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2011 22:37
Funken darf es nur an der Kerze!
Also könnte der Kondensator am Unterbrecher im Eimer sein...
Eine Viergang RT sollte auf der geraden schon fast 85 km/h laufen, dazu aber nicht auf den Tacho verlassen, bei allen meinen RT schwankt der Tacho ungemein.
Wie hier schon gesagt, kannst Du nur systematisch ran gehen, erst alle Stellen an der Zündung prüfen, Kerze, Stecker, Kabel, die Unterebrecheranlage...
Wie sieht die Kerze aus, bekommt der Motor genug Kraftstoff?
Der Zylinder und der Kolben sollten gleichmäßige Tragspuren haben, keine Klemmstellen oder tiefe Kratzer.
BeitragVerfasst: 14. März 2011 17:48
Folgendes habe ich nun durchgeführt.
Ich habe den Vergaser nach der Betriebsanleitung eingestellt.
3. Kerbe von Oben und Leerlaufschraube 2.5 Umdrehungen herausgedreht.
Mit dieser Einstellung bin ich gefahren, damit der Motor warm wird.
Im warmen Zustand habe ich die RT im Leerlauf laufen lassen.
Nun an der Leerlaufschraube gedreht, so dass die höchste Drehzahl herauskommt.
Dazu musste ich die Leerlaufschraube um einiges hineindrehen (Gemisch wird reicher).
Ist das vielleicht ein Anzeichen, dass der Motor falsch Luft zieht und ich deshalb keine Leistung im 4. Gang habe?
BeitragVerfasst: 14. März 2011 21:15
Fahre nicht ohne Luftfilter!
1. Die Luft ist ungefiltert (frei nach Loriot: Ach So?)
Partikel haben ungehinderten Durchgang durch den Ansaugkanal.
2. Das Gemischverhältnis Luft/Kraftstoff verändert sich zugunsten eines mageren Gemisches.
Du müsstest als Ausgleich eine größere Hauptdüse einsetzen, da durch den geringeren Unterdruck im Ansaugkanal weniger Kraftstoff aus der Nadeldüse mitgerissen wird.
Zur Vergasereinstellung nach Anleitung:
Die Angaben beruhen auf einer Kraftstoffqualität aus den 50/60er Jahren (VK 79). Der damalige Kraftstoff hatte neben der geringen Oktanzahl vermutlich auch einen geringeren Energiegehalt und schwankende Qualität.
Sicherlich können die Angaben als Anhalt dienen, eine Abstimmung an die heutigen Verthältnisse muss jedoch am Fahrzeug erfolgen. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass auch am Vergaser nach ca. 50 Jahren Verschleiß auftritt, der durch veränderte Einstellung z.T. ausgeglichen werden muss.
BeitragVerfasst: 15. März 2011 12:34
RT-Claus hat geschrieben:
... Wie hier schon gesagt, kannst Du nur systematisch ran gehen, erst alle Stellen an der Zündung prüfen, Kerze, Stecker, Kabel, die Unterebrecheranlage...
Die Zündung habe ich eingestellt (4,5mm vor OT). Kontaktabstand 0,4mm
Ich habe auch nur gelegentlich mal einen Funken an der Unterbrecheranlage. Ich werde am Wochenende den Kondensator wechseln.
Kann noch etwas mit der Unterbrecheranlage nicht in Ordnung sein?
So weit ich das beurteilen kann, zündet die RT ganz gut. Es sind keine Fehlzündungen vorhanden.
Die Zündkerze ist neu.
Ich werde am Wochenende zusätzlich noch mal die Kraftsstoffzufuhr, die Luftzufuhr und den Auspuff kontrollieren.
Falls ihr weitere Ideen habt, die ich kontrollieren kann, wäre ich sehr dankbar wenn ihr die noch nennen könntet.
BeitragVerfasst: 15. März 2011 19:31
Hej, ich verstehe diese 4,5mm v. OT laut Anleitung nicht...Hatte ich bei meiner auch eingestellt, da wirkte der Motor richtig müde und hat an Steigungen auch nicht richtig "gekämpft"...Ich habe dann die Zündung so auf 3 gestellt, damit läuft sie wesentlich besser...Vielleicht wars auch 3,5...erinner mich nicht mehr...
Einfach mal n bisschen experimentieren.
Mal was anderes, wie sieht es denn mit Luft im rechten Kurbelwellenlager bei dir aus? Am NOcken was spürbar?
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 15. März 2011 19:59
@ mz-henni: Danke für den Hinweis, ich werde mal etwas mit der Zündung experimentieren.
mz-henni hat geschrieben:
Was meinst du damit genau, ich habe nicht verstanden, was du damit meinst.
BeitragVerfasst: 16. März 2011 09:02
Die kleinen Motoren neigen dazu, Spiel im rechten Kurbelwellenlager zu bekommen, man kann dann also am Zündnocken "wackeln" (wenig, aber spürbar). Da dadurch der Rundlauf des Nockens beeinträchtigt wird, ist eine genaue Einstellung des ZZP bei höheren Drehzahlen nicht mehr gut möglich, der ZZP verschiebt sich oder "springt", wie wenn bei alten Autos die Verteilerwelle ausgeschlagen ist.
Man kann das eben durch Wackeln am Nocken feststellen oder durch dynamisches Abblitzen der Zündung mit einem Stroboskop.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 19. März 2011 17:28
Wie zuvor beschrieben, funkt es am Unterbrecher.
Daraufhin habe ich einen neuen Kondensator eingebaut. Dadurch hat sich jedoch nichts verändert.
Es funkt immer noch am Unterbrecher.
Was kann ich dagegen tun?
BeitragVerfasst: 19. März 2011 17:42
Wie funkt es denn am Unterbrecher?
Nur ab und zu oder ist da richtig Feuerwerk?
Die Unterbrecherkontakte sind auch sauber/glatt und sind einigermaßen parallel beim Schließen?
BeitragVerfasst: 19. März 2011 19:07
Es funkt im Stand regelmäßig.
Wenn ich dann Gas gebe hört es auf und es funkt nur selten.
BeitragVerfasst: 27. April 2011 19:33
Hast du die fehlende Leistung gefunden?
Ich habe das gleiche Problem.
Im dritten bis 60/65 km/h kein Problem, im vierten komme ich nur bergab auf 80.
Auf gerader Strecke mit wenig Anstieg wird sie im vierten sogar langsamer :(
BeitragVerfasst: 27. April 2011 20:20
Nein, das Problem ist immer noch vorhanden.
Ich werde weiter darüber berichten, wenn ich das Problem in den Griff bekommen habe.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 13:19
hat jemand ne Lösung?
Ich habe auch dieses Problem
Danke im Vorraus
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 13:31
Vorsichtig nachgefragt, weil in der Signatur gesehen- deine RT ist mit einem 6V Powerdynamo ausgestattet? Falls ja dann kann es schon mal nicht am Unterbrecher funken, vielleicht hast du aber jemanden in der Nähe der den Zündzeitpunk überprüfen kann oder du hast sogar selbst ein Stroboskop?
:arrow: Anleitung :idea:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 14:26
Hi Ralle,
stimmt, ich habe einen Powerdynamo, so richtig funktioniren tut er aber glaube ich nicht.
Leider habe kein Stroboskop, wollte aber heute mal beim Töff-Doctor (Max Dolsdorf) vorbei.
Bin übrigens neu in diesem Forum.
Aber danke für die Antwort.
-- Hinzugefügt: 23. Juli 2012 16:57 --
Berichtigung Vollständigkeitshalber:
War etwas flaps ausgedrückt, eher sollte es heissen:
so richtig stimmt die Elektrik aber nicht ganz.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 19:54
Ich hab vor 2 Wochen eine /3 mit den gleichen Symptomen bekommen. Im 3. Gang ca 65, im 4. schon solo auf der Ebene bei windstille tote Hose, bestenfalls Geschwindigkeit halten und bei minimaer Steigung/Gegenwind Geschwindigkeitsverlust. Hin und her probiert, mehr geht seriell einfach nicht.
Daher hat die RT eine kleine Erfrischungskur bekommen. Die Kanalbreiten wurden nach dem Vorbild eines /0 ES Schmalrippen 125er Zylinders geändert, die Steuerwinkel auf 156, 123, 170°KW angehoben. Verdichtung auf 10,5:1 erhöht, der 22er Vergaser auf 24mm aufgerieben sowie das 15er Ritzel gegen ein 14er getauscht. Der ca 20cm in den Diffusor hineinragende Krümmer wurde um die störende Länge verkürzt sowie der Auspuff ca 4cm weiter aufgeschoben. Der Zündzeitpunkt wanderte auf 3,0mm v.OT.
Ergebnis dea optisch originalen Erscheinungsbildes sind GPS gemessene 93km/h in die eine, und 91 in die andere Richtung auf ebener Strecke, sowie ein sauber und kraftvoll durchziehender Motor welcher sogar im 4. gang weiterbeschleunigt.
Diese Angaben als Anregung für alle Problemgeplagten. Wer glaubt der Serienmotor erreiche tatsächlich die versprochenen 85km/h (nicht erst nach 2km) der lässt sich schlicht von seinem Tacho anschwindeln. Der an meiner RT ging zum Beispiel ca 6-7km/h nach. Der subjektiv recht gute Fahreindruck veranlasste mich dann mal zur GPS Kontrolle, und siehe da, das entsprach schon eher der Empfindung.
MfG cib
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 20:00
Ich habe kürzlich auf ein 14er Ritzel gewechselt. Damit zieht sie im 4. Gang gut durch.
Eine Rennmaschine ist sie trotzdem nicht. Sie kommt halt an 80 ran, was bei den Strecken hier schon gut ist.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 20:05
An die 80 ran kam meine dann auch, mit etwas Anlauf kam sie seriell auf ca 70 laut tacho was der Abweichung entsprechend etwa 75-76 sind. Aber eben nicht die versprochenen 85. Prüfe es zudem mal mit nem Navi, der reine Tachowert ist eher Zufall.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 00:17
Hi Cip,
das mit dem ritzel von 15 auf 14 kann ich irgendwie nachnvollziehen.
kleineres ritzel ==> höhere Drezahl, da weniger Kraft vom Motor zum antrieb aufgewendet werden muss und somit Kompensation der Übersetzung mit gleichzeitiger Erhöhung der Endgeschwindigkeit. (mal einfach mal kurz meine gedankengänge). Da du aber die Kompression erhöht hast, wäre wahrscheinlich das 14 ritzel, -zumindest nach meiner Vorstellung -,gar nicht nötig.
Dchreib mal wo der, die Fehler in meinen Gedanken sind.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 13:14
Die Motorcharakteristik ist durch die geänderten parameter im ganzen verschoben, sprich etwas mehr Drehzahl, damit die RT endlich mal wie nen Zweitakter singt und nicht nur so mitleidig surrt. Wenn man jetzt das 15er wieder montieren würde, hätte man bei gelicher Gecshwindigkeit weniger Drehzahl, d.h. mit Ausnahme des Überdrehbereiches immer weniger Leistung. Das aber bei gleichen äußeren Widerständen, und die würden unter
Umständen genügen um den Ganganschluss zu stören und die Motorcharakteristik wieder in Richtung Serie treiben. Angenommen sie würde das 15er voll durchziehen, müsste ja was von knapp an die 100 rauskommen, das muss mit der RT auchnicht sein.
MfG cib
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 16:19
Danke,
dann waren meine überlegungen gar nicht so falsch.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 19:40
Für diejenigen welche das Problem ebenso stört sollen die aufgeführten Änderungen als eine Art Anleitung fungieren. Ergebnis ist eine Leistung von schätzungsweise etwa 8,5-9PS.
MfG cib
BeitragVerfasst: 24. Juni 2016 10:07
Also alle 5-6Tkm sollte man die ölkohle im auslasskanal und den auspuff reinigen,die rückstände verringern massiv die leistung!!
Nachzulesen o im Handbuch der /2 auflage 1958...
Hatte ich bei meiner /2 ebenfalls, da war ich froh mit 50 im 3. Fahren zu können... Nach der Reinigung lief sie wieder besser als mit orginalangaben...
Habe aber auch nen knb 22 rundschieber statt dem knb 20 flachschieber dran...
Mit dem erreicht sie die serienleistung, mit dem 22iger rennt sie knappe 90 solo in rennposition, mit sozia 75-80 aufrecht sitzend...
Orginale, leicht verbeulte und minimal undichte abgasanlage, originalkolben und zylinder, keine kopfdichtung, nur "plangeschliffen" auf ner tuchierscheibe.
Mit zweitaktenden Grüßen
Von der fixesten /2 RT der Lausitz
-- Hinzugefügt: 24/6/2016, 11:09 --
BeitragVerfasst: 24. Juni 2016 11:05
nur so mal als gedanklichen Anstoss!
DKW-Motoren dee RT 125W bis 2a/H wurden mit unterschiedlichen Bedüsungen angeboten, so als Benzinsparmodelle. Da war dann auch bei 65 bis 70 km/h Feierabend.
Hat man das möglicherweise bei MZ damals auch so gemacht?
Grüsse
Helmut
