GS250/GS300 / Vollcross ohne Straßenzulassung
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon fliesen-enno.ts99 » 16. März 2011 22:27
Hallo liebe MZ - Gemeinde
zur Zeit bin ich hier der Neue :cry:
seit ewigkeiten suche ich Maßangaben :nixweiss: von der Auspuffbirne GS250/300 (die Werksenduro bzw Vollcross auf ETZ-Motor basierend) :!:
oder vielleicht ist noch jemand stolzer Besitzer :cry: dieser Auspuffbirne und kann für mich mal messen :shock:
oder aber auch mit Foto per PM oder Email
das einzige was mir an meiner VOLLCROSS noch fehlt ist die Auspuffbirne :(
edit: thema verschoben. ETZChris
Zuletzt geändert von fliesen-enno.ts99 am 17. März 2011 22:59, insgesamt 3-mal geändert.
Grüsse aus Sachsen
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS150 1981 zZ im Tiefschlaf, ETZ150 1986, ETZ250 1983 MZ-GS300 1983,
Eigenbau Stoppelhopser---- Rahmen Räder Gabel XR600 -Motor ETZ250mit300ccm nur 4Kanal aber Tuning
fliesen-enno.ts99
Skype: flesen-enno.ts99
Re: GS250/GS300
Beitragvon Schumi1 » 16. März 2011 22:34
Hallo erstmal :hallo:
Ich habe leider keine GS so das ich dir bei deinem Problem nicht helfen kann.
Aber weißt du was uns fehlt? BILDER :fotos: denn die sind hier immer gern gesehen. :ja:
Re: GS250/GS300
Beitragvon rotti » 16. März 2011 23:00
mach mal bitte ein bild von deiner maschiene sonst kann dir hier schlecht einer helfen das es ja mit nemetz motor ist ein bissel komisch ist oder? :gruebel: das in werksausführung? :gruebel: klar gab es immer komische dinge und verbaut wurde was das war aber nen etz inner gs :nixweiss:
grüße
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: GS250/GS300
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 17. März 2011 11:45
rotti hat geschrieben:mach mal bitte ein bild von deiner maschiene sonst kann dir hier schlecht einer helfen das es ja mit nemetz motor ist ein bissel komisch ist oder? :gruebel: das in werksausführung? :gruebel: klar gab es immer komische dinge und verbaut wurde was das war aber nen etz inner gs :nixweiss:
grüße
Habe jetzt nicht wirklich Ahnung von der Materie aber die Kleinserien-Enduro mit ETZ-ähnlichem Motor ist doch die GE 250. Der Motor ist soweit ich weiss dem 4-Gangblock ähnlich, hat jedoch ein spezielles 5-Gang-Getriebe und einen ETZ-250-Zylinder.
Hatte ja schon 2 Mal die Ehre, mit so einer Maschine eine kleine Runde zu drehen. :mrgreen:
Re: GS250/GS300
Beitragvon rotti » 17. März 2011 14:21
du meinst die ge @unterbrecher die hat nen umgebauten 4-gang motor mit 5-gang getriebe. das einzige was da etz dran ist ist der zylinder im weitesten sinne und der vergaser
am besten wir warten erstmal bis es bilder gibt dann könn wir ja immer noch fachsimpeln;)
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: GS250/GS300
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 17. März 2011 17:45
rotti hat geschrieben:du meinst die ge @unterbrecher die hat nen umgebauten 4-gang motor mit 5-gang getriebe. das einzige was da etz dran ist ist der zylinder im weitesten sinne und der vergaser
Ist doch genau was ich geschrieben habe.
rotti hat geschrieben:am besten wir warten erstmal bis es bilder gibt dann könn wir ja immer noch fachsimpeln;)
Stimmt. Bisher alles nur Vermutungen.
Re: GS250/GS300
Beitragvon fliesen-enno.ts99 » 17. März 2011 22:03
trotzdem suche ich immer noch die maße
nochmal es ist eine Vollcross ..KEINE Enduro
Rahmen anders Kastenschwinge Zentral Federbein Ritzel am Rad durchgehende Achse
Kette und Kettenritzel Langverzahnt
der Motor wurde bereits vor1979 in Zschopau entwickelt noch lange bevor die erste ETZ250 vom Band rollte
300ccm/45PS der Rumpfmotor EM250 Zylinder 300ccm jedoch alle Kanäle viel viel größer der Kopf ohne elastikschwing-halterung und Flacher Auslass ohne Gewinde Zahnräder sehen Stabiler aus KW ist mit Walzenlager gelagert passen aber auch normale Zündung 6v Ähnlich wie simson
Alle Kanäle Spiegelblank alle Übergänge ohne Kanten (fast keine Verwirblung) KW ist leichter, Pleul ist dicker
kolbenhemd 1,5mm(Wandstärke unten ) ab Kolbenbolzen 6mmkürzer nach oben hin --& unten 4mm als als serie Zylinder auch etwa 6mm tiefer als serie auslass anders einlass fast so breit wie kolben genaue maße möcht ich hier nicht preisgeben
Soweit ich weis ist der Rahmen fast Baugleich mit CZ-Vollcross diesen gab es auch als Gespann-Vollcross mit längerer Kastenschwinge
sollte nun doch noch einer so eine Auspuff-birne haben wäre ich Ihn sehr dankbar
Fotos gibts wenn wärmer wird aber nur mit mir sonst wird sie von betrügern wieder einmal bei ebay verkauft
-- Hinzugefügt: 17. März 2011 22:54 --
unterbrecher hat geschrieben:
grüße
Die " GE" kam doch viel Später raus
Grüsse aus Sachsen
fliesen-enno.ts99
Re: GS250/GS300 / Vollcross ohne Straßenzulassung
Beitragvon rotti » 18. März 2011 01:24
Das ist mir schon klar,erst ab 85.
Aber ich werd mich jetzt mal enthalten......dafür gibt's Gründe. Nur unnötige Diskussionen :mrgreen:
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon Thor555 » 18. März 2011 01:33
also ich kenne mich mit der materie nicht so gut aus, als dass ich da sichfeste aussagen machen könnte, wenn ich aber bedenke, was ich schon alles an unterschiedlichen mz geländetypen gesehen habe, gehe ich fast davon aus, dass es genausoviele geländemaschinen gibt, an denen nachträglich noch viel geändert und experimentiert wurde, wie solche, die bis heute in komplettem werkszustand verblieben sind.
ich denke, wenn ein foto der maschine gepostet wird, findet sich hier sicher schnell n besitzer einer gleichen oder ähnlichen maschine, der angaben zum auspuff machen kann.
ich würde mal auf die hier tippen
http://asgonline.as.ohost.de/Forumtreff ... 070018.jpg
oder gar die hier, die habe ich auch mal auf ner sonderausstellung in neckarsulm gesehen
hat da jemand genauere infos zu? scheint mir ein prototyp zu sein wassergekühlter 2 takter für die 500er klasse
Thor555
Beitragvon mz ritchy » 18. März 2011 15:21
Auf dem Bild ist eine MZ GT 500 `87
Und auf dem eingefügtem Bild ist die letzte Werksmaschine von 1990 zu sehen.
250ccm , 2takt, Wassergekühlt, Zentralgefedert, Scheibenbremsen etc.
Gab wohl keine 10 Stück von der Version.
Gruß Ritchy
Fuhrpark: MZ GE 250/1985
mz ritchy
Re: GS250/GS300
Beitragvon Papoose » 18. März 2011 16:18
fliesen-enno.ts99 hat geschrieben:trotzdem suche ich immer noch die maße
Hätte ich jetzt nur was vom Motor gelesen dann hätte ich vermutet es wäre eine CC (CrossCountry). Gab es mal für die Amis.
Hab ich irgendwo noch nen Bild von, mit der Zündung passt auch.
Ich habe auch noch zwei Auspuffbirnen von denen ich die Herkunft nicht weiss.
ich werde mal suchen gehen.
Loud pipes save Lives ! 106 Db - und ich bin noch nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen
Suche: ...
Fuhrpark: etliche Baustellen, ein Gespann
Papoose
Beitragvon fliesen-enno.ts99 » 18. März 2011 21:08
Danke euch allem
Grüsse aus Sachsen
fliesen-enno.ts99
Zurück zu Sondermodelle
