HOWTO: Erneuerung Schwirrdämpfer Zylinderrippen TS250/0
Beitragvon Dorni » 5. Oktober 2010 16:14
Mahlzeit,
bin gerade dabei meine TS250/1 auf /0 zu trimmen stand dabei vor dem Rätsel/Problem die schwirrdämpfenden Gummis zu erstellen, da ja vorher die von aussen eingeschlagenen Gummis dran waren und an nem /0-er Kopf blöde aussehen...
Also den Gummi am Kopf überprüft und festgestellt, das der ne eingerollte 2mm Gummiplatte darstellt.
Messungen / Erprobungen durchgeführt und bei 25mm x 110mm x 2mm Gummiplatte geblieben.
Zurechtschneiden, einrollen -> feddich.
Denkste, einrollen und einfädeln gestaltet sich verdammt schwierig.
Also mit einzelnen Adern aus nem Kabel fixieren und einfädeln...
...nach dem einsetzen die Drähtchen vorsichtig mit ner Schere durchknipsen und rausziehen - feddich.
Die Methode passt natürlich auch an allen anderen Maschinen mit Schwirrdämpfern der Bauart.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: HOWTO: Erneuerung Schwirrdämpfer Zylinderrippen TS250/0
Beitragvon colli » 5. Oktober 2010 16:17
Hättest aber auch nen passenden Schlauch nehmen können.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Arni25 » 5. Oktober 2010 16:20
Hatte die /0 nur diese Gummies oder auch die von außen eigedrückten?
Arni25
Beitragvon matte85 » 5. Oktober 2010 16:27
kann man den /0 kopf einfach auf /1 bauen ohne das es probleme gibt? ist der brennraum der gleiche? ziehe das auch in betracht
matte85
Themen: 52
Beitragvon Dorni » 5. Oktober 2010 16:29
matte85 hat geschrieben:kann man den /0 kopf einfach auf /1 bauen ohne das es probleme gibt? ist der brennraum der gleiche? ziehe das auch in betracht
ja, geht problemlos.
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2010 17:12 --
colli hat geschrieben:Hallo
Gruss Wolfgang
Mahlzeit.
Genau das wollte ich nicht, weil sich so eine Gummimatte eventuell besser zwischen die Rippen klemmt, dadurch fester sitzt und die Dämpfungswirkung besser ist.
Gruss, Robert
Dorni
Beitragvon Nils » 5. Oktober 2010 21:01
Sehr schön. Und woher bekomme ich so eine Gummimatte? Alte Schläuche von Pneumant zerschnippeln? 8)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2010 21:11
Geile Vorgehensweise. Ich bin gerade dabei das ganze mit nem Schlauch für Forum aufzuzeigen. Das Studium raubt mir aber zur Zeit jeden Freiraum.
Beitragvon Willmor » 6. Oktober 2010 00:05
@dorni: dank dir für den tipp. :top: :top: :top:
Nils hat geschrieben:Sehr schön. Und woher bekomme ich so eine Gummimatte? Alte Schläuche von Pneumant zerschnippeln? 8)
schlauch is zu labberich. musste mal was anderes suchen. mal beim schrottplatz suchen.
grüße willmor
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon Dorni » 15. Februar 2011 16:11
Mahlzeit!
auf der Ersatzteilliste ES250/2 Seite von Miraculis Tafel 17 unter Teil Nummer 24 in der Tabelle sind Flachprofile angegeben. Ist damit meine Gummiplatte gemeint? Dann wäre diese Anleitung ja auch für die ES250/2 gültig.
Gruss Robert
Dorni
Beitragvon Ralle » 15. Februar 2011 16:15
Ja, ES und ETS auch
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Lorchen » 19. März 2011 11:37
Ich muß das an meiner ES nun auch so ausführen. Nur, wie haben das die Profis damals im Werk gemacht? Es mußte doch schnell gehen, nicht so fummelig.
Beitragvon P-J » 19. März 2011 11:49
Auch auf die Gefahr das ich jetzt wieder :steinigung: werde ich finde die schwarzen Gummis hässlich. Deshalb hab ich farblosen Silikonschlauch eingezogen. Ne mordsfummelei, weil der immer Platt wird und man ihn mit ne Chirogenzange drehen muss bis er richtig drin ist, aber sieht gut aus und hält jetzt schon seit 6 Jahren.
Beitragvon TZ250 » 19. März 2011 23:35
Ich hab den Mantel von Silikonkabel 5x4mm² genommen. Ist zwar auch ´ne Fummelei, aber das Silikon ist temperaturbeständig und wird nicht hart.
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon mzkay » 31. März 2011 13:31
11er Dichtschnur aus NBR - ist eine Sache von 5 min
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nils » 31. März 2011 14:13
Das sieht gut aus. Wo bekommt man so was denn? In Baumärkten? Wo werden die denn normalerweise verarbeitet?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon mzkay » 31. März 2011 15:43
Nils hat geschrieben:Das sieht gut aus. Wo bekommt man so was denn? In Baumärkten? Wo werden die denn normalerweise verarbeitet?
Lelebeck - ca. 5 Euro / Meter
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ritzel » 16. April 2011 16:40
die Fa.Klaus Kolbe in Bellheim verschickt das Satzweise,wenn jemand nicht soviel suchen möchte,preislich wohl etwas höher angesiedelt,Quali kann ich keine Aussage machen Ralf-B.aus L
Fuhrpark: TS 250/1 1976
ritzel
Themen: 52
Skype: king
