Die Mikuni Ölpumpe der Getrenntschmierung zerlegt
Beitragvon Schwarzfahrer » 20. März 2011 01:26
also vor kurzem habe ich die Ölpumpe in meinem Gespann kaputt gemacht. War nen blöder Fehler, aber aus Fehlern lernt man bekanntlich. ;) Aber da die Pumpe nun kaputt ist, kann man ja auch mal rein schauen.
Der Schaden:
Also es handelt sich, wie vielleicht von vielen vermutet, um eine Kantengesteuerte Kolbenpumpe mit variablem Kolbenhub, angetrieben über ein Schneckengetriebe.
Hier sieht man das ausgeleerte Gehäuse mit der Antriebsschnecke, die gleichzeitig die Eingangswelle darstellt.
Nun die eigentlichen Pumpenelemete:
Die Einheit wird von hinten in das Gehäuse eingesteckt und dreht sich mit Pumpendrehzahl. Die Steuerhülse rotiert nur(macht also keine Hubbewegung mit), während der Pumpenkolben sich je nach Stellung des Gasgriffs mehr oder weniger stark hebt.
Die Steuerhülse hat zwei Bohrungen, Einlass und Auslass, die nur in einer bestimmten Stellung mit den dazugehörigen Bohrungen im Gehäuse übereinstimmen. Es sind also keine Ventile nötig.
Die Lastverstellung, also Hubverstellung des Kolbens:
Die Hubscheibe am Kolben läuft über den entsprechenden Absatz auf der Verstellwelle ab und vollführt so die Hubbewegung. In der Mitte der Welle befindet sich ein Nocken, mit dem der Hub des Kolbens vermindert wird, abhängig von der Stellung des Gasgriffs. Dieser Nocken schiebt den Kolben etwas weiter in die Hülse hinein, so dass die Hubscheibe nur noch zum Teil aufläuft.
Auf der Vorderseite befinden sich noch Bohrungen die den Ölzulauf vom Tank mit dem hinteren Pumpenraum und der Steuerbohrung zum Pumpenzulauf verbinden:
Garnicht so simpel, die japanische Öldosiertechnik. Vielleicht weiß jetzt der ein oder andere etwas mehr über seine Pumpe, denn bisher habe ich dazu wenig genaues gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: Die Mikuni Ölpumpe der Getrenntschmierung zerlegt
Beitragvon Jeoross » 20. März 2011 02:24
Sehr schön, bin dabei nen Motor fürs Gespann fertig zu machen natürlich mit Pumpe!!
Ich glaub das die Pumpe auch nur beim Einbau kaputt gemacht werden kann, ist ja wartungsfrei.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon mzkay » 20. März 2011 09:02
na dann ab damit in die Wissensdatenbank
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon samyb » 12. Juli 2020 09:04
Ich hätte eine Frage zur Mikuni-Pumpe:
Wie kommt es, dass das Zweikant an der Pumpewelle ...
31665
31663
... viel kleiner (32 mm) ist als die Nut an der Antriebswelle (45 mm)?
31666
31667
Bei anderen Pumpen hier im Forum (z.B. hier: viewtopic.php?f=14&t=64087&p=1169932&hilit=mikuni+pumpe#p1175484 ) ist das nicht der Fall.
Bilder: 926
Beitragvon ertz » 12. Juli 2020 09:41
Das ist einfach so konstruiert worden.
Die Pumpe benötigt keine große Kraft um zu funktionieren, deshalb ist der Pumpenstumpf so klein.
Die Welle muss aber größer sein, da die Mutter stärker angezogen werden muss und somit ist das Gewinde/Sechskant größer.
Oder meintest Du die breite der Nut ?
Einfach einbauen und nicht mehr drüber nachdenken !
Bye
Ralph
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon samyb » 12. Juli 2020 09:58
ertz hat geschrieben:Das ist einfach so konstruiert worden.
Bye
Ralph
Deine Erklärung kann ich nachvollziehen. Gemeint war die Diskrepanz in der Breite der jeweiligen Kupplungsteile! Aber Du hast recht: die Pumpe dreht sich tatsächlich ganz leicht mit der Hand!
Einbauen ist geplant. Ich berichte weiter hier: viewtopic.php?f=28&t=86056
Bilder: 926
Mitglieder in diesem Forum: zopf und 22 Gäste
