Autobatterie für Garagenradio
Beitragvon Ysengrin » 23. März 2011 21:19
Da ich in der Garage keinen Strom habe aber trotzdem gerne mal ein bisschen Musik höre, betreibe ich ein Autoradio mit ner alten Motorradbatterie. Nun hat die Batterie aber den Geist aufgegeben. Sie hatte schon einige Jahre auf dem Buckel und diese Art des Betriebs ist auch sicher nicht die schonendste. Jetzt wollte ich mir stattdessen gleich eine Autobatterie kaufen. Habe aber mit sowas keinerlei Erfahrung.
Worauf muss ich achten? Und wo bekomme ich sowas am billigsten?
Themen: 346
Re: Autobatterie für Garagenradio
Beitragvon eMVau » 23. März 2011 21:27
Ich würde beim nächsten Autoteilegeschäft fragen, ob Du Deine Mopedbatterie gegen eine alte Autobatterie tauschen kannst. Meist schaffen die den Anlasser nicht mehr durchzudrehen, aber für Dein Radio sollte es reichen. Meßgerät mitnehmen und an die Pole halten. Wenn noch mindestens 9,5 Volt drauf sind, sollte sie für Deine Zwecke reichen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Ballermeier » 23. März 2011 21:59
Moin
Hat Deine Garage Fenster zur Sonnenseite?
Dann könntest Du deine Batterie immer mit so einem kleinen Solarmodul nachladen (in der Bucht suchen....)
Ich hab in der Moppedgarage 4 Stck. im Fenster und an jedem Krad eine Normsteckdose, alle Batterien immer schön am Gang, auch über Winter!
MfG, Ballermeier
Fuhrpark: ETZ 250/Wildschrei-Umbau - Guzzi V50 - Nuovo Falcone - T3 Cali - V1000 mit Ural - Aprilia Scarabeo - MB A160 - Lada Niva - Pössl Womo
Ballermeier
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2011 22:06
Ich hatte vor vielen Jahren ein Wochenendgrundstück und da habe ich meinen Wohnwagen als Gartenhaus aufgestellt. In diesem Wohnwagen hatte ich die Elektrik mit der gleichen Batterie betrieben, die ich auch im Auto hatte. Wenn ich mit dem Motorrad hinfuhr, habe ich Strom entnommen und wenn das Auto dabei war, habe ich immer die Batterien getauscht. Das haben die beiden Batterien einige Jahre mitgemacht.
(Das Grindstück war 175Km entfernt und lag am Hang, also konnte ich das Auto auch mit recht entladener Batterie einfach anrollen lassen und zu Hause war die Batterie ja wieder voll :wink: )
Vielleicht geht sowas bei Dir in der Garage auch?
Themen: 142
Beitragvon ultra80sw » 23. März 2011 22:06
Kannst Du mir mal so kleine Solarmodule zeigen?Wir haben im gartenhaus Lampen mit 12 Volt und einen Batterieanschluss.Leider hat der damalige Mieter die Solarzelle mitgenommen.Was kostet so etwas?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Stachi » 23. März 2011 22:30
ich hab noch ne alte Batterie hier liegen. irgendwas bei 72 Ampere hat die, hatte Startschwierigkeiten/Schwächeanfälle bei der Dieseldose. Wenn de willst, kannst se gegen Versandkosten haben
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon MaxED9 » 23. März 2011 23:22
mein Bruder und ich haben eine kleine Photovoltaik-Anlage in unserer Garage. Mit einem Laderegler für 2 KFZ-Batterien, eine für Licht und eine für Zubehör wie Kompressor etc.
Die Solarzelle ist ein 10W-Panel (ca. 17 Volt ohne Last) das reichte bisher immer um die 2 Batterien auf Ladung zu halten. Preislich lag das Panel bei knapp 40 Euro, dazu kommt dann noch der Laderegler.
Bissel mehr Text und Bildchen davon gibts hier
Fuhrpark: MZ TS 150 Luxus (1980), Honda SevenFifty RC42 (1992)
MaxED9
Skype: MaxED9
Beitragvon Ysengrin » 23. März 2011 23:56
@Stachi: Danke für das Angebot! Aber ich glaube, das ist es nicht wert. Am Ende taugt die Batterie doch nichts mehr und dann haben wir die unnötig quer durch Deutschland geschickt. Da investier ich lieber ein bisschen was und kauf mir hier eine neue.
Die Idee mit dem Solarpanel ist aber auch super. Was benötige ich da? Nur das Panel und einen Laderegler? Wieviel Watt muss so eine Anlage denn haben? Ich schraube in letzter Zeit eigentlich nur am Wochenende, d.h. die Batterie hat immer ne Woche Zeit zum Laden. Bei eBay gibt es schon fertige Sets mit 1,5W bzw. 2,5W für 15 bzw. 30€. Würde das reichen oder ist das unterdimensioniert? Bei ner 10Watt-Anlage ist man dann halt bei ~50€.
Aber zurück zur Batterie: Für mich ist doch eigentlich nur die Ah-Angabe wichtig, oder? Je mehr, desto besser. Und ein Markenprodukt muss ich auch nicht sein. Also einfach so ein Billigteil von ATU für 50-60€?
Themen: 346
Beitragvon MaxED9 » 24. März 2011 00:25
Bei einem 10W-Panel hat man ca. 600mA Nennstrom, bei den kleinen Modulen entsprechend weniger. Wie lange es mit denen dann dauern würde, eine KFZ-Batterie aufzuladen, kann man sich denken.
Es muss sicherlich für das Autoradio auch keine 65Ah Autobatterie sein, wenn es bisher mit einer Motorradbatterie funktioniert hat. Die Dimensionen kann man da ja an den Verwendungszweck anpassen. Also mal messen, sofern möglich, wie viel Strom fließt, wenn das Radio läuft.
MaxED9
Skype: MaxED9
Beitragvon Ysengrin » 24. März 2011 08:03
Ich war in Mathe/Physik leider nie sonderlich gut. Aber ich versuchs mal: Angenommen ich habe eine 60Ah-Batterie und eine 10W-Panel mit ca. 600mA. Dann bräuchte ich theoretisch bei Sonnenschein und voller Leistung 100h, um eine leere Batterie wieder voll aufzuladen? Das wären in der Praxis ja etwa 10 Tage, halbwegs sonniges Wetter voraussgesetzt, oder? Oweh.
Themen: 346
Beitragvon kutt » 24. März 2011 08:49
das wird gar nicht reichen...
erst mal muß man dem akku etwa 160% ladung geben und später 100% ziehen zu können
dazu kommt noch die selbstentladung von etwa 2% / tag
ich habe aber auch eine idee für Ysengrin
Bleiakku ist ungleich Bleiakku
kaufe keine Hochstromakkus - die wollen gequält werden, dürfen aber meist nur 10% entladen werden. durch die hohe interne oberfläche sulfatieren die auch stärker
im Boot z.b. werden solche Akkus für den Anlasser genutzt - und nur für den
für den restlichen firlefanz gibt es serviceakkus. aus denen kann man über stunden ein paar watt ziehen und die sind auch nicht böse, wenn man die komplett entläd - durch den größeren innenwiderstand sind die aber für einen anlasser nicht geeignet ..
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 24. März 2011 09:04
Was Kutt schreibt ist richtig, mein Tip:
in der e Bucht mal nach gebrauchten Bleigel Akkus schauen, die aus Alarmanlagen stammen (die Versicherungen verlangen einen regelmäßigen Austausch) oder von Rollstühlen etc, die Akkus haben bis zu 30 AH reicht völlig aus.
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon P-J » 24. März 2011 09:12
Ich betreibe eine 30AH Gelbatterie aus ner ehemaligen USV mit nem Spannungswandler an einer 8 Watt Neonröhre in der Garage. Zum Arbeiten leg ich mir Starkstrom aber Spät abends reicht das um ein Mopped abzustellen. Sowas sollte auch für nen Radio reichen. Die Batterie wird höchstens ein mal im Jahr geladen.
Beitragvon Alfred » 12. Mai 2011 11:42
ultra80sw hat geschrieben:Kannst Du mir mal so kleine Solarmodule zeigen?Wir haben im gartenhaus Lampen mit 12 Volt und einen Batterieanschluss.Leider hat der damalige Mieter die Solarzelle mitgenommen.Was kostet so etwas?
Hier sind drei Beispiele: http://www.pollin.de/shop/t/MTQ3OTA5OTk ... ASI_F.html
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon ultra80sw » 15. Mai 2011 22:31
Wie sieht es denn im Winter aus wenn die Sonne nicht so scheint?Muss mal ne Batterie anschliessen und mal schauen ob die Elektrik im Haus noch funktioniert.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Alfred » 21. Juni 2012 13:44
Für wen es noch von Interesse ist, habe ich einen Tipp. Bin erst kürzlich selbst drauf gestoßen:
--> http://www.einfaelle-statt-abfaelle.de/ ... on&title=2
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon hesi » 21. Juni 2012 13:59
Falls das Thema noch interessant ist:
Zum teileverwerter in Deiner Nähe gehen und 2 alte Autobatterien für kleinstes Geld mitnehmen.
Bei diesen nach Möglichkeit mit geeignetem Messgerät den Kurzschlussstrom messen. Dann kannst Du immer abwechselnd mit den Batterien Radio hören und vielleicht noch ne 12V Leuchte betreiben.
grüße
hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Mitglieder in diesem Forum: TS_Paule und 13 Gäste
