motor zerlegen, schrauben lösen sich nicht
Beitragvon flo123 » 26. März 2011 17:37
hallo, hab mal eine kurze frage. zerlege gerade einen motor, und will jetzt die gehäusehälften trennen. die schlitz schrauben bewegen sich allerdings keinen mm, habe es mit kriechölen und sonstigen versucht, auch erwärmen der gewinde hat nix gebracht, gibts tipp´s oder trick´s wie man da ran gehen sollte? will die köpfe nicht rund machen. mfg flo
Wenn`s Steine regnet, Wälder brennen und der Boden bebt, ist`s die MZ die`s überlebt!
Fuhrpark: MZ es 150 bj.69 , Ts 150 bj.79 , Honda px50 vom schwester´chen...
flo123
Themen: 32
Re: motor zerlegen, schrauben lösen sich nicht
Beitragvon Andreas » 26. März 2011 17:40
Schon mit Prellschlag versucht?
Themen: 854
Beitragvon frimelfritze » 26. März 2011 17:46
Nen passenden Schraubendreher verwenden ist ganz wichtig. Am besten einen, wo man nen Maulschlüssel ansetzen kann. Prellschlag, von oben drücken (ich hab mich dazu schonmal extra auf nen Bierkasten gestellt um ne erhöhte Position einzunehmen) und gleichzeitig mit dem Maulschlüssel drehen.
Alternativ den Schlagschruaber von der Tante Luise nutzen.
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon flo123 » 26. März 2011 17:51
prellschlag ja, von oben drücken und drehen auch, schraubendreher passt perfekt, wackelt kein stück im schlitz rum, es tut sich einfach nix. nen maulschlüssel kann ich an keinen meiner dreher ansetzen, aber ich glaub so nen teil bastel ich mir gleich mal ;)
wollte das teil heute noch fertig zerlegen :(
flo123
Themen: 32
Beitragvon frimelfritze » 26. März 2011 17:55
Mit ner Klemmzange kann man den Schraubendreher alternativ auch fixieren wenn kein Schlüssel ansetzbar ist. Muss aber sehr stramm gespannt werden.
Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Arbeitsteilung war die Lösung. Ich hab von oben auf den Schraubendreher gedrückt und nen Kumpel den Maulschlüssel betätigt.
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon flotter 3er » 26. März 2011 17:55
Handschlagschrauber einsetzen - so mache ich es grundsätzlich. Wenn du keinen hast, erst einen organisieren, sonst wird es u.U. stressig.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon net-harry » 26. März 2011 18:06
flotter 3er hat geschrieben:Handschlagschrauber einsetzen ...erst einen organisieren...
Keine Louise in der Nähe ?
Schlagschraubendreher
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Flacheisenreiter » 26. März 2011 18:19
Die 12,95€ lohnen sich...spätestens, wenn man beim Ausbohren der zerwürgten Schraube das Gehäuse mit angebohrt hat, wirds einem klar :wink: .
Trotzdem reicht mir seit Jahren ein 5€-Baumarktschraubendreher mit Holzgriff und Maulschlüsselansatz :mrgreen:
Und beim Zusammenbau Inbusschrauben nehmen - Du selbst bzw. der nachfolgende Schrauber am Motor wirds Dir danken :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon flo123 » 26. März 2011 18:21
scheint ne gute investition zu sein, danke :) ... mit der zange und nem dreher habe ich es gerade probiert, und hab damit 4 schrauben geschafft:D
flo123
Themen: 32
Beitragvon frimelfritze » 26. März 2011 18:23
:biggthumpup: :respekt:
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon flo123 » 26. März 2011 18:37
aber dann wirds dieses wochenende wohl leider nix mehr :( .... und ich hab so ne lust zu schrauben :D
flo123
Themen: 32
Beitragvon flotter 3er » 26. März 2011 19:15
flo123 hat geschrieben:aber dann wirds dieses wochenende wohl leider nix mehr :( .... und ich hab so ne lust zu schrauben :D
Ach, verwürge noch schnell ein paar Schrauben, dann hast du noch viel mehr Gelegenheit zum Schrauben.... :lol:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Bratoletti » 26. März 2011 19:32
Hört sich vielleicht merksam an:
Mit Schlagschrauber auch mal rechtsrum drehen, dann linksrum. Es geht beim Lockern nicht allein
darum, dass nur los die Schraube los geht. Manchmal ist, das gilt auch bei anderen Stahl(Schraube)-Alu(Gewinde)-Verbindungen, dass man die Haftung der Materialen aneinander
so überwindet.
Ich würde zuerst mit einem gut passenden Schraubendreher mit Ringschlüsselansatz und
Ringschlüssel (mit zwei Mann arbeiten, eine haut der andere dreht) und einem 500g Hammer
anfangen.
Bratoletti
Bratoletti
Beitragvon flo123 » 26. März 2011 19:43
ich hab das ganze jetzt mal in wd40 eingelegt, und guck in 1stunde mal ob sich dann was tut. das mit dem entegegen drehen hab ich auch schon mal gehört, und hat durchaus sinn.
flo123
Themen: 32
Beitragvon Maik80 » 26. März 2011 19:48
Wenn nix mehr geht, dann aufmeiseln. D.h. am äusseren Ende des Schlitzes einen Schraubendreher oder stumpfen Meisel (Dorn) ansetzen und in Drehrichtung der Schraube hämmern. Funzt aber nur, wenn es keine versenkte Schraube ist.
Beitragvon flo123 » 26. März 2011 19:49
ist aber ne versenkte, mit dem hammer hab ich jedoch auch schon öfter schrauben müssen :D
flo123
Themen: 32
Beitragvon ETZploited » 26. März 2011 20:55
Kriechöle bringen dir an der Stelle rein gar nichts.
Mach den ganzen Block warm auf 120°C, probier es dann nochmal.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Flacheisenreiter » 26. März 2011 21:17
"Ich hab so ne Lust zu schrauben" - lese ich da einen Anflug von Ungeduld raus :wink: ? Die hat am Motor nix zu suchen. Wie stehst Du in der Materie in Bezug auf die Technik des Motors und die richtige Behandlung der Einzelteile?
Mit 14,15 habe ich an meinem ersten Motor(vom Schrott) gebastelt. 4 Jahre, ein knappes Dutzend Motoren und nahezu alle Lektüre, die ich über das jeweilige Triebwerk finden konnte später sehe ich mich immer noch als etwas versierteren Anfänger und habe immer noch Respekt vor den Arbeitsschritten.
Was ich sagen will, ein Motor, der im Alltag laufen soll, verlangt Geduld, gewissenhafte Arbeit und Hintergrundwissen, "Bastelei" im negativen Sinn ist fehl am Platze :ja: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon trabimotorrad » 26. März 2011 21:53
Ich schleife bei solchen Fällen immer den Schraubendreher vorne absolut eben, scharfkantig und so, das er nur noch mit dem Hammer in den Schlitz geht. Dann mit dem Ringschlüssel an den Sechskannt, dann gehts normalerweise.
Aber mir hats trotzdem schon einen Schlitzschraubenkopf "zerlegt", dann ist eben doch "den-Kopf-abbohren" angesagt :cry:
Themen: 143
Beitragvon flo123 » 26. März 2011 21:55
ich bin auch kein profi in auf dem gebiet motoren, bin auch öfters sehr ungeduldig, jedoch schaffe ich es fast immer meinen inneren schweinehund zu überwältigen und die arbeiten erstmal sein lasse, bevor ich nicht das passende werkzeug, die passenden teile, und die nötigen informationen dazu habe wie ich es angehen muss. musste das auch lernen, es gab schonmal einen motor der nach dem zusammenbau nicht mehr ansprang :D... jedoch nicht von mz.
jetzt wird der motor erstmal zerlegt, geguckt was kaputt und was noch brauchbar ist, was gut ist wird eingeölt und in küchenrollen gepackt und kommt in den schrank, was kaputt und nicht mehr zu reparieren ist kommt in den container. so hab ich dann hoffe ich ein paar brauchbare ersatzteile für den kommenden motor.
flo123
Themen: 32
Beitragvon ea2873 » 26. März 2011 22:52
wenn du einen schraubendreher hast (in der größe) wo man keinen maulschlüssel ansetzen kann, möchte ich zumindest die qualität des schraubendrehers anzweifeln.
ein guter darf auch gerne mal 10-15€ kosten, dann bekommt man wirklich 95% aller schrauben auf. wenn im schlimmsten fall der kopf kaputt ist, kann man den immer noch vorsichtig abbohren.
Beitragvon flo123 » 27. März 2011 01:01
also schraubendreher ist ein üblicher gehärteter aus dem werkzeugladen, nicht ganz so billige variante, mit billigen werkzeug arbeite ich nur sehr ungerne falls nix anderes zur hand ist.
flo123
Themen: 32
Beitragvon ETZploited » 27. März 2011 02:31
Ging im Blabla sicher unter:
ETZploited hat geschrieben:Mach den ganzen Block warm auf 120°C, probier es dann nochmal.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon flo123 » 27. März 2011 13:09
gestern nacht noch mit nem kumpel gemacht, war wohl die ganz harte variante einen motor zu erhitzen
bilder hab ich auch gemacht :D
flo123
Themen: 32
Beitragvon flotter 3er » 27. März 2011 13:34
flo123 hat geschrieben:gestern nacht noch mit nem kumpel gemacht, war wohl die ganz harte variante einen motor zu erhitzen
:?: Der muss sowieso erhitzt werden vor dem Spalten... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon flo123 » 27. März 2011 15:48
wurde er ja, hab´s erst mit der lötlampe versucht, und dann noch mit was anderem um ihn komplett und gleichmäßig zu erwärmen ;)
hat sich aber trotzdem nix getand
flo123
Themen: 32
Beitragvon ETZploited » 27. März 2011 16:36
Mit der kleinen Lötlampe dauert es eine ganze Weile.
Schnell geht's mit dem großen Brenner für Schweißbahnen. Da muß man aber sehr vorsichtig sein, um nichts auszuglühen
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon flo123 » 27. März 2011 18:04
...und den geschmolzenen metallblock soll ich dann wieder einbauen? :D
flo123
Themen: 32
Beitragvon RT Opa » 27. März 2011 18:09
flo123 hat geschrieben:...und den geschmolzenen metallblock soll ich dann wieder einbauen? :D
Oder du gießt dir was neues draus, schlüsselanhänger, oder MZ Zeichen zB :rofl: :rofl:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ETZploited » 27. März 2011 18:10
Niemand kann so bescheuert sein, daß Teil auf über 600°C zu bringen.
Nur Kleinteile (Stifte, Paßhülsen usw.) können recht fix ausglühen, also nicht draufhalten, sondern nur auf ne große Fläche
Willst du uns nu verraten, die du den Block heiß bekommen hast? :)
Zuletzt geändert von ETZploited am 27. März 2011 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon RT Opa » 27. März 2011 18:12
da standen bestimmt zwei Teelichter unter dem Block, oder die sonne stand tief.......
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ETZploited » 27. März 2011 18:12
Ist ne Idee.
Ich dachte zuerst an Pusten
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon RT Opa » 27. März 2011 18:15
ist doch kein Drachen...........
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ETZploited » 27. März 2011 18:17
...darum war's auch so schwierig :)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon RT Opa » 27. März 2011 18:28
na schwieriger ist es einen Drachen zu züchen
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ETZploited » 27. März 2011 18:30
vor allen Dingen einen, der auch Feuer spucken kann
für Gift und Galle reicht eine Schwiemu
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon flo123 » 27. März 2011 19:40
ich habe vielleicht keinen drachen gezüchtet oder ähnliches, wenn ich mein datenkabel für´s handy wieder finde zeig ich euch mal meine variante ;)
flo123
Themen: 32
Beitragvon trabimotorrad » 27. März 2011 19:45
Wenn Du Platz und einen Drehstromanschluß hast, schau mal bei Sperrmüll nach einem alten Backofen, so hab ichs gemacht. Ein Umluftofen macht schön gleichmäßig einen Motor warm und man kann auch recht genau einstellen, WIE war der Motor werden soll. :ja:
(Im heimischen Herd hab ich mir das lieber nicht getraut, meine Frau ist Vizeweltmeisterin im Nudelholzhauen
:wink: )
Themen: 143
Beitragvon flo123 » 27. März 2011 21:28
meine freundin und meine mutter sind da auch recht gut drin.
platz habe ich leider keinen mehr für einen ofen :(
flo123
Themen: 32
Beitragvon heymi » 2. April 2011 09:16
trabimotorrad hat geschrieben:Wenn Du Platz und einen Drehstromanschluß hast, schau mal bei Sperrmüll nach einem alten Backofen, so hab ichs gemacht.
:wink: )
Achim - wofür braucht ein Herd 400V? Hast Du einen Backofen aus ner Bäckerei geklaut? Beim normalen E-Herd arbeitet jede Platte und auch der Backofen mit 230V, die 3 Phasen werden nur auf diese verteilt. Mit einer Phase kann man den Herd auch anschließen, dann müssen aber Brücken rein.
Aber jetzt mal Spaß beiseite: Danke für den Tip mit dem Schlagschrauber vom Louis. Ich probiere schon ewig herum, meine Ölkontrollschraube raus zu kriegen, weil Schlitz ist rund, ziemlich jedenfalls. Habe mir das Teil am Dienstag geholt. Und siehe da - es geschehen noch Zeichen und Wunder. Beim dritten Schlag war das Ding draußen!!! Ich bin begeistert!!! :idea: :idea: :idea:
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon flo123 » 2. April 2011 23:40
hab das kabel leider immernoch nicht wieder gefunden, also kanns mit den spektakulären bildern noch ein wenig dauern :D ... hab nen kleines feuer´chen gemacht...
@RT-Opa: schlüsselanhänger wollte ich schon immer mal von mz haben, gibts da auch schon welche fertig? den motor wollte ich dafür nicht extra einschmelzen :D
flo123
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, Marquis, muffel, SchulzeJ und 29 Gäste
