Aktuelle Zeit: 30. November 2025 13:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 25. März 2011 17:31
vorab es ging vor 3 Monaten schon einmal. Will zur Vollabnahme und nun endlich fahren.
1. Bremslicht ist korrekt angeschlossen. Glühlampen 6V 21W habe ich schon mehrere probiert.
2. Wenn ich Masse 31 und schwarzes Kabel 54 zusammen halte funkt es auch, strom ist also da.
3. Den Bremslichtschalter ist schon eingestellt wurden und auch schon ausgebaut worden.
4. Die Kontaktfeder habe ich auch schon nachgebogen, hilft auch nicht.
5. Kontakte sind alle blitzeblank.
Komme ich ohne funktionierendes Bremslicht durch die Vollabnahme??ß
Was kann noch das Problem sein??
lg und nen schönen Start ins We.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
Zuletzt geändert von pfuetzen am 29. März 2011 10:22, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslicht funktioniert nicht
BeitragVerfasst: 25. März 2011 17:39
pfuetzen hat geschrieben:
Nein, das ist ein grober Mangel.
BeitragVerfasst: 25. März 2011 17:47
Jenenser65
Wenn du das Kabel Bremslichtschalter abziehst und es an die Masse hältst, müsste das Bremslicht leuchten, vorausgesetzt, du hast im Rücklicht alles richtig angeschlossen.
Du kannst ja auch mal einen anderen Massepunkt suchen, das Motorgehäuse o. Ä..
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 25. März 2011 17:57
was mir gerade noch eingefallen ist, muß das Rücklicht 10cm (nicht mit dem 12cm Durchmesser verwechseln) durchmesser diese kleine Nummernschildbeleuchtung haben, das Klarglas unten drin.???
-- Hinzugefügt: 25th März 2011, 5:18 pm --
wenn ich die masse abziehe egal welche von beiden im Rücklicht und an das Bremslicht halte passiert gar nichts.
Auch das Rücklicht funktioniert weiterhin.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 25. März 2011 20:59
FE1 - TS250 Käufer
Eigentlich schon, kannst aber Glück haben das es der Prüfer am Tag nicht merkt :floet:
Im Rücklicht gibt es nur ein Massekabel, kann es sein das doch was falsch angeschlossen ist?
So müsste es aussehen
BeitragVerfasst: 25. März 2011 21:16
werde das morgen testen und berichten, evtl. schließe ich ein 12cm Durchmesser Rücklicht dran.
bis morgen
-- Hinzugefügt: 26th März 2011, 10:45 am --
Morgen,
heute morgen nochmal die Kabel überprüft, es gibt nur einmal Masse, wie auf dem Bild. Alles korrekt angeschlossen in der Rücklichtlampe wie auf dem Bild.
Bremslichtkabel geht runter zum Bremslichtschalter an der hinteren Trommelbremse.
Werde jetzt mal das andere Rücklicht anschließen.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 28. März 2011 12:19
FE1 - TS250 Käufer
Schon eine Weile her, aber wie ging es weiter? Wenn du das Massekabel abziehst und das Rücklicht an bleibt, dann kann was nicht stimmen. Mit der Funktion des Bremslichts hat das Massekabel nämlich überhaupt nichts zu tun :shock:
BeitragVerfasst: 28. März 2011 13:28
Sorry,
war bis eben in der Garage und habe alles wieder zusammen gebaut. ES FUNKTIONIERT.
Danke Ralle für diene Tips.
Habe keine Nummernschildbeleuchtung am unteren Rand des kleinen Rücklichts.
1.) Falle ich deswegen durch die Vollabnahme???
Ansonsten geht alles wunderbar.
2.)Bedenklichkeitsfrage: Der Motor ist ja neu gemaucht, fährt der Prüfer ne größere Runde und achtet auf die Drehzahlen, will ja nicht das etwas schlimmes in der Einfahrzeit passiert?
lg aus Thüringen
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 28. März 2011 13:52
FE1 - TS250 Käufer
Die Frage nach den Drehzahlen musst du dem Prüfer stellen, denn der entscheidet das nach Lust, Wetter und Anzahl der Abnahmen, die noch warten. Meine RT musste ich z.B. nicht mal anmachen, mit der TS bin ich selbst eine Runde auf dem Hof gefahren und musste Zeigen das sie bremst. Wenn der Prüfer Motorradfahrer ist und Zeit hat dreht er sicher eine Runde, kannst ihn ja dann höflich auf den neuen Motor hinweisen, manche scheitern auch schon beim Ankicken ;D
BeitragVerfasst: 28. März 2011 18:16
Themen: 142
Der Hinweiß auf einen frisch regenerierten Motor und die Bitte, es bei niederen Drehzahlen zu belassen, genügt meist, um einen Prüfer von einer Probefahrt ab zu halten.
Wenn es ein Mann vom Fach ist, wird er mit einem frisch regenerierten Motor entsprechend umgehen. Die Herren, die die Vollabnahme machen, sind Ingeneure und kennen sich aus.
Soweit mir bekannt ist, sind auch die "normalen" Prüfer KFZ-Meister auch da ist eine hohe Kompetenz vorauszusetzen :ja:
BeitragVerfasst: 29. März 2011 00:24
mw0176585
[...] auch da ist eine hohe Kompetenz vorauszusetzen :ja:
Naja, das hab ich aber schon anders erlebt ;)
Meines Wissens nach benötigst du eine Kennzeichenbeleuchtung.
Definition Sucht:
Zitat:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
BeitragVerfasst: 29. März 2011 03:15
Naja, ich kann über Prüfer und deren Kompetenz seit über 30 Jahren ein Buch schreiben.
Zum Thema: Eine Prüflampe und und ein Universalmessgerät hast du?
Die Einstellerei des Gebers an der Trommelbremse hinten für die Fußbremse ist Fummelei.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 29. März 2011 08:47
zum glück geht das Bremslicht ja nun.
Kann mir einfach nicht vorstellen das man wegen einer fehlenden Kennzeichenbeleuchtung durch die Vollabnahme fällt?
War schon mal vor einer Woche kurz bei der Dekra, um wegen einem Termin und allgemein zu fragen.
Antwort: "Da musst du eh zweimal mit der MZ herkommen das ist bei den meisten so".
Ist halt blöd wenn man sie verladen muss und keinen eigenen Transporter oder so hat und dann noch 30km fahren muss. Egal muss klappen.
lg
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 29. März 2011 09:25
Themen: 173
Es geht auch anders, wenn die Maschine mehr oder weniger direkt nach der Abnahme zugelassen werden soll:
Bei der Versicherung je eine eVb (elektroniche Versicherungsbestätigung, alphanumerischer Code) für Kurzzeitkennzeichen u normale Zulassung holen, zur Zulassung fahren, Kurzzeitkennzeichen geben lassen (alles natürlich NICHT mit der Maschine, die das KZK kriegen soll). Dann mit der Maschine u angebautem Kurzzeitkennzeichen zur Abnahme fahren, mit bestandener Abnahme (KZK gelten 5 Tage) zur Zulassung u zulassen. Pferdefuß: Kommts nich binnen einer bestimmten Frist (versicherungsabhängig) zur endgültigen Zulassung, werden sportliche 80...150 € (ebenfalls vers.-abhängig) an Prämie fällig :shock: Wird die Maschine jedoch zugelassen, so beginnt der Versicherungsschutz mit normaler Prämie eben ab dem ersten Tag des Kurzzeitkennzeichens. Ich habs seinerzeit so gelöst, denn ich hatte weder Trailer, noch Zugfahrzeug, also musste ich auf eigener Achse anreisen :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 29. März 2011 10:05
das mit dem Kurzzeitkennzeichen habe ich bei der mz schon einmal im herbst genutzt, leider. Sonst hätte ich sie nicht ausgiebig testen können (vergaser, ...)
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 29. März 2011 11:09
Themen: 173
Und wo liegt dann jetz das Problem? Du kannst so viele Kurzzeitkennzeichen haben, wie du dir leisten kannst. Da gibts kein Limit (auser deiner Geldbörse u ggf der "Finanzministerin") :D
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 29. März 2011 11:17
Eben, und wenn es danach innerhalb einer gewissen Frist bei der selben Versicherung versichert wird. Wird der Zeitraum des Kurzzeitkennzeichens in den normalen Jahresbeitrag eingerechnet. Kostet dann quasi nur das Schild und Bearbeitungsgebühr aufm Amt.
BeitragVerfasst: 29. März 2011 11:29
oh sorry, das wußte ich noch nicht.
danke für den hinweis. Na dann kann man ja die 30km mutig wagen :mrgreen:
ist die Kennzeichenbeleuchtung nun prüfungsrelevant, würde mich nämlich sehr ärgern?
lg aus Thüringen
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 29. März 2011 11:31
Bilder: 79
Wegen der Kennzeichenbeleuchtung würd ich mir keine Gedanken machen. ein Auto bekommt ja auch TÜV, wenn der einzige Mangel ne defekte Kennzeichenbeleuchtung ist.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 29. März 2011 11:38
ohne kennzeichenbeleuchtung kein tüv und schon gar keine vollabnahme es sei denn, der prüfer bemerkt es nicht, was aber zufall wäre.
da hat man mit nem nicht funktionierendem tacho größere chancen wenn der prüfer nur kurz anfährt um die bremsen zu testen.
die beleuchtungen wurden bei mir bisher allerdings immer peniebel geprüft, selbst die tachobeleuchtung, wenn´s unklar war, wurde abgedunkelt und wenn nichts leuchtet, bzw. gar kein weisglas im rücklicht zur kennzeichenbeleuchtung drin ist siehts meiner meinung nach meist schlecht aus mit der abnahme.
-- Hinzugefügt: Di 29 Mär, 2011 10:40 am --
mueboe hat geschrieben:
naja, wenn nur n birnchen defekt ist und man versichert es zeitnah zu wechseln kann das schon sein, wenn aber gar keine kennzeichenbeleuchtung vorhanden ist (kein weisglas im rücklicht, oder ne seperate beleuchtungseinheit) entspricht das fahrzeug eben nicht der Stvo.
ich bezweifle in solch einem fall dass man ne plakette bekommt.
PS.: um welches moped geht es eigentlich? bei der BK könnte es sogar sein, dass ne kennzeichenbeleuchtung noch garnicht vorgeschrieben war, dann braucht man natürlich auch keine.
BeitragVerfasst: 29. März 2011 12:37
Themen: 185
Bilder: 80
Hauptuntersuchung (Wiederholungsprüfung) ja, aber nicht bei Vollabnahme. Da muß alles stimmen, und Beleuchtung wird da gut kontrolliert.
Zudem: Wenn ein Fahrzeug durch die HU gerasselt ist, müssen bei der Wiedervorführung alle Mängel, auch die kleinen, beseitigt sein. Ich bin da mal beinahe wegen angerissenem Scheibenwischerblatt an der Heckscheibe gescheitert. Also eine wirkliche Lappalie, im Vergleich zu fehlender Kennzeichenbeleuchtung.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 29. März 2011 13:03
vielleicht gibt es ja bzgl. der kennzeichenbeleuchtung irgendwelche sonderregellungen wegen oldtimer etc. ich denk da an ähnliche regelungen bzgl. 1 oder 2 rückspiegel. du könntest ja (um den prüfer glücklich zu machen) dir eine extra kennzeichenbeleuchtung an deinen koti kleben. da gibt es ganz kleine. frag doch mal einen anderen sachverständigen, ob das notwendig ist, zumal viele prüfer schon meckern, wenn allein der rückstrahler fehlt (die dinger brauchen sogar ein e-prüfzeichen).
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
BeitragVerfasst: 29. März 2011 13:16
vaniljeice hat geschrieben:
drum wäre es ja erstmal interessant, um welches möp es sich handelt, sonderregelungen brauchts da keine, wenn zum zeitpunkt der erstzulassung noch keine kennzeichenbeleuchtung, 2. rückspiegel, blinker.... vorgeschrieben waren, dann brauchen sie das auch heute nicht, auch bei ner vollabnahme.
BeitragVerfasst: 29. März 2011 13:58
mz ts 250/1
die hatten die ersten jahre ein kleines 10cm durchmesser rücklicht. Habe ich schon teils mit und ohne kennzeichenbeleuchtung (klarglas im rücklicht) gesehen.
die 12cm durchmesser haben alle ein klarglas.
die Rücklichtabdeckung welche ich auf der oldthema in erfurt gekauft habe hat leider kein prüfzeichen, also voll reingefallen. Dachte bloß das wirkt neuer als das aus dem jahr 1978. na ja aus fehlern lernt man :roll:
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 29. März 2011 14:01
Die Simson-Ausführung der runden RL hat kein Schaufenster für die Kennzeichenbeleuchtung, die von MZ schon.
BeitragVerfasst: 29. März 2011 14:14
hab vor kurzem n ts gespann bj 78 gekauft, werde mal schaun, ob das ne kennzeichenbeleuchtung hat.
BeitragVerfasst: 29. März 2011 14:30
wenn das bei allen ts 250 so war dann habe ich ein simson rücklicht dran gehabt, verdammt :x
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 29. März 2011 14:57
besorg dir ein rücklicht mit kennzeichenbeleuchtung. mir wäre das zu heikel. selbst wenn du damit irgendwie durch den tüv kommst, bei der nächsten verkehrskontrolle gibts nur ärger. kannst ja deins hier in der rubrik tausche mal reinsetzen. vielleicht haste ja glück und jemand hat eins mit kennzeichenbeleuchtung und sucht gerade eins ohne (für den seitenwagen z.b.)
BeitragVerfasst: 29. März 2011 15:02
ich werde für den tüv ein 12cm durchmesser dran machen, das habe ich noch rum liegen bzw. an der simson.
habe mir schon in der bucht ein kleines (10cm) mit kennzeichenbeleuchtung geschossen, die scheinen relativ selten zu sein.
so ein theater mit den vollabnahmen, vor allem die aufregung und der adrenalin :mrgreen:
danke für die tips und die hilfe
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 29. März 2011 15:26
Alles andere wäre doch langweilig. ;D
BeitragVerfasst: 29. März 2011 17:04
Wo ist jetzt das Problem?
Kennzeichenbeleuchtung ist ein muß. Egal ob TS ETZ oder Simson!!!! Denn eigendlich muß auch da das Versicherungskennzeichen beleuchted sein... Nur merkt das keiner...
Wer nur Simsonrücklichter hat, der schneidet das Fenster halt aus und klebt etwas druchsichtiges von innen ein...
Achja, das 12er ETZ Rücklicht gab es auch ohne Kennzeichenbeleuchtung, nämlich an den Simson´s in der DDR.
BeitragVerfasst: 29. März 2011 17:16
Jenenser65
Beim 120er braucht man nur die Kappe zu wechseln, beim 100er ist das Fenster im Grundkörper.
Es wurden schon Leute angehalten, weil die Kennzeichenbeleuchtung nicht ging.
Nich offreschn, nur wundern @ Maddin ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 29. März 2011 17:28
Themen: 173
Maddin1 hat geschrieben:
Öhhhmmm... Versicherungskennzeichen KÖNNEN beleuchtet sein, müssen es aber nich.
Aufgrund des herstellerübergreifenden Baukastenprinzips konnten Kleinigkeiten wie Rücklichter selbstverständlich auch fahrzeugübergreifend (MZ <-> Simson) getauscht werden.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 8. April 2011 10:29
habe heute mein bestelltes ebay Rücklicht bekommen mit Kennzeichenbeleuchtung.
Jetzt hat das Glas der Kennzeichenbeleuchtung nen kleinen Abplatzer, Riss in der weißes Scheibe.
Ist das schlimm für die Vollabnahme?
Ärgere mich gerade wie verrückt!
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 8. April 2011 10:32
Sollte für den TÜV kein Hinderniss sein.
Außer Du erwischst so einen Prüfer wie ich ihn mal hatte - der hat sogar "verschlissene Fußrastengummis" beanstandest....
BeitragVerfasst: 8. April 2011 10:46
hier nochmal ein Foto, damit das deutlicher wird.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 8. April 2011 12:37
Kleb ein Stück Tesa drüber und gut... pass aber auf, die kleine Bohrung muß offen bleiben.
BeitragVerfasst: 8. April 2011 12:42
danke,
habe schon im netz nach ner anderen geschaut, das sind aber alles klare gläser und keine Streuscheiben. Das Kennzeichenglas sitzt noch fest. Wollte bloß deshalb nicht durch die Vollabnahme fallen. Original ist es definitiv.
schönes we
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 8. April 2011 14:01
Ich würde das von aussen mit nem Klebeband schön zusammenziehen und von innen mit Sekundenkleber zulaufen lassen. Die Kapilarwirkung macht das schon. Dann das Klebeband wieder ab und es hält.
Die Ausgebrochene Ecke könnte man mit Heiskleber modelieren. Sieht keiner und es stört auch nicht.
BeitragVerfasst: 8. April 2011 16:35
ich hab bei den "de luxe" bzw. ES rückleuchten die kennnzeichenbeleuchtung durch ein eingenietetes stück durchsichtigen kunststoff ersetzt. stört auch keinen und der sprung macht auch nix. von innen mit kleber zulaufen lassen und du hast noch 25 jahre deine freude dran.
