Kaufberatung Zündspule, -kerze, -stecker
Beitragvon boulderking » 27. März 2011 22:21
Hallo Leute,
würde mich bitte mal einer schlau machen?
Schubert hat verschiedene Zündspulen für Unterbrecherzündung und Elektronikzündungen.
Und auch verschiedene Zündkerzen (260, 225, 175)
GüSi hat nur eine Art Zündspule und Zündkerze (260).
Frage 1: sind U-Spulen und E-Spulen wirklich verschieden?
Frage 2: sind Original-Spulen besser als Nachbauten oder "nur" Original?
Frage 3: Braucht man andere Kerzen als Isolator 260 (welche ich immer nehme), wenn ja wofür?
Achso: Fahrzeug ist ne ETZ150 und ich frage nicht wegen des Preises. Wenn Original technisch besser ist
(Material / Bauart / Abstimmung), dann nehm ich eben das. Ob die Spule 26€ (Schubert) oder 29€ (GüSi)
kostet ist mit völlig egal.
René
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Re: Kaufberatung Zündspule, -kerze, -stecker
Beitragvon g33k0 » 29. März 2011 00:43
Zu Frage 3: Nein, andere Kerzen würde man nur bei enorm Temperaturen verwenden. Die früheren Isolator waren sog. Einbereichskerzen (nur in einem kleinen Temperaturbereich, hier 260, verwendbar) aber neuere Kerzen (dazu gehören auch die neuen Beru Isolator) sind sog. Mehrbereichskerzen und decken alle üblichen Temperaturschwankungen vollständig ab.
Zum Wärmewert kann ich auch den Wikipedia-Artikel zur Zündkerze empfehlen - und da dann die Rubrik "Wärmewert"
Als Kerzenstecker würde ich übrigens (wenn der Look nicht 100% original sein muss) den NGK-Stecker empfehlen - der ist komplett wasserdicht ;)
Ich fahre übrigens als Kerze ne NGK B8HS - war halt bei Louis gerade verfügbar :D Und meine Emme läuft super!
Definition Sucht:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Lorchen » 29. März 2011 08:24
Kerze: NGK B8HS
Zündspule für Unterbrecher: BERU ZS 215 (6V) bzw. ZS 220 (12V)
Stecker: DDR-Stecker, Blechmantel entfernen
Beitragvon boulderking » 29. März 2011 20:34
Aha, verstehe.
Habe aber eine EBZA, bis jetzt zufriedenstellend.
Die Mopedfreunde Oldenburg haben mir verraten, dass die Spule für Unterbrecher- und Elektronikzündung nciht dieselbe ist.
GüSi hat nur SLPZ (Schwunglicht-Primärzünder) und Schubert hat die Elektronik-ZüSpu nicht vorrätig.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind das also die flaschen, oder?
rene
Susi VS 750/1988,
boulderking
Beitragvon Michael0107 » 29. März 2011 20:45
kann dir nur frage 3 beantworten
habe letzte woche eine neue isolator 260 verbaut, hat keinen km gehalten warum :nixweiss: ! habe eine alte isolator 260 danach verbaut die schon ganz ganz viele jahre alt ist und die läuft wie eine neue! zur not habe ich aber eine von NGK mir zugelgt, ist aber noch nicht drin! kann man sich aber drüber streiten was das angeht :ja: !
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Rico » 29. März 2011 21:37
boulderking hat geschrieben:Aha, verstehe.
rene
Bei Simson ist die Zündspule beim Elektronikzünder eine andere als beim Unterbrecherzünder.
Bei MZ ist die Zündspule der original elektronischen Zündung die gleiche wie bei der mit Unterbrecher (bei Simson mit Unterbrecher ist es genau die gleiche Spule wie bei den 12V MZ'en).
Die Elektronik übernimmt bei MZ die gleiche Funktion wie der Unterbrecher, nur statt einens mechanischen Kontaktes schaltet ein Transistor.
Bei Simson wird ein anderes Prinzip der elektronischen Zündung verwendet, deshalb ist da eine andere Spule nötig.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon boulderking » 29. März 2011 22:09
ich hat geschrieben:Bei MZ ist die Zündspule der original elektronischen Zündung die gleiche wie bei der mit Unterbrecher
Aha, vielen Dank. Dann kauf ich mal.
rene
Susi VS 750/1988,
boulderking
Mitglieder in diesem Forum: toni-eric und 18 Gäste
