Frage zu Felge RT125
Beitragvon Arni25 » 31. März 2011 13:00
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen ob die Felge im Bild identisch - speziell die Punzungen- mit der der RT125 ist?
Es ist eine 40 Loch Felge 1.85 x 19
Arni25
Re: Frage zu Felge RT125
Beitragvon Ralle » 31. März 2011 14:53
Eine RT- Rad hat 36 Speichen, demzufolge dürfte die Felge auch nur 36 Löcher haben :ja:
37 mit dem für´s Ventil :versteck:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Arni25 » 31. März 2011 17:19
Danke Ralle,wäre ja auch zu schön gewesen....
Hat jemand eine Idee welche Felge von welcher Maschinen in Frage käme?
Arni25
Beitragvon sammycolonia » 31. März 2011 17:44
Arni25 hat geschrieben:Danke Ralle,wäre ja auch zu schön gewesen....
versuchs mal mit Be Em Weh, oder Guzzi
Beitragvon AHO » 31. März 2011 17:45
Von der Breite (WM2 = 1.85) un der Anzahl der Speichen (40) könnte Royal Enfield passen:
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/ht ... Wheel1.jpg
Ob die Punzungswinkel allerdings stimmen, lässt sich aus den Fotos schwer sagen.
AHO
Beitragvon Arni25 » 31. März 2011 17:48
AHO hat geschrieben:Ob die Punzungswinkel allerdings stimmen
Wie bekommt man den sowas raus?
Arni25
Beitragvon sammycolonia » 31. März 2011 17:49
der nabendurchmesser sollte ca. die gleiche größe haben, dann dürfte es schon passen.... ;D
Beitragvon AHO » 31. März 2011 17:59
Arni25 hat geschrieben:...Wie bekommt man den sowas raus?
Wahrscheinlich nur, wenn man die Räder nebeneinander stellt. Der Winkel hängt ja auch von Breite und Durchmesser der Nabe ab, auf den Bildern sieht man ja praktisch nur die Projektion in Achsrichtung.
Wenn das halbwegs passend aussieht (ist ja der größere Anteil am Gesamtwinkel), und die Trommeln etwa gleich groß sind, wäre es mal einen Versuch wert. Die Enfield Trommel hat einen Bremsdurchmesser von 170 Edit sagt: 7 Zoll sind ca. 178 mm, Breite weis ich nicht aus dem Kopf, und das Moped steht etwas weiter weg in der Garage.
AHO
Beitragvon zweitaktschraubaer » 31. März 2011 18:35
Und ein kleiner Tip noch:
Deine Speichen kreuzen jeweils zwei gegenläufige Speichen.
Da bedingt einen gewissen Winkel.
Wenn Dein Nabendurchmesser in etwa gleich ist und sich beim Vergleichsrad die Speichen anders kreuzen (also jede nur eine, oder gleich drei) sieht es wohl mau aus.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Klaus P. » 31. März 2011 19:34
Ich sehe da nur 1 x gekreuzte Speichen.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Harry, RenéBAR und 19 Gäste
