Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:00
 Betreff des Beitrags: defekte Lima
BeitragVerfasst: 2. April 2011 06:45
letzte woche fuhr ich mit meinem Es 250/2 gespann von Arbeit nach Haus. Irgendwann fing die Ladeleuchte ganz schwach an zu leuchten und an der nächsten lampe ging die Emme schon aus und ende im Gelände. Emme stehen gelassen und Batterie über nacht geladen. Dann nur die Zündspule bestromt und die Drei Kilometer so nach hause. Nun habe ich die Lima nach Lothars anleitung durchgemessen und die Wiederstandswerte sind in OK. Aber die Lima gibt nur ungefähr 3 Volt. Ich vermute das die Rotorwicklung einen Schluss hat, bin mir aber sehr unsicher! :?:
Ralf
Fuhrpark: ES 250/2 Gespann
 Betreff des Beitrags: Re: defekte Lima
BeitragVerfasst: 2. April 2011 06:47
guten Morgen!
Hast du dir auch mal den Regler angesehen, bzw. was hast du für einen verbaut? Den alten mechanischen oder einen neueren elektronischen?
Wenn der seinen Dienst nicht ordnungsgemäß verrichtet dann ists Essig mit der richtigen Spannung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 2. April 2011 06:55
Es kommt keine Spannung von der Lima. Ich habe aber den Regler auch schon getauscht um das auszuschliessen.
BeitragVerfasst: 2. April 2011 07:00
Also die Messung nach Lothar ist schonmal nicht schlecht. Kannst du die Werte hier mal posten? Und - hast du dir mal die Kohlen angesehen?
Gruss Robert
BeitragVerfasst: 2. April 2011 07:11
Kohlen und Federn sind gut!
D+ und gelöster Kupferlitze - 0,3ohm
D+ und Masse 90 Mohm
D+ und D- 2,0ohm
DF und Masse 66 Mohm
BeitragVerfasst: 2. April 2011 09:03
Und...?
Was ist mit dem Regelwiderstand ?
Wenn der auch OK ist, machst Du in Lothar-Elektrik-Kompendium hiermit weiter:
A.1.2 Lichtmaschinen - Funktionstest
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 2. April 2011 09:38
Reglerwiederstand ist ok.
Diese Testschaltung habe ich so nicht aufgebaut. Ich habe aber den Stromfluss in die Erregerwicklung gemessen, der war 160 mA. Dann habe ich die Spannung ohne Regler an D+ gemessen und die war drehzahlabhängig zwischen 2 und 4 Volt.
Mitglieder in diesem Forum: rldaddy und 9 Gäste
