Frage zur Schwinge TS 125
Beitragvon Flügerl » 2. April 2011 17:23
Hallo zusammen, ich melde mich nach über 3 Jahren in denen meine RT keine Probleme gemacht hat und das auch heute noch nicht tut mal wieder aus der Versenkung zurück. Denn nach langer Zeit (wie gesagt 3 Jahre) bin ich mal wieder dabei mich meiner 2ten Emme, einer TS 125, Bj. 82 zu widmen. Diese Wurde damals zerlegt und bereits lackiert, schlief von da ab aber dann im Keller. Nun will ich an dem guten Stück weitermachen, weiß aber nicht mehr 100%ig wie sie zusammen gehört. Das bertifft im moment vor allem die Schwinge. Welche Muttern, Scheiben etc. sind hier verbaut und in welcher Reihenfolge? Wie felst muss ich alles anziehen? Wo wird der halter für den rechten Kasten mitgeschraubt? Hoffentlich könnt ihr mir helfen!
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Re: Frage zur Schwinge TS 125
Beitragvon Astenbeeken » 2. April 2011 19:56
guckst Du hier.....
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
und dann Bücher-TS-ErsatzteillisteTS125-Tafel 2 Sattelträger Schwinge
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Flügerl » 3. April 2011 18:23
Danke für die Antwort, also besteht das Ganze nur aus Schwingbolzen, zwei Muttern, der Kontermutter und dem Halter oder?
Wie fest muss ich das ganze ziehen?
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Flügerl » 4. April 2011 18:51
Wie ist die Reihenfolge der Teile? Erst Halter, dann Mutter und zum Schluss Kontermutter? Oder erst Mutter, dann Halter und dann Kontermutter?
Ich muss zugeben, ich bin etwas enttäuscht wie das hier mittlerweile ist... früher bekam man wenigsten einigermaßen schnell Hilfe wenn man ein Problem hatte... jetzt kommts mir so vor als hätte keiner irgendwie Lust sich an diesem Thema zu beteiligen :nixweiss: :sleeping:
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon MZ Harry » 4. April 2011 21:41
Hallo Flügerl,
habe nachgesehen in Neuber Müller "Wie helfe ich mir selbst". Danach kommt links eine Mutter auf das kurze Gewinde bis Anschlag, rechts der Halter, die Mutter und dann die Kontermutter. Muttern mit 80-100 Nm anziehen. Bei meiner TS ist der Halter zwischen der Mutter und der Kontermutter, geht scheinbar auch.
Harald "MZ Harry"
Fuhrpark: MZ TS 250/ Bj.76, MZ TS 150/ Bj.75, MZ ES 150/Bj. 68
MZ Harry
Beitragvon Flügerl » 4. April 2011 22:03
Danke soweit :D Das Problem ist, wenn ich dern halter ganz nach innen schraube ist ein riesiger Abstand zwischen Halter und Seitenkasten :x
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Christof » 4. April 2011 22:15
Ich versuchs mal so:
von links nach rechts:
Mutter auf kurzem Gewindezapfen des Schwingenbolzen bis zum Anschlag aufdrehen. Dann den Bolzen von links durch die Schwinge und den Rahmen schieben und danach den Haltewinkel von rechts auf den Bolzen schieben. Danach die 2te Mutter mit 80Nm aufschrauben und diese anschließend mit dem Stellring (Mutter die nur mit nem Maulschlüssel anziehbar ist) kontern!
Beitragvon Flügerl » 4. April 2011 22:24
Soweit hab ichs verstanden, nur wenn ichs so mache tritt eben beschriebenes Problem mit dem Abstand auf :?:
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Christof » 4. April 2011 22:31
mach mal Bilder!!
Mitglieder in diesem Forum: Nordlicht, PapaKai72 und 20 Gäste
