Welche Felge und welchen Reifentyp nehmen ETZ250?
Beitragvon wurli » 3. April 2011 23:09
Moin Moin Gemeinde,
mir ist aufgefallen, dass der Lenker vom Moped recht bockig hüpft. Nach Anschauen der VR Felge, wusste ich auch warum. Das Ding eiert, hat Achten und die Felgehörner (glaube die beiden äußersten Kanten heißen so :oops: ) sind auch nicht auf gleicher Höhe, mal kippt die eine Seite ab, mal die Andere. Kaltverformung muss es auch schon gegeben haben, die Felge hat mehrere Dellen. Ich denke, sie hat´s hinter sich. Bringe sie aber morgen noch zur Werkstatt, mal sehen ob noch Hoffnung besteht.
Falls es keine mehr gibt, was dann? Wieder eine 1.60 -18 Felge und 2.75 - 18 Reifen? Oder NQ Reifen auf welcher Felge? Ich muss dann in jedem Fall Felge und Reifen kaufen, da der Reifen schon sehr porös ist und den ich noch hier habe ist noch Friedensware und steinhart :shock: .
Eingetragen sind bei mir nur 2.75 - 18 48 P Reinf. für die VA und 3.51 - 18 62 P Reinf. für die HA. Ich fahre eher gemächlich und auch nicht täglich, meist nur bei Sonnenschein und zum Spass..... :wink:
Was soll/kann ich machen?
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Re: Welche Felge und welchen Reifentyp nehmen ETZ250?
Beitragvon Maik80 » 3. April 2011 23:14
Ich würde gleich ne 1.85x18 vorne einspeichen lassen. Entweder ne Neue kaufen, oder ne gebrauchte von ner TS (Hinterrad) umspeichen lassen.
Wenns nach Optik geht, dann 2.15x18, quasi selbe Felge wie hinten.
Reifen entweder 3.00x18 oder 90/90-18 NQ. Da gibts auch freigaben von Heidenau zu. Mitführen und gut. Nix extra eintragen lassen.
Beitragvon derMaddin » 3. April 2011 23:18
Maik80 hat geschrieben:...Mitführen und gut. Nix extra eintragen lassen.
Falsch, Reifengrößen müssen immer vom TÜV abgenommen werden und das Abnahmegutachten kannste dann mitführen und brauchst die Größen dann nicht unbedingt im Brief eintagen lassen... :wink:
So kenne ich das. :ja:
Möchtest Du keine Abnahmekosten haben, bleib bei den Seriengrößen, denn die stehen ja im Brief drinn...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon thesoph » 3. April 2011 23:32
derMaddin hat geschrieben:
In meiner Freigabe von Heidenau für NQ Reifen (90/90-18 K44, 110/80-18 K36) steht ausdrücklich, das eine Änderungsabnahe nicht erforderlich ist. Das Mitführen der Unbedenklichkeitsbescheinigung reicht also aus.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Beitragvon Maik80 » 3. April 2011 23:35
thesoph hat geschrieben:
So habe ich es ebenfall stehen und gemeint. Eintragen lassen kann man es natürlich auch. Ist jedem freigestellt.
Beitragvon derMaddin » 4. April 2011 12:40
thesoph hat geschrieben:In meiner Freigabe von Heidenau für NQ Reifen (90/90-18 K44, 110/80-18 K36) steht ausdrücklich, das eine Änderungsabnahe nicht erforderlich ist. Das Mitführen der Unbedenklichkeitsbescheinigung reicht also aus.
Achso? Ich hatte bei Heidenau wegen NQ-Reifen für meine TS angefragt und eine "Freigabe" per Mail für 90/90 18 und 110/80 16 bekommen, mit dem Hinweis, daß ich dann das Motorrad beim TÜV vorstellen soll und die Reifen "abnehmen" lassen müsse... :|
Mmh, versteh ich jetzt zwar nicht ganz, aber ist ja auch egal. Dann beachtet meinen Post nich weiter, hab ich eben falsche Informationen. :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Willmor » 4. April 2011 13:18
ne freigabe ist die info für den tüvmann, bzw. dekra mann. eingetragen werden rad reifen kombinationen immer, wenn sie nicht original drin sind.
ne bekannter hat übrigens probleme trotz freigaben vom reifenhersteller reifen eingetragen zu bekommen(an nem mini(alter)).
mein tipp: originale felgen, haidenauer drauf in originalen größen, originale optik und kein stress mit der rennleitung.
meine mit haidenauer:
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon thesoph » 4. April 2011 21:29
Für die ETZ 250 und 251 sind die Heidenauer NQ Reifen von MZ nachträglich freigeben worden (für TS leider nicht). So stehts im Neuber Müller von 1991.
Wer die NQ trotzdem eintragen lassen will, bitteschön. Nötig ist es jedenfalls nicht.
Einfach vorne eine 1.85 oder 2.15 Felge einspeichen, NQ Reifen aufziehen und fahren. :wink:
thesoph
Beitragvon wurli » 5. April 2011 07:07
Moin Moin,
danke für Eure Antworten. Ich werde leider erst am Freitag erfahren, ob er was machen konnte oder nicht. :(
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon wurli » 8. April 2011 12:12
Die Felge hats hinter sich :( . Lässt sich nichts mehr machen. Werde mal in der Teilesuche anfragen, vielleicht hat einer was für mich, will wieder fahren.... 8)
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon flotter 3er » 8. April 2011 13:20
Hänge mich mal hier ran - hat schon einmal jemand einen 100/90 vorn aufgezogen bzw. eingetragen bekommen?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Trophy69 und 11 Gäste
