Aktuelle Zeit: 29. November 2025 14:30
 Betreff des Beitrags: Zündzeitpunkt VAPE
BeitragVerfasst: 4. April 2011 09:10
p.dauber
Guten Morgen Schrauber,
habe am WE eine VAPE Zündanlage in eine ETZ 250 eingebaut. In der Beschreibung steht, daß der Zünzeitpunkt optimal voreingestellt ist, wenn die die Markierungen exakt aufeinander stehen. Hat jemand Erfahrung, wie groß die tatsächliche Abweichung in der Regel ist ? Habe leider selbst keine Möglichkeit die Zündung abzublitzen.
-- Hinzugefügt: 4. April 2011 09:20 --
Habe noch eine Korrektur. Habe VAPE geschreiben, meine aber Powerdynamo.
Würzburger Grüsse vom Peter
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann , Baujahr 1977 mit ETZ 250 Motor
 Betreff des Beitrags: Re: Zündzeitpunkt VAPE
BeitragVerfasst: 4. April 2011 09:23
p.dauber hat geschrieben:
Eine einfache Zündlichtpistole gibt es schon für um die 20€. Ist die einzige Möglichkeit den genauen ZZP festzustellen.
BeitragVerfasst: 4. April 2011 10:01
Ja das stand aber bei mir auch in der Beschreibung....war aber nicht der Fall(wenn wir hier von der selben Anlage sprechen)
Schau mal HIER da hab ich mal mein Einbau(problem) geschildert, vieleicht hilft dir das weiter.
Seit dem Einbau hab ich jetzt 400KM mehr auf der Uhr und das alles ohne Probleme....gestern 240KM überland und Stadtfahrt gemacht....das alles ohne Probleme.
Habe die Vape auch nur mit der Uhr eingestellt(obwohl Stroboskop zur Hand), werde bei gelegenheit aber nochmal ne Gradscheibe basteln und mit Stroboskop nachprüfen.
Wünsch dir viel Glück, LG Peter
Ich hab geschlafen wie ein Moped.....die ganze Nacht aufm Ständer
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 87, MZ ETZ 250 Gespann Bj.:89, MZ TS 125 Bj. ??, KR50 Bj. 61, KR51/1 Bj. 78.
duo 4 Bj. 66, SR 50 Bj. 88, Jawa CZ 175 Bj ??,
BeitragVerfasst: 4. April 2011 10:06
Powerdyno ist der Generalimporteur der VAPE Lima´s ( Richtig Edgar?).
Um es genau zu bekommen brauchst du eine Gradscheibe und eine Stoboskoplampe. Richtig sin 22,5 grad. gallery/album.php?album_id=831 einfach etwas runterscrollen.
BeitragVerfasst: 4. April 2011 10:19
@P-J wenn ich mir den Stand deiner 22.5grad und meiner Anzeige für 2,75mm vor OT anschaue.....dann liegt das dicht bei einnander,oder???
Aber trotzdem werde ich mal die Gradscheiben basteln und bei gelegenheit und aus lauter Intresse ausprobieren.
Wo ich die Einstellung laut Einbauanleitung hatte ist die Emme kalt auch ordentlich angesprungen. Ihr fehlte aber die Kraft beim fahren und wenn sie Warm wieder angetretten werden sollte...dann nur mit wiederwillen.
BeitragVerfasst: 4. April 2011 10:26
pedachen hat geschrieben:
Wenn du bei 69 mm Hub die 22,5 Grad umrechnest bist du genau bei 2,75mm.
BeitragVerfasst: 4. April 2011 10:30
Ich habe es am WE mit Meßuhr und einem Edding gemacht.
BeitragVerfasst: 4. April 2011 10:34
Sollten da meine 10 Daumen und 2 linken Hände mal richtig gearbeitet haben :mrgreen: .
Sie läuft ja auch ganz anständig...ich bin zufrieden 8)
LG Peter
BeitragVerfasst: 12. Juni 2014 17:14
Hatte heute auch ein Problem Vape Zündung von powerdynamo eingebaut - Mit der Messuhr bin ich genau bei 2,7 mm vor OT dann zeigt die Laserlinie und der Rote punkt genau aufeinander - habe aber ab 4000 umdrehungen keine Kraft mehr .... könnte das daran liegen das die Zündung zu spät, oder zu früh kommt? ---- zündkerze ist ganz schwarz ---- / hatte im gleichen zug den vergaser gereinigt - jetzt weiß ich nicht genau wo ich zuersts suchen soll - in der Anleitung steht ja auch das mann nur die 3 halteklemmen lösen muss und kann die Grundplatte dann locker verschieben ... naja bei mir verschiebt sich garnix und muss immer alles komplett rausbauen -.- will jetzt aber nicht im Motorblock rumfeilen
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/1989 , BMW F800GS/2012 , Subaru Impreza 4x4/2006
BeitragVerfasst: 12. Juni 2014 17:27
Mit locker verschieben ist nicht, da kannste auf der Grundplatte n Schraubendreher in einer der Bohrungen oder Fräsungen ansetzen und leicht klopfen. Hast du einen BING oder BVF Vergaser?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 12. Juni 2014 17:48
habe gerade nochmal am motorrad geschaut - gewinde vom choke ist angebrochen -.- hmmm der schieber vom choke ist ganz unten aber am gewinde ist jetz ein kleiner spalt .... :( - könnte es daran liegen? - dann brauch ich nen neuen vergaser
wie verhält sich das motorrad eigentlich bei zu später zündung? sagen wir mal übertrieben 1mm vor OT ich traue diesem roten punkt nicht so ganz ....
BeitragVerfasst: 12. Juni 2014 20:24
Öhm - nein. Was hast du nun für einen Vergaser?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2014 21:06
MZ_Monkey_CH hat geschrieben:
Bei zu spät kann es zu fehlzündungen beim Start kommen .
Beim Vergaser der Riss ,ist es ein Bingvergaser ? Wenn ja ist bei mir auch ,habe ihn geklebt .
LG von Uwe6565 :D :D :D
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2014 20:11 --
Das hört sich nach Vergaserproblemen an . Und Zündung .
Habe bei meiner auch eine ganze Weile gebastelt .
