Pleuellagerschaden bei Getrenntschmierung ETZ
Beitragvon mztoolbox » 6. Oktober 2009 21:33
Guten Abend,
ich habe heute eine interessante Entdeckung gemacht, welche ich für verbreitenswert halte. :(
Nach der kompletten Grundüberholung eines ETZ 125er Motors mit Getrenntschmierung habe ich nach einer Einfahrzeit von über 1000 km das Fahrzeug am Samstag auf der Autobahn erstmals über weite Strecken mit nahezu Volllast gefordert. Auf einmal ging der Motor innerhalb von wenigen Sekunden fest. Rechtzeitiges Kupplungsziehen bewahrte mich vor unsanfter Bodenberührung. Da der Motor auch nach Abkühlzeit nicht wieder frei ging lies ich mich per Anhänger abholen und begann Zuhause sofort mit der Zerlegung.
Mein Verdacht bestätigte sich leider aufs übelste: Eindeutiger Pleuellagerschaden durch Ölmangel. Da der Motor nur mit feinsten Zutaten von mir selber aufgebaut worden war (z.B. neue Originalwelle, Kolben von Fischer Fahrzeugtechnik, neue Mikunipumpe etc.) brauchte ich einige Zeit um dahinter zu kommen was passiert war.
Ursächlich war ein falsch zusammengebautes Rückschlagventil der Getrenntschmierung, welches ich mir als Ersatzteil über einen der einschlägigen Onlinelieferanten besorgt hatte (da ich bei drei unterschiedlichen Händlern Teile beziehe weiss ich leider nicht mehr definitiv von wem). Nach dem Ausbau war leicht festzustellen, dass die Rückschlagfunktion nicht gewährleistet war, so dass ich mich dazu entschied das Ventil vorsichtig durch Aufschleifen zu demontieren. Dabei stellte ich fest, dass die kleine Feder (ähnlich einer Kugelschreiberfeder) falsch herum eingebaut war. Diese Feder ist auf der einen Seite verjüngt gewickelt um die kleine Kugel im Inneren des Ventils abzustützen. Durch die Fehlmontage hat sich die Kugel in der Feder verklemmt und somit den Vorverdichtungsdruck nicht mehr abgedichtet. Daraus resultierend wurde das Öl im Zufluss gehemmt und somit u.a. das Pleuellager nur noch unzureichend mit Öl versorgt. Dieser Fehler führte erst unter hoher Belastung zum Kollaps.
Beim Durchforsten des Forums fand ich Beiträge von Kollegen, welche nach Neuaufbau eines Motors scheinbar ähnliche Erfahrungen machten und dies meiner Meinung nach fälschlicher Weise der Getrenntschmierung als solches zuschrieben. Ich selber bin ein Verfechter der Getrenntschmierung, da ich sie gerade u.a. im Schiebebetrieb für wesentlich besser halte.
Leider habe ich mich auf die Zuverlässigkeit eines Nachbauteils verlassen.
Selber Schuld wer sowas nicht vorher prüft......... :roll:
Zuletzt geändert von mztoolbox am 6. Oktober 2009 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250-Gespann, TS250/1 solo, ETS 250 (im Aufbau), TS 250/1-Gespann (im Aufbau)
mztoolbox
Re: Pleuellagerschaden bei Getrenntschierung ETZ
Beitragvon trabimotorrad » 6. Oktober 2009 21:37
Sehr interessanter Bericht, der warscheinlich Viele vor Ähnlichem bewaren kann. Danke Dir!
Themen: 143
Beitragvon sst 350 » 6. Oktober 2009 21:40
Nachbau heisst Nachbau vom original-taugt eher weniger als das Original.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon mztoolbox » 6. Oktober 2009 21:45
sst 350 hat geschrieben:Nachbau heisst Nachbau vom original-taugt eher weniger als das Original.
Leider ist man aber bei einigen Teilen auf den Nachbau angewiesen (gerade bei der Getrenntschmierung haben die Vorbesitzer häufig auf Grund von Vorurteilen die Originalteile "entsorgt" ......)
mztoolbox
Re: Pleuellagerschaden bei Getrenntschmierung ETZ
Beitragvon Joachim » 6. Oktober 2009 22:01
Auch wen der Grund für diesen Bericht traurig und sch*** ist: danke für diesen erhellenden Hinweis! Bin selber auch Verfechter der Pumpen-MZ's
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon mzkay » 6. Oktober 2009 22:30
Ich hoffe wir sehen noch paar Bilder!!!
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Marco » 7. Oktober 2009 08:26
Traurig is natürlich, dass Du das Teil zerlegt hast und nicht mehr weißt, von wem es kam.
Ich sag nur Mangelfolgeschaden.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon P-J » 7. Oktober 2009 10:37
Es wäre nett wenn du ein Bild der Pumpe oder speziel dieses Rückschlagventiels posten könntest.
Ich hoffe ich lern was draus. Dank vorab!
Beitragvon TS-Jens » 7. Oktober 2009 10:42
Da ich an meiner HuFu die Getrenntschmierung wieder nachrüsten möchte, wäre ich auch daran interessiert Bilder vom fehlerhaften Teil zu sehen :ja:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Nils » 7. Oktober 2009 11:27
Kann man die korrkte Funktion des Ventils in ausgebautem Zustand überprüfen? Z.B. Durchpusten?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon mztoolbox » 7. Oktober 2009 22:01
Guten Abend,
leider kann ich keine Fotos von dem zerlegten Ventil mehr einstellen, da ich es dummerweise nach der Zerlegung wieder richtig zusammengesetzt und anschließend weich verlötet habe.
Man kann aber die Funktion der Ventile relativ einfach überprüfen. Da der Vorverdichtungsdruck, für den die Ventile und damit die eingebauten Federn ausgelegt sind, nur bei ca. 0,8 bar liegt, muss man etwas vorsichtig agieren. Am besten man verschraubt das Ventil mit der originalen Hohlschraube und zwei Dichtungsringen mit einer handelsüblichen M6 Mutter. Danach kann man mit dem Mund in die kleine Öffnung der Hohlschraube (nicht in den Ölanschluss) hineinpusten. Dabei muss das Ventil abdichten. Steckt man nun in die Öffnung für die Ölbohrung einen Bohrer von 1 bis 1,5 mm Durchmesser und führt in vorsichtig bis an die Kugel im Inneren heran, kann man den leichten Federdruck spüren und die Kugel gegen diesen vorsichtig zurückdrücken. Dabei wird der Kanal sofort frei und die Atemluft kann ungehindert durchströmen. Beim Loslassen verschliesst das Ventil die Bohrung wieder unmittelbar. Damit ist die Funktion einwandfrei überprüft.
Würde man in die andere Richtung pusten, müsste man sehr stark blasen, was u.U. nicht richtig gelingt und man so zu einer falschen Einschätzung käme.
In meinem Fall war die Kugel viel zu weit im Inneren zu fühlen, es gab keinen Widerstand der Feder und das Ventil war in beide Richtungen durchlässig.
Auf gar keinen Fall darf man mit Pressluft arbeiten, da diese die filigrane Feder unweigerlich verbiegen und damit zerstören würde.
Ich hoffe diese kleine Prüfanleitung kann bei der Nervenberuhigung helfen ............... :oops:
mztoolbox
Beitragvon mzkay » 7. Oktober 2009 22:32
hm? Pressluft verbiegt Federstahl?
nun ja - man kann es ja auch mal sachte angehen - Luftpumpe oder Kompressor nicht vollständig füllen.
Aber mal ehrlich - ne Feder bleibt ne Feder - auch wenn sie im Laufe der Jahre müde wird.
und die "hohen" Temperaturen vom Löten - die schaden der Feder doch auch? Oder?
Trollalarm???
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon TS-Jens » 8. Oktober 2009 09:40
mzkay hat geschrieben:
Trollalarm???
Paranoia???
Beitragvon Dorni » 6. April 2011 15:05
Mahlzeit,
hänge mich mal auch in den Fred hier mit rein. ETZ 250 mit Getrenntschmierung und nach längerer Vollgasfahrt ist der Schlauch von Pumpe zu Rückschlagventil LEER. Fährt man etwas ruhiger, füllt sich dieser pulsierend wieder. Also wenn Öl nicht gefördert wird, bleibts ja im Schlauch stehen, aber leer? Hat da jemand neue Erkenntnisse oder Erfahrungen zum Thema?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon beres » 6. April 2011 16:36
ich habe ständig Luftblasen in meinem Schlauch, leer habe ich den noch nicht gesehen. Werde demnächst bei einer Vollgasfahrt mal einen Blick riskieren.
Bernd
Bernd
beres
Beitragvon MrHenker27 » 6. April 2011 16:56
Dorni hat geschrieben:Mahlzeit,
leer? Das ist nicht gut. Ich rate dir DRINGENT die Pumpe zu Überprüfen. Als bei mir der Schlauch "leer" war war der Motor den im A*****
beres hat geschrieben:Hallo,
Bernd
Auch das halte ich für nicht gut. Dann zieht sie irgentwo nebenluft und wird dadurch auch nicht ordentlich geschmiert.
greets
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon beres » 6. April 2011 17:02
Da mache ich mir keine Sorgen. Die Pumpe fördert die richtige Menge, die bei Unterdruck im Kurbelgehäuse eingesaugt wird. Die Luftblasen sind nur zusätzlich dabei. Funktioniert so seit über 5000 km. Selbst wenn der Schlauch leer ist sollte das kein Problem sein, wenn die Förderleistung der Pumpe ok ist.
Bernd
beres
Beitragvon Joachim » 6. April 2011 17:48
ich fahre jetzt eine Emme mit Getrenntschmierung seit 1990. Und ich hatte in all den Jahren weder Luftblasen im Schlauch (es sei denn der Öltank war mal leer!) oder gar einen leeren Schlauch. Letzteres würde mich zutiefst wuschig machen.....
Also: in beiden Fällen stimmt etwas nicht! Im ersten Fall tippe ich mal auf ungenügende Förderleistung der Pumpe; der Motor saugt mehr aus dem Schlauch als die Pumpe liefern kann. Beim zweiten Fall gibt es viele mögliche Ursachen, aber Nebenluft scheint mir auch sehr plausibel.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Thor555 » 6. April 2011 18:37
ich weis schon, warum ich keine getrenntschmierung fahre, in keinem meiner zweitakter und ale getrenntschmierungen die mir bisher unterkamen wurden gleich stillgelegt.
sind einfach zu viele überflüssige, zusätzliche fehlerquellen für nen kapitalen motorschaden und im schlimmsten fall für ne beerdigungszeremonie, bei tempo 100 auf der autobahn und dem geringen abstand den einem der hinterherfahrende da gewährt möchte ich mich nämlich nicht lang machen.
da ist man 3 mal überrollt, bevor überhaupt einer mitbekommt, dass es einen mitm moped auf die fresse gehauen hat.
angefangen vom menschlichen versagen (man vergisst schnell mal nach dem öl zu schauen, bis es leer ist), über n knick in der ölleitung, ne versagende pumpe bis hin zu irgend einem sche;ß kleinteil, das nicht funktioniert.
also da misch ich doch lieber direkt in den tank und weis dass genug schmierung im motor ist.
Thor555
Beitragvon Joachim » 6. April 2011 18:50
Thor555 hat geschrieben:angefangen vom menschlichen versagen (man vergisst schnell mal nach dem öl zu schauen, bis es leer ist), über n knick in der ölleitung, ne versagende pumpe bis hin zu irgend einem sche;ß kleinteil, das nicht funktioniert.
Hmm. Wie ich schrub: seit 21 Jahren Emme mit Pumpe und habe niemals Probleme gehabt. Deshalb will ich auch nichts anderes mehr haben. Daß die Pumpe oder sonstwas den Geist aufgeben hat, kann ich nicht behaupten. Diese Teile (Made by Mikuni in Japan) sind extrem zuverlässig und völlig wartungsfrei. Und der Schlauch hat höchstens einen Knick, wenn man ihn grobmotorisch falsch einbaut. Die Geschichte mit dem leeren Öl-Tank ist natürlich möglich, aber dafür gibt es ein schönes großes Schauglas da drin ;)
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon trabimotorrad » 6. April 2011 18:56
Im Printip hat Thorsten recht und ich habe bisher auch nur mischungsgeschmierte Zweitakter gefahren, ABER:
Nahezu JEDER Zweitakter, der mir "gestorben" ist, ist den "Pleulagertod" gestorben :(
Genau da setzten die MZ-Macher an: Sie spritzen das gute Öl genau auf die Achillesferse eines Zweitakters, das untere Pleulager und bei Vollgasstellung wird auch "Voll-Öl" zugeführt. So kommen rechnerisch sehr magere Mischungen heraus und trotzdem leben MZ-Zweitakter, an den die Ölversorgung RICHTIG arbeitet, sehr lange!
Ich denke, das man auch hier relativieren muß. Ein MZ-Fahrer, der sich mit der Ölpumpentechnik auskennt, für den ist so eine Getrenntschmierung sicher nix Dummes auch das Thema "entmischen durch E10" oder änliches, ist da KEIN Thema.
Themen: 143
Beitragvon Joachim » 6. April 2011 19:03
Danke Achim für die Unterstützung!
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Thor555 » 6. April 2011 19:05
dass die pumpen sehr zuverlässig sind ist bekannt, aber den seilzug der ölpumpe hät ich noch als mögliche fehlerquelle, will aber auch niemanden bekehren.
wenn ich mir zu fein wäre, beim tanken selbst zu mischen, würde ich aber (mache ich solo ja auch) mir eher nen 40-50 PS viertakter mit um die 500ccm zulegen (bei mir ne GS500E).
spitze 170km/h und wenn man damit mit 80-100km/h gemütlich (und bei dem moped sind 80-100km/h gemütlich) auf der landstrasse unterwegs ist, braucht die gerade mal 3,3L.
bei flotterer gangart um die 140 sinds um die 5,5L und bei 170 vollgas über die autobahn genemigt sie sich auch nur 7,5L.
nicht falsch verstehen, ne getrenntschmierung hat schon auch ihre vorteile, die nachteile wären mir im fall des falles aber zu kostspielig und das lehrgeld das mein bruder bei seiner vespa schon bezahlt hat spar ich mir eben lieber, denn für das geld, dass ihn sein getrenntschmierungsbedingter motorschaden gekostet hat hab ich mir die GS500 gekauft.
Thor555
Beitragvon Joachim » 6. April 2011 22:16
>>>das lehrgeld das mein bruder bei seiner vespa schon bezahlt hat spar ich mir eben lieber,<<<<
Ok, solche Erlebnisse in der Familie prägen natürlich! Aber auch mit einer Emme kann man mit 80 Sachen schön entspannt bummeln - das ist eigentlich *die* Emmengeschwindigkeit schleichthin: der Motor brummt ruhig vor sich hin und man kommt gut voran.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Thor555 » 7. April 2011 09:38
ich lieb meine emme ja auch, hab mir schließlich vor kurzem zum etz auch noch n TS gespann zugelegt.
der spritverbrauch, gerade beim gespann ist derzeit aber schon n wehrmutstropfen, wenn meine freundin und ich wie z.b. am wochenende ne kleine tour fahren, sie mit ihrer DR 125 mit 90-100km/h vorausfährt und dabei nur 3,5L braucht, wärend durchs gespann bei der geschwindigkeit doch schnell 8-9L durchlaufen.
so langsam fang ich schon an über ne hybridemme nachzudenken
Thor555
Beitragvon Joachim » 7. April 2011 15:15
Urgs. 8-9 l / 100 km sind ganz schön heftig. Da verbraucht meine Solo-Emme gerade auf dr Landstraße doch deutlich weniger. Aber wir wissen doch, daß der Zweitakter nicht gerade sparsam mit dem Sprit umgeht, oder? MZ fahren ist doch eh etwas irrationales....
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon beres » 7. April 2011 15:25
Eine neue Nadeldüse hat bei mir den Verbrauch um gut 1l gesenkt, die Investition hatte ich nach 300 km wieder raus...
Bernd
beres
Beitragvon MrHenker27 » 7. April 2011 15:30
Joachim hat geschrieben:
Thor555 hat geschrieben: Die Geschichte mit dem leeren Öl-Tank ist natürlich möglich, aber dafür gibt es ein schönes großes Schauglas da drin ;)
Wenns Schauglaß OK ist. Bei mir ist es das nicht, das zeigte schon noch 1/4 an und der Tank war staub Trocken. Da war nichma mehr staub drinne ^^
Ich habe auch drauß gelernt trotzdem fahr ich mit Punpe. Es ist einfacher. Ich füll aber den Ölbehälter, ich hoffe, sofort nach dem Tanken auf und nicht erst nach 2 oder 3 Tankstops.
Das einzigste, was mit nicht gefällt, ist das das Gas so schwer geht, vllt hol ich mal alle züge neu und hoffe dann besseres.
greets
Henker
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon Thor555 » 7. April 2011 16:57
Joachim hat geschrieben:Urgs. 8-9 l / 100 km sind ganz schön heftig. Da verbraucht meine Solo-Emme gerade auf dr Landstraße doch deutlich weniger. Aber wir wissen doch, daß der Zweitakter nicht gerade sparsam mit dem Sprit umgeht, oder? MZ fahren ist doch eh etwas irrationales....
laut diesem diagramm ist das der normale verbrauch, wobei ich gelegentlich auch die 110km/h geknackt habe und für n 300er motor mit 34PS (29,5 am hinterrad) kann ich da noch zufrieden sein, liegt aber wohl vor allem an der membransteuerung und dem mikunivergaser. :wink:
Thor555
Beitragvon Dorni » 7. April 2011 18:29
Soo, heute mal n neues Ventil gekauft, hoffe das wars dann. Wenn der Schlauch immernoch leer wird, ist die Pumpe dran...
Dorni
Beitragvon Maddin1 » 7. April 2011 18:32
Geschwindigkeit durch 10 ist der Verbrauch vom Emmengespann. Das kommt immer hin...
Beitragvon g-spann » 7. April 2011 19:15
Maddin1 hat geschrieben:Geschwindigkeit durch 10 ist der Verbrauch vom Emmengespann. Das kommt immer hin...
Hatte ich so noch nicht gehört, kann ich aber bestätigen... :top:
Beitragvon Joachim » 7. April 2011 20:33
MrHenker27 hat geschrieben:Das einzigste, was mit nicht gefällt, ist das das Gas so schwer geht, vllt hol ich mal alle züge neu und hoffe dann besseres.
Also, das kann ich nicht bestätigen. Montier mal neue, vorher gut gefettete Züge (sowohl Vergaser als auch Pumpe) - Du wisrt sehen, daß das geht wie Butter ;)
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon BigHecht » 7. April 2011 22:46
mal ne frage
bringst was zusätzlich zur Getrenntschmierung immer einen Schluck Öl im tank zu haben ?
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 90
und einen alten Audi A4 bj 96
BigHecht
Beitragvon MrHenker27 » 7. April 2011 23:38
BigHecht hat geschrieben:mal ne frage
japp bringt was. Das die Ringe anbacken und im schlimmsten fall der Kolben eine Innige Verbindung mit dem Zylinder aufgrund fehlender Wärmeabfuhr eingeht.
Leider stimmt Werner sein Spruch bei 2 taktern ned :P also doch mit dem Öl sparsam sein.
greets
Henker
edit:
da gibs noch was zu lesen *g*
viewtopic.php?f=4&t=38163
so, noch watt ^^:
Kann mit jemand ma nen Shop und die Teilenummern der 3 Bowdenzüge nennen bei der Getrenntschmierung? Also Gas, dann von dem "T-Stück" zur pumpe und zum Gaser?
Ich find nix, weiß aber auch eh die längen ned, die ich brauche ^^
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon Joachim » 8. April 2011 08:52
T-Stück????? 3 Züge?????
:shock: :shock: :shock:
Ich habe zwei Züge: 1 zum Vergaser und 1 etwas längeren zur Pumpe; die laufen parallel in zwei Schienen im Drehgriff. Was hast Du denn für eine Konstruktion am Start? Kein Wunder, daß das Ganze so schwergängig ist....
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon MrHenker27 » 8. April 2011 10:14
Frag mich mal was die gebaut haben damals.
MZ 251 Fun VE .... Ich habe den "normalen" Gasdrehgriff mit einem Bowdenzug. unter dem Tank habe ich sin kleinen "Kasten" ich würd jetzt schätzen Durchmesser 10mm länge 6cm?
Dort geht der eine zug rein, geht an ein Metallstück und an dem Metalstück hängen 2 Bowdenzuge. Einer zum Gaser ( kürzer ) und einer zur Ölpumpe.
Ich kann ja morgen vllt mal Fotos machen, dann nehm ich den Schnodder mal raus. Ich dachte es gibt nur diese Konstrucktion so. Man lernt halt nie aus.
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon Joachim » 8. April 2011 14:09
Hmm, das scheint mir die moderne ausführung zu sein. Zugegeben - bei beiden Züge nebeneinander sehen nicht sonderlich prickelnd aus, aber diese Art der Betätigung ist stabil und robust wie eine Wand.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Jeoross » 8. April 2011 16:50
Joachim hat geschrieben:T-Stück????? 3 Züge?????
Paule56 = Klick
Da hab ich meine für die Fun her.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Peterle deluxe und 23 Gäste
