Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 06:34
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:30
da ich in der Reperaturanleitung nicht fündig geworden bin, frage ich jetzt mal. Seit ich kürzlich mal Zylinder und Kopf gezogen hatte und die ganze geschichte wieder zusammengefrickelt hab, hab ich bei jedem langsam gefahrenen größerem Huckel so ein eklelhaftes klappen. ich bin mir ziemlich sicher das es vom Motorlager kommt. Ich nehme mal an ich hab es irgendwie nicht wieder korrekt zusammengebaut.
Wie is das denn, sind die Motorlager bei /0 und /1 gleich oder muss da irgendwie improvisiert werden? weil bei mir dort mehrere unterlegscheiben und so eine selbstgebaute buchse mit verbaut war. Hat vielleicht jemand ne zeichnung wie das montiert werden muss oder ein foto? oder auch ne anleitung?
Mfg Christoph
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:33
Christoph-TS hat geschrieben:
Mfg Christoph
Ich nehme an, du meinst die elastische Motoraufhängung hinten? Ja, die Motorschuhe sind gleich.
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:34
nee, nicht die motorschuhe hinten, sondern das oben am zynlinderkopf.
Simson S51 Bj. 81
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:37
Ich denke er meint eher die vordere Motoraufhängung (Punkt 5.3.)
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:41
ja, ist bis zur 251 jetzt immer das gleiche E-Teil, du kannst also auch ETZ Teile verwenden.
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:46
flotter 3er hat geschrieben:
Nö, ab ETZ anders.
Die Originalgummis gibt's m.E. nicht mehr, daher wurde bei ihm anscheinend auch schon mal was selbstgebasteltes eingesetzt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:47
DIe Gummis der ETZ sind aber original Ersatz für die TSgummis, weil ebend besser in der Dämpfung...
Mfg Christoph
Die untere Motoraufhängung ist nicht gleich, nur der Richtigkeit halber. Man darf sie also nicht vertauschen.
Grüße Sebastian
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Schwalbe KR 51/1K
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:49
Maddin1 hat geschrieben:
Ich hab in Erinnerung, daß es ohne Umarbeiten nicht paßt - oder ist vom Wechsel der ganzen Aufhängung die Rede?
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 7. April 2011 13:52
Ja, die ganze aufhängung wurde getauscht.
Bei der TS war das ein wegwerfteil, denn die Gummis sind einvulkanisiert, ab der ETZ ist das ganze dann zerlegbar.
Wenn eine ETZaufhängung an die TS soll muß nur eine Hülse oder eine 14er Mutter untergelegt werden, denn die ETZhalterung ist düner als die der TS.
BeitragVerfasst: 7. April 2011 14:00
Ah, das erklärt dann auch die hülse und die vielen unterlegscheiben, da hat der vorbesitzer wohl schon improvisiert.
-- Hinzugefügt: 7. April 2011 15:23 --
Jut, dann erstmal besten dank für die hilfe...ich mach mich mal aufn weg zu garage :)
Simson S51 Bj. 81
BeitragVerfasst: 27. Juni 2019 19:38
wie viel Bewegung darf denn in dem oberen Motorlager sein? Hat der wer ein Video oder ähnliches zur Hand?
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Honda CB1100EX
BeitragVerfasst: 30. Juni 2019 10:09
Mit der Hand darf sich der Motor nicht nach oben und unten bewegen lassen. Die Gummilager müssen auch rissfrei sein. Gerade bei der alten Varianten lösen sich auch gern mal die anvulanisierten Hälften am Trägerring.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2019 23:35
Danke Christof.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2019 10:04
tom1179 hat geschrieben:
such einfach bei youtube nach MZ und Standgas, da gibts einige Videos auf denen man die Bewegung im oberen Motorlager gut sieht.
