MZ ES 175/2 Problem
MZ ES 175/2 Problem
Beitragvon Heizer » 7. April 2011 14:58
meine ES 175/2 zeigt folgendes Phänomen: Wenn ich fahre und mehr als ca 3/4 Gas gebe, bekommt sie nach ca 500 meter Fahrstecke bei Vollgas Zündausetzer (o.ä. ganz kann ich das nicht deuten, es hört sich ein wenig auch so an wie wenn man vergisst den Benzinhahn zu öffnen und sie dann kein Sprit mehr bekommt)
Nehm ich das Gas wieder zurück dann fährt sie ganz normal weiter. Wenn ich wieder mehr Gas gebe --> das gleiche Spiel!
Es ist blöd im 4ten Gang nur ca 80 km/h zu fahren :-(.
Vergaser ist neu eingestellt von erfahrener Werkstatt. Ansaugsystem hab ich auch schon überprüft. Auch mit anderer Zündkerze wird es nicht besser.
Hat jemand eine Idee?
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 67, S51 N, HWE Rex Bj. 49 (Fahrrad)
Heizer
Re: MZ ES 175/2 Problem
Beitragvon Marco » 7. April 2011 15:08
Hast Du nen Spritfilter drin?
Benzinhahn ist sauber?
Zufällig Loch vom Tankdeckel zu?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Maddin1 » 7. April 2011 15:12
klingt nach akutem Spritmangel.
Wie Marco schon sagte, wieviel Sprit kommt durch den Bezinhahn und durch das Schwimmerventiel? Wenn ist der Filter im Benzinhahn sauber? Wenn ein zusatzfilter verbaut ist, weg damit...
Beitragvon Heizer » 7. April 2011 16:14
Sprit kommt mehr als genug durch. Hatte es am Wochenende mal nach Betriebsanleitung gemessen. So nen Filter hab ich nicht dazwischen.
Hab heute noch gesehen das Öl aus der Zündkerze rauskommt. minimal aber
Heizer
Beitragvon Christof » 10. April 2011 15:19
Prüf mal die Zündeinstellung und wechsel mal die Kerze. Wenn das Problem weiterhin auftritt mach mal ein Bild von dem Bereich Zündspule/Reglerkappe!
Beitragvon tomdd » 26. Juli 2012 10:45
ich schreibe einfach mal hierüber weil mein Problem wohl ähnlich ist.Ich habe eine TS 250 4 Gang Baujahr 1974.
Nach einer Weile wenn Sie warm fängt Sie an zu stottern und geht auch aus.Ich habe eine neue Zünsspule drin (6 Volt) gekauft weil man mir sagte das es an der Spule liegen kann .Aber Synthome sind immer noch da. Kerzenstecker,Kabel will ich noch austauschen obwohl ich mir fast sicher bin das es nich daran liegen wird. Kann jemand helfen?
Fuhrpark: MZ TS 250/1
tomdd
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. Juli 2012 15:08
Warm - stottern - ausgehen.
Anspringen und ein Stück fahren tut sie gut?
Wenn die neue Zündspule nichts gebracht hat fallen mir als nächstes die Simmerringe ein.
Kontrollier mal und schnupper am Getriebeöl.
Und wie sieht die Kerze so aus?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Schwarzfahrer » 26. Juli 2012 16:04
Ist das Problem eher drehzahl- oder lastabhängig? Defekte WeDis machen sich mehr im Leerlauf bemerkbar als bei Volllast.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. Juli 2012 17:08
Auch mal den Unterbrecherabstand kontrollieren.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon taralf » 26. Juli 2012 17:29
Spiel im rechten KW-Lager könnte auch ein verursacher sein. Je höher die Drehzah um so größer dann die unwucht in der welle.
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
taralf
Beitragvon tomdd » 28. Juli 2012 18:10
eher Drehzahlabhängig.Bei vollen gas gehts aber im Leerlauf geht Sie dann aus. Die neue Zündspule hat meines erachtens auch dazu geführt daas Sie besser zieht, obwohl ich keine 10 kilo abgenommen habe:-). Simmerringe sind neu reingekommen.Das mit den unterbrecher muss ich anschauen lassen.
Oder mal ein Foto machen.Evtl.zu viel Spiel in der KW gibt mir zu denken, aber sicher nicht auszuschließen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich eine Zündspulenhalterung herbekomme.
viele grüße
tomdd
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
