Ständig Kurzschluss bei ES 250/1
Beitragvon alexomeo » 7. April 2011 19:18
habe da ein kleines Problem: Habe nun ein neuen Kabelbaum verbaut und nun habe ich ständig einen Kurzschluss, wenn ich die Zündung anschalte. Denke ich konnte nun das problem eingrenzen und es liegt irgendwie an der Verbindung zwischen Leerlauf-/Ladekontrolle und Klemmbrett 15/54. Da irgendwie leider keine passenden Kabel für diese Verbindung dabei waren, habe ich einfach die Anschlüsse mit einen miteinander verbunden und diese mit dem Klemmbrett verbunden. Aber scheinbar passt da irgendwas nicht ganz. Kann mir da jemand helfen? Sonst sind alles Anschlüsse überprüft, Batterie ist geladen!
Vielen Dank
Alex
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964
alexomeo
Re: Ständig Kurzschluss bei ES 250/1
Beitragvon Schumi1 » 7. April 2011 19:30
Ich bin ja nun nicht gerade Elektriker aber Ladekontrolle und Leerlaufanzeige kannst du doch nicht einfach miteinander verbinden. :nein: :nein:
Hast du denn einen passenden Schaltplan? Da müßte das doch auch draus ersichtlich sein.
Beitragvon Lorchen » 7. April 2011 19:39
alexomeo hat geschrieben:Da irgendwie leider keine passenden Kabel für diese Verbindung dabei waren, habe ich einfach die Anschlüsse mit einen miteinander verbunden und diese mit dem Klemmbrett verbunden.
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus. :wink:
Verkabele genau nach Schaltplan, was anderes kannst Du nicht machen. Wenn dann noch etwas nicht funktioniert, kann man wenigstens systematisch den Fehler suchen.
Beitragvon Schumi1 » 7. April 2011 19:43
Lorchen hat geschrieben:Rot ist Schwarz und Plus ist Minus. :wink:
Lorchen gabs heute schon Alkohol bei dir? :twisted:
Beitragvon Lorchen » 7. April 2011 19:46
Den Spruch hab ich das erste Mal beim Studium gehört.
Beitragvon Schumi1 » 7. April 2011 19:50
Lorchen hat geschrieben:Den Spruch hab ich das erste Mal beim Studium gehört.
Macht nichts ich kenn den ja auch. :patpat:
Beitragvon net-harry » 7. April 2011 19:52
Schau Dir mal hier den passenden Schaltplan an.
Mit der Verbindung der beiden Kontrolllampen liegst Du schonmal richtig. Vielleicht hat ein Lampenkontakt Verbindung zur Masse ?
Zur Suche des Kurzschlusses kannst Du die auslösende Sicherung durch eine leistungsstarke Glühlampe ersetzen - bei Kurzschluß leuchtet diese... :ja:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Mc Girk » 7. April 2011 20:04
zufällig neue Lampenfassungen verbaut? Es gibt da welche mit eingebautem Kurzschluss.
Mfg
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon es-heizer » 7. April 2011 20:10
Vielleicht hast Du auch den falschen Tacho? Man kann es zwar auf deinem Bild nicht so ganz genau erkennen , aber es sieht mir nach dem TS-Tacho aus. Und von dem gab es Varianten wo die Pole beider Lampenfassungen ( Leerlauf und Ladekontrolle ) komplett vom Tachogehäuse isoliert sind. Es gibt aber auch welche wo nur eine Lampenfassung isoliert ist, aber genau dort auch der Masseschuh (weil der Tacho eigentlich für die Gummitülle der TS gedacht ist) dran ist. Wenn man nicht genau hinschaut, kann man fälschlicher Weise da auch mal Plus anschließen (was da ja eigentlich dran soll) und dann wirds Mist :lol:
Beim originalen Bakelittacho kann man nix falsch machen, da er ja vom Lampengehäuse isoliert is, nur der Blechtacho beist schön in die Masse :zisch:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Klaus TS » 7. April 2011 20:38
net-harry hat geschrieben:Zur Suche des Kurzschlusses kannst Du die auslösende Sicherung durch eine leistungsstarke Glühlampe ersetzen - bei Kurzschluß leuchtet diese... :ja:
Gruß Harald
Hallo Harald,
könnte da nicht auch eine 5W Lampe herhalten? Damit würde die Batterie nicht so doll belastet werden, wenn man mal etwas länger nach dem Kupferwurm sucht? ;D
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon net-harry » 7. April 2011 22:07
Klaus TS hat geschrieben:...könnte da nicht auch eine 5W Lampe herhalten? Damit würde die Batterie nicht so doll belastet werden, wenn man mal etwas länger nach dem Kupferwurm sucht? ;D
Grundsätzlich geht das auch.
Dabei ist nur zu bedenken, dass dann bereits die eingeschalteten Kontrollleuchten zum glimmen der "Sicherungs-Lampe" führen. Je größer die Leistung derselben, umso größer die Leistung, bei der sie noch aus bleibt.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Klaus TS » 7. April 2011 23:09
net-harry hat geschrieben:Je größer die Leistung derselben, umso größer die Leistung, bei der sie noch aus bleibt.
Gruß Harald
Genau so, also wenn ich lediglich einen "Kabelkupferwurm" ausfindig machen will, reicht völlig eine 5W Lampe. Dazu müssen dann aber die Verbraucher weggelassen werden. Prüfe ich mit Verbrauchern, dann besser sogar Richtung 45W Lampe gehen.
Ist also wie immer, auf die Größe kommt es nicht an, sondern auf die Methode. :biggrin:
Klaus TS
Beitragvon alexomeo » 15. April 2011 09:43
Hallo,vielen dank für die vielen vorschläge. habe den fehler gefunden...ein kabelschuh hatte kontakt zur masse (halterung des tachos).
gruß alex
alexomeo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
