mz springt nicht an
mz springt nicht an
Beitragvon leche » 8. April 2011 18:38
hallo leute habe ein problem was ich selber nicht lösen kann.
ich mach die zündung an bei meiner mz 125 sm und drücke den anlasser knopf
nur anstatt das die mz angeht klackt es immer wieder wen ich drück im anlasserrelais. und angehen tut da gar nichts,
das standlicht geht an aber das hauptlicht nicht wen ich das hauptlicht anmache geht die lape für den lerrlauf auch aus
was kann das sein das die mz nicht angeht?
mfg leche
Fuhrpark: Mz SM/ 2001
leche
Re: mz springt nicht an
Beitragvon oslbandit » 8. April 2011 18:42
Hallo Leche,
bin zwar auch ein Neuling hier aber einen gut gemeinten Ratschlag kann ich dir geben.
Hier fehlt eine Vorstellung von dir und der MZ (wenn möglich mit Bildern da sind dir hier echt geil drauf), dann wird dir vielleicht geholfen! :ja:
Teste mal die Batterie!
Zuletzt geändert von oslbandit am 8. April 2011 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon Der Bruder » 8. April 2011 18:43
Lade mal bitte deine Baterie,oder lasse dir mal starthilfe geben
Und guten Tag erst mal
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TS Paul » 8. April 2011 18:43
Hallo Unbekannter,
Erstmal willkommen hier.
Batterie alle? Das wäre meine vermutung, kenne mich aber mit diesem "neumodischen" Kisten nicht so aus. :gruebel: Vielleicht hängt der Magnetschalter?
Bin übrigens der meinung, Motorräder gehören angetretten und nicht angedrückt :mrgreen:
Grüße, Paul
Tante Edith sacht: @ der Bruder: habe gerade gesehen das Du der selben meinung bist. Cheers, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Der Bruder » 8. April 2011 18:48
Magnetschalter ist i.O,der macht ja noch Klikk
Nur fürs Anlasserdrehen reicht der Saft nicht mehr
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TS Paul » 8. April 2011 18:52
@ Der Bruder : Aber er Sprach / Schreibt doch von einem Relais?
Kenne das nur von Kraftwagen und die haben teilweise auch Relais die den Strom zum Anlasser- Magnetschalter erst freigeben. Hat die SM soetwas? Ich weis es nicht!
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Der Bruder » 8. April 2011 18:55
Kein Magnetschalter
Der ist nur im Auto
Das Dingens spurt das Ritzel ein und schaltet den Strom
Na dann das Relais ist i.O,so ist richtig
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TS Paul » 8. April 2011 19:03
Isch habbe gar keine Anlasser :nixweiss: , aber wie ist das dann gelöst bei der SM und bei Motorrädern im Speziellen? Freilauf oder so ähnlich? Sorry, aber ich hatte bis dato nur Kickstarter,und vom Kraftwagen kenne ich es nur mit Magnetschalter.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Maik80 » 8. April 2011 19:07
Batterie leer oder tot. Das absacken der Spannung beim Einschalten des Lichtes hatte ich selber erst an meiner. Da war eine Zelle im Ar...h.
Starthilfe von nem PKW kann aber nicht schaden. Zumindest sollte sie dann laufen. Aber nicht wundern, der Anlasser rennt dann förmlich :biggrin:
Beitragvon Der Bruder » 8. April 2011 19:09
TS Paul hat geschrieben:Isch habbe gar keine Anlasser :nixweiss: , aber wie ist das dann gelöst bei der SM und bei Motorrädern im Speziellen? Freilauf oder so ähnlich? Sorry, aber ich hatte bis dato nur Kickstarter,und vom Kraftwagen kenne ich es nur mit Magnetschalter.
Grüße, Paul
Jo ist nen E-Motor,Leistungsstark und nen Getrennter Freilauf
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon leche » 9. April 2011 07:51
also wo wie ich des höre und lese ist die batterie die ursache? weil das abschaltrelais habe ich nun neu eingebaut und es ist genau so wie davor. wäre noch das anlasserrelais?
hat jemand noch ideen? oder das selbe problem gehabt?
danke euch für die tollen antworten
leche
leche
Beitragvon s-maik » 9. April 2011 07:53
haste denn inzwischen mal die batterie getestet ?????
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 235
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon oslbandit » 9. April 2011 18:25
wat wirden nun. batterie oder was?
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon leche » 10. April 2011 20:04
so problem gefunden leute danke
habe eine abdeckung gebaut damals aus metal für die batterie und da immer schaumstoff auf die polle gelgt dsa kein strom ans blech kommt,
was ich nun aber bemerkt habe dsa ein kleines stück vom kontakt der batterie an das blech kamm und ich somit einen kurzen hatte in der kompletten elektrik.
funktioniert jetzt einwandfrei:=
danke euch allen
lg leche
leche
Mitglieder in diesem Forum: bertbox28, Teufelsgraben und 32 Gäste
