Aktuelle Zeit: 27. März 2026 15:07
 Betreff des Beitrags: Kein Zündfunken !
BeitragVerfasst: 8. April 2011 20:58
Hallo zusammen
wollte heut meine Red Star fahren aber nichts sie sprang nicht an !
Letzten Samstag noch super gelaufen !
Alles mögliche Kontroliert und es kommt kein Funke mehr was kann das am wahrscheinlichsten sein ?
Hab keine MZ Werkstatt in der Nähe !!!!!
Gruss Thunar
Fuhrpark: Mz Rt 125/3 , BK 350 ; Simson AWO T mit Stoye SML , S50 , S51, SR 50
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Zündfunken !
BeitragVerfasst: 8. April 2011 21:38
Mal ein ganz blöde frage, der Killschalter ist auf ON? Da sind schon gestandene Motorradprofis dran gescheitert.
BeitragVerfasst: 8. April 2011 21:51
thunar hat geschrieben:
Alles, was mit der Zündung zusammenhängt:
Killschalter
Zündkerze defekt
Zündkabel defekt
Kerzenstecker defekt
Massefehler im Kabel zum Zündschloß+Killschalter
Zündbox defekt
Zündspule defekt
Limaspule defekt
OT-Geber defekt
Kabelbruch irgendwo dazwischen
Was hast du denn wie kontrolliert?
Grundkenntnisse Elektrik sowie Schaltplan des Motorrades und Fehlersuchplan der Rotaxzündung sind vorhanden?
BeitragVerfasst: 9. April 2011 13:22
Der Bruder
Killschalter wirklich auf an stellen!!!
Seitendeckel abbauen,und den Dreieckigen Gummistecker mal auseinander ziehen und die Kontakte beäugen
Gegenenfals reinigen und Sauber wieder zusammenstecken
Sicherungen Überprüfen,ob sauber Kontakt da ist und keine Korosion
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 9. April 2011 13:32
Der Bruder hat geschrieben:
Die Sicherungen haben mit der Zündanlage nix zu tun, der Zündkreis ist völlig unabhängig davon.
Der Rotax hat eine Magnetzündung, die auch ohne Batterie funktioniert.
BeitragVerfasst: 9. April 2011 20:53
und Danke für den Tipp !!!
Also es war der KILLSCHALTER !!!
Zu meiner Verteidigung muss ich noch sagen das ich den Schalter noch nie benutzt habe und mein Kollege ist zuletzt gefahren !!
Aber komisch der Anlasser hat gedreht das kenn ich sonst anders da ging dann gar nichts mehr !
Danke Thunar :lach:
BeitragVerfasst: 10. April 2011 11:12
Simsonemme
Danke Thunar :lach:
ist nicht komisch....der Killschalter unterbricht nur den Zündstromkreis....oder schaltet gegen Masse.....bin aber jetzt zu faul im Schaltplan nachzuschauen :wink:
BeitragVerfasst: 10. April 2011 14:58
Ich meinte damit das bei anderen Motorrädern(die ich kenne und gefahren habe) gar nichts passiert wenn der Killschalter betätigt ist !
Na egal jetzt läuft sie ja wieder und ich bin froh das es nur der Schalter
gruss Thunar
