von trabimotorrad » 11. April 2011 12:26
So wie sich das liest, ist tasächlich die Kupplung vom Konus auf der Kurbelwelle gesprungen. Die Reparatur ist eigentlich recht einfach: Zuerst den Deckel, wo der Drehzahlmesseranschluß angeschraubt ist, abschrauben. Darunter ist die Mutter, die sich gelöst hat, die hat auch den Schneckentrieb für den Drehzahlmesseranschluß.
Die wird lose sein, aber Du solltest die Kupplung schon rasch abbauen (dazu muß der Deckel weg, aber der Kickstarter bleibt im Deckel!!!!) Schau wie die beiden Konen sind. Warscheinlich sind sie ein wenig riefig, das sollte man mit Ventieleinschleifpatse einschleifen. Dann Alles sauberst reinigen und wieder montieren, dabei kommt das Einzigste, was man falsch machen kann: Man sollte den Kolben nicht mit dem Hammerstiel blockieren umd die Kupplungsmutter anzuziehen!!! Dabei sind Kolben schon gestorben!!!Ich machs immer bei eingebautem Motor, im 5!!! Gang mit einem zweiten Mann, der die Bremse betätigt. Die Kupplungsmutter hat ein Anzugsdrehmoment von 80 bis 100 Nm (laut Handbuch)
Zusätzlich zum zweiten Mann kann man auch ein dieckes Kabel in die Zündkerzenbohrung stecken, das blockiert auch gut, aber nicht die ganze Kraft vom Kolben abfangen lassen (auch wenns theoretisch ginge )
Denn vernünftig ist was Freude macht!( Zitat von TS-Jens 13.04.2020)
seit Sosa `09 OT- Maultaschenpartisane Seit Lehesten 2011 günstig erkaufter NörgelmodGründer des "Flacheisenreiter-Fanclubs"Gransee 2011 - ich war dabei und es war schönBesucher am Schlagbaum der EU-Außengrenze - namentlich erfaßt am 21.07.2013Mitglied Nr. 011 im RundlampenschweinchenliebhaberclubEbenfalls Gründungs-Mitglied im GKV - Granseer Krawattenträgervereins
