Aktuelle Zeit: 13. April 2026 12:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Befestigung Steuerkopf RT 125/3
BeitragVerfasst: 14. Januar 2007 14:32
Hallo Leute,
ich benötige mal wieder Euer Wissen über die RT 125/3.
Der Steuerkopf wird ja mit einer großen Hutmutter festgeschraubt. Es gibt den oberen Steuerkopf mit einem Gewindeloch, wo dann die Schraube für das Sicherungsblech reinkommt. Diese Version habe ich nicht. Mein oberer Steuerkopf hat am Loch für das Steuerrohr einen nach vorn gerichteten quadratischen Ausschnitt.
Jetzt die Frage: Was kommt unter die Steuerkopfmutter? Wozu ist der quadratische Ausschnitt?.
Als ich das Motorrad zerlegt habe, war nichts unter der Mutter, aber bei der Montage würde ich mir ja den Lack zerkratzen. Und im Netzt gibt es bloß den Ersatzteilkatalog für die /2. Dort ist immer die Mutter und das Sicherungsblech aufgeführt. Bei den einschlägigen Händler habe ich in den Shops auch nicht das passende gefunden.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 15. Januar 2007 09:19
Hier mal ein Bild. So sieht mein Lenker auch aus.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 15. Januar 2007 16:56
Meiner auch.
Hier mal die reihenfolge von unten nach oben:
Lagerkonus
Schutzabdeckung
Steuerkopfmutter
Gabelbrücke( bei der /3 ganzer Lenker)
Sicherungsblech
Lenkermutter
Mehr is nich drin.
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
BeitragVerfasst: 15. Januar 2007 17:28
Flügerl hat geschrieben:
Meiner auch.
Lagerkonus
Schutzabdeckung
Steuerkopfmutter
Sicherungsblech
Lenkermutter
Mehr is nich drin.
Dann fehlen bei mir wohl ein paar Dinge, denn ich habe nur die Lagerschalen mit den Kugeln, den Lenker/Gabelbrücke und die Hutmutter. Die anderen Dinge nicht. Kannst Du ein Foto oder Bild oder Beschreibung reinstellen? Hast Du diese Teile neu gekauft? Wenn ja, wo? Ich habe sie nirgendwo gefunden bisher.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 15. Januar 2007 18:17
Themen: 254
Bilder: 33
Hallo Sven, manchmal kannst du soetwas preiswert bei ebay schießen.
Ich habe neulich den Lagerabdeckring, das Sicherungsblech und die Kugeln für 22,00 ? ersteigert.
Alle diese Teile bekommst du aber auch neu, mußt du mal reinschauen:
Guckst du mal hier -> oder hier
Normale Preise, schnelle Lieferung und Beratung am Telefon.
Außerdem auf einigen großen Oldiemärkten vertreten.
Viel Erfolg bei der Restauration deiner RT ! :gut:
Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann weißt du ja, wo du hinrennen mußt... :runningdog:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2007 18:27
Die beiden habe ich schon direkt angeschrieben. Beide haben nur die Teile für die Ausführung mit verschraubten Sicherungsblech. Und dann auch nur das Lager (bei mir vorhanden mit neuen Kugeln), das anschraubbare Sicherungsblech und die Hutmutter. Die anderen Teile, welche Flügerl beschrieben hat, haben sie laut ihrer Aussage nicht. Und ich kann mit den Teilen für den Steuerkopf mit Sicherungsblech nichts anfangen, da ich diesen oberen Steuerkopf nicht habe, siehe Bild. Ich hoffe, Flügerl kann mir mit Bild und Link weiterhelfen.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 16. Januar 2007 20:14
Ich mein die 3 Teile im roten Kreis. Bei mir war alles dabei als ich sie zerlegt hab, war noch ziemlich original.
MZ 125/3 & TS 125
BeitragVerfasst: 16. Januar 2007 21:38
Danke, jetzt kommt Bewegung rein. Da Teil 2 die Lagerschale ist, fehlen mir wohl Teil 4 und 5. Mal sehen, wo ich die herbekomme. Bin für Tips dankbar. Aber 7 ist doch das Sicherungsblech, welches mit der kleinen Schraube befestigt wird. Aber dieses Loch ist an dem Lenker auf dem Foto nicht vorhanden, das ist die andere Ausführung. Was nun?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 16. Januar 2007 21:58
Vielleicht ist die Ausführung des Sicherungsbleches geändert worden, oder jemand hat gebastelt.
Sieht so aus als das an den S.-Blech eine Nase nach unten absteht (90 Grad) die in den Ausschnitt ragt.
Nach festziehen der Mutter wird das S.-Blech an eine Seite des Sechskantes angelegt (umgebogen).
Wie beim Antriebsritzel der 250iger ETZ.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 16. Januar 2007 22:41
Jep, so ist es, meines Wissens nach gab es das S-blech mir der Schraube nur bis zur /2 (verbessert mich wenn ich mich irre) und die /3 hatte dann den Ausschnitt für das nach unten gebogene Blech.
MZ 125/3 & TS 125
BeitragVerfasst: 17. Januar 2007 06:42
Erstmal vielen Dank für Eure Hinweise und Mühen, ich weiß jetzt erstmal, was ich brauche. Jetzt suche ich nur noch einen jemanden, der mir diese Teile verkauft. Bei den einschlägigen Händlern habe ich diese Teile noch nicht gefunden.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 17. Januar 2007 07:40
Themen: 254
Bilder: 33
Das kann nun wieder nicht sein, denn ich besitze drei von den /3 Modellen.
An allen dreien ist das Sicherungsblech mit dem Loch verbaut,
ich denke eher, daß die Gabelführung aus einem früheren Baujahr stammt.
Auch die Möglichkeit besteht, daß da jemand "gebastelt" hat.
Ich habe auch schon in den verschiedenen RT - Ersatzteilkatalogen (1959, 60, 62),die ich habe, nachgesehen,
- überall das gelochte Sicherungsblech. :nixweiss:
Falls du nix findest, bau doch einfach auf ein ,gelochtes' um und fertig.
Dafür bekommt man alles. Und...man sieht es ja nicht nicht. :biggthumpup:
BeitragVerfasst: 17. Januar 2007 08:09
Hallo Thilo, wie ich ja schon erwähnt habe, habe ich Teile von 2 125/3 da. Eine hat den Lenker mit Sicherungsblech und Loch und eine halt die andere Version. Beide sind aus dem Jahr 59. Wo was gebastelt ist, kann wohl keiner mehr sagen. Ich habe aber den Lenker ohne Schraubenloch schon lackiert, werde ich wohl den anderen auch noch lackiern dürfen, naja, nicht so schlimm. Aber mein Problem besteht darin, daß es dann zwar das Sicherungsblech und die Hutmutter neu gibt, mir aber die Teile unter dem oberen Steuerkopf, also Teile Nummer 4und 5, trotzdem fehlen. Sie waren an beiden Motorrädern nicht vorhanden. Ich brauche also trotzdem einen Händler, der diese Teile führt.
Warum fehlen bei mir eigentlich diese Teile, die Steuerköpfe waren doch noch am Rahmen dran? Auf diese Frage will ich nicht wirklich eine Antwort :-).
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 17. Januar 2007 08:14
Themen: 254
Bilder: 33
ElchQ hat geschrieben:
Äääh...warum :gruebel:...ja...ganz einfach...ääääh:roll: ...keine Ahnung. :nixweiss:
Du wirst es schon irgendwie machen... :gut:
BeitragVerfasst: 17. Januar 2007 08:27
Wenn ich die passenden Teile habe, ja.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 17. Januar 2007 14:43
mzetti hat geschrieben:
Tja, wie gesagt, man kann sich auch mal irren :wink:
MZ 125/3 & TS 125
BeitragVerfasst: 17. Januar 2007 14:51
Gräm dich nicht, denn wie ich oben schon geschrieben habe, habe ich beide Versionen zu liegen, und beide RTs sind aus dem Jahre 59. Ob sie mal umgebaut wurden, kann natürlich keiner mehr sagen. In meinen Augen werden wir das auch nicht klaren können.
Trotzdem brauche ich die passenden Teile :-), egal ob es irgendwo steht oder nicht. Mal sehen, was so als Antwort von den Händlern kommt.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 19. Januar 2007 08:23
Ich habe mal Fotos gemacht, damit man sieht, was ich meine, vielleicht hat ja einer die Teile übrig oder kennt einen, der einen kennt......
Der Rahmen, sichtbar ist das obere Lager.
Mein Lenker
Die vorhandene Mutter, welche in meinen Augen für eine /3 nicht korrekt ist. Die Zangenabdrücke sind nicht von mir, ich habe das passende Werkzeug.
Das sind die Teile, die ich habe. Mir fehlen also u.a. die Teile, welche im Bild1 auf das Führungsrohr kommen (Staubschutzblech und Mutter). Dann kommt der Lenker und dann das Sicherungsblech aus Bild4 und eine Mutter, welche oben offen ist. Ist auch auf Bild4 zu sehen. Da sollte aber auch die verchromte Hutmutter passen, welch bei den Händlern angeboten wird.
Aus dem Buch von Claus Uhlmann, Seite 148. Es gibt also definitv ein anderes Sicherungsblech, auch wenn es hier an einer /2 ist (laut Lenker).
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 19. Januar 2007 13:03
Die /3 hat auch oben keine Hutmutter mit Wulst untern dran sonden eine normale plane Mutter, bei meiner ist es zumindest so.
MZ 125/3 & TS 125
BeitragVerfasst: 19. Januar 2007 18:15
Themen: 254
Bilder: 33
Genau so isses richtig ! :gut:
Eine verchromte Hutmutter würde auch keinen Sinn machen,
man sieht sie ja eh nicht unter der Verkleidung...
Außerdem...wir hatten ja damals nichts. ;D
und mussten mit dem Chrom sparen.
Dieses Sicherungsblech, welches auf dem Foto ist,
habe ich aber auch noch in einer Kiste liegen.
Keine Ahnung woher es stammt, vieleicht von meiner /2,
die ich vor Jahren verkauft habe.
Es hat jedenfalls eine nach unten gebogene Nase dran und
auf der anderen Seite diese Umbördelung für die Mutter.
Gab es also tatsächlich.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2007 18:59
Na das ist doch schon mal ein Teil, was ich mir dann abhole :D
Erstmal vielen Dank Euch beiden, denn mittlerweile weiß ich durch diesen Thread, wie es aussehen muß. Jetzt muß ich nur noch die Teile irgendwo her bekommen.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 9. Februar 2007 15:32
So Leute, es gibt Neuigkeiten.
Trotzdem mir sogar Onlinehändler gesagt haben, mein Lenker sein ein Eigenbau, habe ich die richtigen Teile endlich gefunden.
Das untere Blech ist das, welches ich benötige und die anderen beiden sind für die geschraubte Version. Wie man sieht, gibt es auch da kleine Unterschiede am Loch für die kleine Schraube.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 9. Februar 2007 19:45
Themen: 855
Hm, das untere Blech erinnert mich stark an jene, welche in meinen ETSsen verbaut sind.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2007 22:25
Dann schau doch mal bitte nach und nenne den Innendurchmesser. Der hier ist ein klein wenig zu eng, passt also nicht ohne Nachbearbeitung :( .
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 9. Februar 2007 23:00
Themen: 855
Mache ich Morgen!
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 12:22
Themen: 855
Innerdurchmesser 36 mm, Aussendurchmesser 55 mm.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 22:53
Zu groß. Die ich hier habe, hat außen 46mm und innen 26mm. Ich bräuchte außen 46mm und innen 30 mm. Das ist doch zum aus der Haut fahren.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 23:53
Themen: 855
Hm, sowas muß aber doch auch selbst anzufertigen sein?! Und sei es mittels eines Stückes Blech, eines Zirkels und eines Dremels.....
BeitragVerfasst: 11. Februar 2007 00:20
Aber sicher, das wird ja auch der nächste Schritt sein, nachdem ich dieses Blech einmal gesehen habe. Erstmal werde ich das vorhandene ändern, so daß es passt, unter der Abdeckung sieht es ja eh keiner.
Gruß Sven
