Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 08:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kupplungsgewinde -- platt
BeitragVerfasst: 13. April 2011 08:23
seliger93
Hallo alle zusammen,
eine Frage an das geballte Wissen im Forum .
Welche Möglichkeiten bleiben, wenn der Abzieher (ein Guter ) mit dem Gewinde der Kupplung nicht mehr so richtig "kann".
Was habt Ihr schon gemacht ? (funktioniert)
Was könnte man "mal probieren" ?
Danke
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsgewinde -- platt
BeitragVerfasst: 13. April 2011 08:59
Den Abzieher opfern und aufschweißen.
BeitragVerfasst: 13. April 2011 09:01
Da ich die Kupplung ohnehin wegschneissen konnte hab ich nen billigen Abzieher genommen und mit 4 Punkten angeschweisst, war ne alte Stahlkupplung, Kurbelwelle war gerettet.
BeitragVerfasst: 13. April 2011 11:20
Die Kupplung zerlegen soweit es geht.
Dann den Kupplungskörper, der auf der KW sitzt mit erst 6er dann 8er Bohrungen perforieren (kreisförmig nahe der KW.
Zuletzt die überbleibenden Stege mit Bohrer und Meissel wechmachen.
Datt Ding (es bleibt sowas über wie der Strunk beim Blumenkohl vorbereiten) dann mit scharfem schmalen Meißel
aufsprengen, dann isses app.
Erfahrung macht kluch. Bratoletti
alle anderen Abzieher, 2-Arm 3-Arm machen das Kupplungsgehäuse krumm oder die Spitze der KW kaputt.
Geht warmmachen? ich denke nicht.
BeitragVerfasst: 13. April 2011 11:30
Bratoletti hat geschrieben:
Wo ist die Kurbelwelle im Gehäuse abgestützt bei dieser Hämmerei?
Wenn die über den unteren Pleuelzapfen sich erst auf der gegenüber liegenden Seite abstüzt am Gehäuse, dann wäre mir unwohl bei dieser Methode!
Auf rollengelagerte Teile sollte man nur axial eindreschen, wenn eh beabsichtigt die Lager zu ersetzen. Ansonsten gibts feine Rattermarken von den Kugel in der Lauffläche.
Wobei ich keinem Prellschlag zum Freischlagen der KW meine, sondern Dreschorgien.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
BeitragVerfasst: 13. April 2011 11:32
seliger93
Männer, ich habe mir was ausgedacht.wenn ich das Gewindestück von meinem alte Teil "anbraten könnte".
(ich weiß nicht genau was für Werte ich an Stromstärken einstellen muß ). reichen denn dann die vieleicht noch zu ziehenden 10 mm aus, damit die Kupplung kommt?. ich habe bestimmt nur einen Versuch, oder ?
muß
ich die Batterie abklemmen ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 13. April 2011 11:36
Gehts um dieses zerstörte Kupplungspacket? Da kommst doch gut ran um den Konus der Kupplung zu zerstören.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 13. April 2011 11:42
† 04.08.2019
Themen: 199
Beim Schweissen IMMER die Batterie abklemmen!!! :schlaumeier:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 13. April 2011 12:06
MZ-Pfleger hat geschrieben:
Gruß Tino
du kannst die Welle mit Holz unterstützen oder im Schraubstock das ganze einspannen. Aber gehämmert wird nicht überwiegend ist schonendes boohren angesagt. Wenn der letzte Bohrer nahe am Konus bohrte, kann man vorsichtig
mit scharfen aber schmalen (3-5mm) Meissel vorsichtig aufpilzen. Bei Schweissen wäre ich vorsichtig, möglichweise kommt aber der Konus schon von der örtlichen Dehnung durch starke Hitze. Aber warum soll die Schweiisnaht diese riesigen Abzieher Kräfte aushalten?
p.s. (Spass herbei)
Man kann auch auch KW und Kupplungsgehäuse umgekehrt gepolt magnetisieren und warten bis es knallt. :mrgreen:
Wenn sie will kann die Kupplung mit Abzieher quer durch die Werkstatt fliegen mit lautem Knall...
Nochwas vergessen: Den Strunk mit Stahlsäge erst schlitzen und dann erst den Schlitz mit Meissel (s.o.)
aufpilzen
. Beim Bohren kann man schon abrutschen, aber die Welle ist viel härter als die Kupplung und man bohrt
immer parallel zur Wellenachse, Beschädigungen sind so unwahrscheinlich aber denkbar, klar. Auch die Säge tut der Welle nix, wird höchstens stumpf. Es braucht halt Geduld, zum Glück ist der Kupplungsstahl weich wie Eisenbutter :D
Zuletzt geändert von Bratoletti am 13. April 2011 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. April 2011 12:18
Themen: 143
:shock: Ich würde sämmtliche Experimente mit schweißen, bohren oder sonstigen zweifelhaften Maßnamen unterlassen.
Die Kurbelwelle ist neu, der Konus mit größter Warscheinlichkeit gut und das sollte er bleiben. Ist es sicher, das durch das Schweißen nicht zu viel Wärme auf den Konus kommt und er sein Gefüge verändert, oder kann man beim Aufbohren wirklich ausschließen, das man verrutscht und den Kurbelwellenkonus beschädigt?
Ich denke, das Gewinde des Kuppklungsrestes ist nur versaut, läßt sich aber nachschneiden und das würde ich machen :ja:
BeitragVerfasst: 13. April 2011 12:28
Gerade mit Fritz telefoniert.
Warum muss die Kupplung überhaupt runter? Neue Beläge reinbauen müßte doch auch im eingebauten Zustand gehen. Und wenn der Motor irgendwann mal wieder gespalten werden muß kann man sich der Sache doch immer noch annehmen.
BeitragVerfasst: 13. April 2011 12:44
seliger93
Arni25 hat geschrieben:
Nee Arni, Dirk sagt das geht nicht !
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 13. April 2011 12:58
eben, das geht nicht. du bekommst, im eingebautem zustand, nur die ober platte abgeschraubt.
gewinde nachschneiden kann man probieren. ich glaube aber nicht wirklich dran, weil einfach zu wenig "fleisch" da ist um den abzieher sicher zu plazieren. man kan ihn ja jetzt schon quasi fast aufschieben ohne zu drehen. mit nachgeschnittenem gewinde hat der abzieher zu viel spiel.
das sinnvollste meiner meinung ist einen einfachen abzieher aufschweissen. die wärme geht nicht direkt auf den kw stumpf, sondern an den kupplungsstumpf.
ansonsten halt mit nem zweiarmabzieher und wärme und gefühl und davon recht viel
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 13. April 2011 13:04
seliger93
y5bc hat geschrieben:
ich denke auch, daß ich das Wendeisen auch gar nicht richtig drehen kann (Schrauben stehen vor)
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 13. April 2011 13:07
Auch richtig - mumpf...
Also dann würde ich das abgerissene Teil annbraten - 4 Punkte sollten reichen, ne ganze Naht mit viel Wärme muß nicht sein.
Was es doch alles immer noch für neue Probleme mit der Emme geben kann... Wie geht so ein Gewinde überhaupt kaputt? Billigabzieher?
BeitragVerfasst: 13. April 2011 13:11
und
" gar riesig ist des schlossers kraft, wenn ers mit nem langen hebel macht ".
BeitragVerfasst: 13. April 2011 13:15
Auf jeden Scheiß muß man achten.
Und ich hatte das Teil aus der Kiste gegriffen, nur den Konus inspiziert und und für gut befunden und dann in der Abenddämmerung rauf damit... :wall:
BeitragVerfasst: 13. April 2011 13:19
ärgerlich aber kommt vor.
ich hab meine krümmermutter ja auch scheisse draufgedreht. an dem tag als ein potentieller käufer kommen wollte, ist sie kaputt gegangen. der käufer hat sich jetzt die gekauft
viewtopic.php?f=46&t=45051
BeitragVerfasst: 13. April 2011 13:24
Mahlzeit!
Windeisen opfern und ein Rohr aufschweißen. An einem Ende des Rohres sitzt das Schneideisen, am anderen der Griff/Knebel. So kommt man ran.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 13. April 2011 13:27
seliger93
ok, ich verlasse jetzt mal das Haus, und versuche ein Wendeisen aufzutreiben.
weiß jemand sofort die Steigung oder ich nehme den abzieher mit
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 13. April 2011 14:28
M24x1.5
Gruss Robert
BeitragVerfasst: 13. April 2011 16:42
seliger93
so, ich habe jetzt 2 Std. versucht bei Hinz und Kunz ( Werkstätten,Schlossereien, Maschinenbau ) ein Wendeisen auszuleihen :
KEINER hat so was.
jetzt bleibt mir wohl oder übel nur die Variante mit einem Billigteil und "Schweißpunkten".
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 13. April 2011 16:50
nr.zwo
Versuch es doch erstmal mit ner Gewindefeile!
Ich konnte damit schon ein paar Gewinde reparieren ;-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 13. April 2011 18:14
Bowdenzugbesteller
auch der beste Abzieher übersteht nicht jede Orgie!
Ob und inwieweit jetzt das Gewinde vom Abzieher ohnehin schon gelitten hat :nixweiss:
Brat das Teil drauf fest und ziehe das Ding ab.
Besser die umme 30 Eus verlustig werden, als noch anderes in Mitleidenschaft ziehen.
BeitragVerfasst: 13. April 2011 18:29
omnicorealpha
das schneideisen ist sicher ne lösung, aber nur wenn man es öfter braucht. lol neues schneideisen
ansonsten könnte man wirklich mal diese gewindefeilen sache probieren. die feilen kosen nicht so sehr viel. grüße und viel erfolg!
BeitragVerfasst: 13. April 2011 19:32
seliger93
So:dummerweise muß man ja außer "Kupplungen von Emmen abziehen" noch was anderes machen.
Morgen Nachmittag wird an dem "Bestseller" weiter geschrieben.
Jetzt habe ich erst mal "das Mündchen voll"
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 14. April 2011 07:51
ein Schneideisen ist ein hoher Aufwand mit fraglichem Erfolg. Was macht es? Es nimmt "Fleisch" weg. Die
Kraftübertragung wird geringer. Es geht der neu Abzieher auch noch kaputt...Waruim nicht die Kupplung zart
zerstören? Kostet nur Geduld und das Werkzeug hat jeder.
BeitragVerfasst: 14. April 2011 19:00
seliger93
So Männers,
das Drama hat nach nur zwei Akten ein Ende.posting.php?mode=reply&f=4&t=45284#
1. Akt: ansetzen
2. Akt: Druck machen ------ Knall----und sie ist mir entgegengesprungen !!
(hat ein Freund von seiner Arbeitsstelle ausgeborgt )
Der Vorhang schließt sich, ich bedanke mich bei dem" Publikum" für die "Zurufe".
Am Samstag fahre ich zum Dirk und wir backen zusammen eine neue Kupplung.
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 14. April 2011 19:05
Schön!
Ende gut, alles gut. Und was baut Dirk nun ein? Wieder Nachbauzeugs?
BeitragVerfasst: 14. April 2011 19:10
seliger93
Schön!
besprechen wir vort Ort, Arni.
(Übrigens, das sollte doch ein Smilie werden), wieso ist es das nicht?
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 14. April 2011 19:40
smilis gibbet hier aber reichlich :versteck: :musik: :schaf: :patpat:
ich soll dir noch danke für die blumen von meiner gesetzlich zugewiesenen sagen. habsch vorhin vergessen
BeitragVerfasst: 14. April 2011 20:02
seliger93
Gerne
MZ TS 250/1 de luxe
