Batterie-Frage
Batterie-Frage
Beitragvon der Franzose » 13. April 2011 19:38
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Frage zu meiner TS 250/1 - Das Moped startet seit heute nur schwer, Motor zickt und stirbt nach wenigen Sekunden und springt nicht sofort wieder an nur nach einer Stunde oder so. Die 6V-Batterie zeigt nur 5.5 V . Liegt es daran ? Ich dachte, wenn der Motor läuft, reicht die Lima, auch mit schwacher Batterie. Es ist wenigstens so mit meiner Triumph.
Danke für eure Erfahrung
Gruß aus F.
Pascal
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann
der Franzose
Re: Batterie-Frage
Beitragvon s-maik » 13. April 2011 19:39
was macht die LKL ? Ladekontrolllampe..
hast du mal gemessen wieviel strom im laufenden betrieb bei der batterie ankommt ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: Batterie-Frage
Beitragvon der Franzose » 13. April 2011 20:23
Nein, habe ich noch nicht. ich habe keine Zeit gehabt. Ich werde die batterie wieder voll laden und das machen. Was wären normale Werte ?
der Franzose
Re: Batterie-Frage
Beitragvon ralfes250/2 » 13. April 2011 21:20
6,4 Volt wäre anzustreben!
Fuhrpark: ES 250/2 Gespann
ralfes250/2
Re: Batterie-Frage
Beitragvon der Franzose » 13. April 2011 21:37
Danke :wink:
der Franzose
Re: Batterie-Frage
Beitragvon net-harry » 13. April 2011 22:35
ralfes250/2 hat geschrieben:6,4 Volt wäre anzustreben!
Die Ladeschlussspannung eines 6V-Bleiakkus beträgt etwa 7V.
Gruß Harald
Edith sagt noch: Lies mal hier unter V.2 Akkumulator. :wink:
net-harry
Re: Batterie-Frage
Beitragvon der Franzose » 14. April 2011 18:58
:zustimm:
-- Hinzugefügt: 15. April 2011 15:35 --
Motor aus, Batterie zeigt 6.25 V . Bei laufendem Motor zeigt sie nur noch 6.09 V und das bei 4.000 Drehungen... :(
Wenigstens weiß ich jetzt, in welche Richtung ich suchen muss.
der Franzose
