 Betreff des Beitrags: Reifenfreigabe Ts 250/1 90/90 K44 110/80 K36 Heidenau
BeitragVerfasst: 15. April 2011 14:49
ich weiss nicht ob es die Freigabe hier schon gibt! Aber ich habe grade von Heidenau die Freigabe für die oben genannten Reifen für die TS 250/1 bekommen, und wollte die euch nicht vor enthalten ;)
Gruß Heyden
 Betreff des Beitrags: Re: Reifenfreigabe Ts 250/1 90/90 K44 110/80 K36 Heidenau
BeitragVerfasst: 16. April 2011 08:47
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Danke dafür.
Ich wusste bisher nicht, dass der 80/80 vorn auch auf der 1,6er Felge zugelassen ist. Das war mWn. früher nicht so.
PS: Hättest du die Datei evtl. original gescannt als PDF? Bei mir im OOffice sieht die Formatierung grauenhaft aus.
BeitragVerfasst: 16. April 2011 10:20
Heidenau ist der einzige Hersteller der den 90/90-18 auf ner 1.60 Felge freigibt. Bei allen anderen gehts ab 1.85er Felge erst los.
BeitragVerfasst: 16. April 2011 11:21
so wie ich das verstehe brauche ich nur diese Bescheinigung mitzuführen und das genügt um die Reifen nicht beim TÜV abnehmen lassen zu müssen?
Ich frage weil ich noch ne Freigabe von Heidenau habe wo die selben Reifen drinnenstehen aber laut diesem Scrheiben muss ich das vom TÜV abnehmen lassen . Kann mich bitte mal jemand aufklären was da richtig ist?
Danke Thomas
BeitragVerfasst: 16. April 2011 11:59
Moin
Also als pdf hab ich es nicht, ich werd das die Tage mal cersuchen umzuwandeln ;) bin nur grad unterwegs....
Du brauchst die Bescheinigung nur mit zu führen und nix vom TÜV abnehmen lassen, der Schriebs ist quasi nur die Info für die Leute in grün und den TÜV bzw Dekra etc Abnehmer das du die Reifen auch auf der Ts fahren kannst ;) weil die so ja nicht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht.
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 16. April 2011 12:06
Und was assiert jetzt wenn ich zwar die größe drauf habe, der Reifen aber nicht von Heidenau ist?
ch fahre nämlich vorne Heidenau und hinten einen Goldentyer...
BeitragVerfasst: 16. April 2011 14:34
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Maddin1 hat geschrieben:
Na dann brauchst Du eine Freigabe von denen.
BeitragVerfasst: 16. April 2011 22:33
Nur warum...
Wenn Firma "XY" sagt der Reifen "YZ" past auf Felge "AB", warum ist das nicht gleichzusetzen mit Reifen "CD" von Firma "EF", wenn die Reifen "YZ" und "CD" die selbe größe haben.
Bei der serienbereifung ist es doch auch egal welcher Hersteller!
BeitragVerfasst: 16. April 2011 23:27
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Ich denk mal, daß die eine Reifenfirma sicher nicht den Kopf hinhält für ein Produkt einer anderen... auch wenn die Dimensionen gleich sein sollten.
Wer weiß, worin sich die Reifen sonst noch evtl. unterscheiden, z. B. beim einen Reifen eine weichere oder härtere Reifenflanke usw.
BeitragVerfasst: 16. April 2011 23:33
Dann ist das wie so vieles in D mal wieder verarsche für den Kunden.
Wozu wird denn alles genormt wenn es dann doch nicht gleich ist!
BeitragVerfasst: 17. April 2011 02:07
Servus
Denke mal ans Profil (Enduro, Strasse,Rennen) und dann jedesmal andere Reifenmischung, dass hat nichts mit verarsche zu tun.
Da sind jedesmal nur die gleichen Grössen.
BeitragVerfasst: 17. April 2011 22:59
so hier nochmal die Bescheinigung als word datei in winrar verpackt :mrgreen:
Falls jetzt immer noch kaudawelsch angezeigt wird meldet euch einfach ;)
Gruß Heyden
