Rasselgeräusch aus dem Motorblock?
Beitragvon Moppedfahrer79 » 20. Januar 2007 12:45
Moin Moin!
Meine ETZ 250 will einfach nicht so laufen wie ich das will. Sie gibt ein recht starkes Rasselgeräusch von sich. Hatte mir letztes Jahr bei Otis Rat geholt und wir tauschten zunächst einmal den Kolbenbolzen und das Nadellager, weil der Bolzen durch eine Lange Standzeit Rost angesetzt hat. Zu dem gab Otis mir den Rat demnächst mal den Zylinder mit einem Übermaß zu versehen, weil er nicht mehr im besten Zustand ist (Laufspuren, Fressspuren) und dass das Geräusch eventuell von den Kolbenringen kommen könnte. Das habe ich jetzt gemacht, doch leider ist das Geräusch noch da. Nun habe ich mal mein Ohr an den Motorblock gehalten und würde sagen, dass es am lautesten zu hören ist, wenn man das Ohr von unten auf der Limaseite hält. Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein könnte? Ich will dieses Jahr auf jeden Fall MZ fahren. Ich denke, dass es wohl am sinnvollsten ist den Motor zu regenerieren. Das möchte ich allerdings nicht selbst machen. Kennt ihr jemanden der dies Preisgünstig macht? Mit welchem Preis muss ich da ungefähr rechnen?
Der Motor läuft ohne Probleme sehr gut, wenn dieses Geräusch nicht wäre.
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Torben
Moppedfahrer79
Re: Rasselgeräusch aus dem Motorblock?
Beitragvon Norbert » 20. Januar 2007 13:54
Moppedfahrer79 hat geschrieben:Moin Moin!
Gruß Torben
Hallo Torben,
zunächst einmal eine kleine Bitte (auch an andere ) wenn Du den Typ Deines Motorrades in die Betreffzeile einträgst wird es für die Leser erkenntlicher , es gibt ja so einige Motorentypen von MZ.
Rasselgeräusche per Ferndiagnose zu lokalisieren ist sehr schwierig zumal ein MZ Motor ja so einiges an Geräuschen produziert (bzw. kann).
Kannst Du die Kupplungslager definitiv ausschließen? Wieviel Km hat der Motor gelaufen .
Der Preis einer Motorrevision richtet sich nach den benötigten Teilen,wenn alles ok ist braucht man einen Lager + Dichtungssatz , wenn aber auch KW und Getriebe hin sind wird es deutlich teurer.
Frag mal Ente und Gabor nach den Preisen , oder Dirk Singer
http://www.emzett-web.de/motoren_rep.mz.htm
Beitragvon gunar » 20. Januar 2007 18:46
Hallo Torben
Ist den Zündung und Vergaser richtig eingestellt ?
Ich hatte bei meiner ETZ 250 das auch mal, als ob eine M8 Mutter im Zylinder rumfligen würde. Nachdem ich beides i.O. gebracht hatte , war es weg.
Gruss Gunar
gunar
Beitragvon Nordlicht » 20. Januar 2007 19:00
In Hamburg gibs doch viele Emmentreiber,die reichlich Erfahrung mit MZ haben.Setz dich doch mal mit welchen in Verbindung,4,6 oder 8 Ohren hören mehr :lupe:
