Zündaussetzer oberhalb 4500 U/min
Beitragvon Straßentiger » 16. April 2011 11:57
Halo,
wie Ihr in der Überschrift erkennen könnt habe ich ein Problem.
Moped: ETZ 250 mit orgin. elektr. Zündanlage (DDR ) und Bing-Vergaser.
Die üblichen Verdächtigen habe ich schon überprüft. Zündanlage wurde von TBJ neu verlötet. Funzt also. Vergaserdüsen wurden gereinigt.
Sprit nach dem Winter erneuert. Benzinhahn gereinigt.
Jetzt bleibt der Verdacht, es kommt nicht genug Sprit oder die Zündung ist verstellt.
Wieviel Sprit muß pro Minute durch den Benzinhahn laufen?
Wie kann ich den Zündzeitpunkt überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen?
Eben kam mir noch ne Idee. Kann es vieleicht auch am Luftfilter oder an Falschluft liegen?
Ich werde mit der Kiste einfach nicht froh. Aber mein Ergeiz sagt mir - Ich muß sie zum laufen bringen.
Noch was in eigener Sache.
Wundert euch nicht wenn in den nächsten Tagen von mir keine Reaktion auf Euere Antworten erfolgt. Da ich ein totaler Computer-Laie binn,
geht er heute noch zu einem Freund. Er muß gründlich überholt werde.
Trotzdem spart bitte nicht mit Eueren hilfreichen Hinweisen.
Gruß Gert
Fuhrpark: MZ ETZ 250/87,
Yam 600N/95
Straßentiger
Re: Zündaussetzer oberhalb 4500 U/min
Beitragvon Sven Witzel » 16. April 2011 12:13
Straßentiger hat geschrieben:Wieviel Sprit muß pro Minute durch den Benzinhahn laufen?
300 ml Durchfluss/min.
Zur Einstellung kann ich nichts sagen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. April 2011 15:41
Hm, Elektrodenabstand an der Kerze ok? :arrow: 0,6mm
Ist er zu groß geworden hatte ich auch schon Zündaussetzer bei höheren Drehzahlen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon domme87 » 18. April 2011 14:54
Hallo Leute,
Hab ein ähnliches Problem mit meiner ETZ 250.
Zündaussetzer bei Umdrehungen > 5600. Sie lässt sich auch nicht über diese Drehzahl bringen (Bergab).
Muss dazu sagen, dass zuerst Zündaussetzer bei ca 5300 kamen, dann haben wir die Zündung eingestellt, Unterbrecher erneuert und ne neue Zündkerze rein sowie Vergaser gesäubert und neu eingestellt.
Danach leichte Besserung, aber Trotzdem wie oben ab 5600 U/min Zündaussetzer.
Zündung steht auf 2,7 v. OT, Elektrodenabstand auf 0,4 - 0,45mm.
Der Motor läuft super und zieht gut durch bis zu dem besagten Drehzahlbereich.
Meine Vermutung wäre jetzt noch in Richtung Zündspule :gruebel: .
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen was ich noch Überprüfen könnte :help:.
mfg dominik
P.S. Regler ist einer von Vape drin, aber mit dem mech. war das selbe Problem
Fuhrpark: Simson S51 BJ.1982, Simson Schwalbe KR51/1 BJ.1975 (Orginal), Simson Hycomatschwalbe BJ.1969 (Orginal), Simson Roller SR50 BJ.1988 (neuaufbau), MZ ETZ 250 BJ.1986 (neuaufbau), Simson Schwalbe KR51/2 BJ.1985 (neuaufbau), Neuzugang: Trabant 601 Universal Bj. 81 1.Hand Scheckheftgepflegt :)
domme87
Beitragvon ETZploited » 18. April 2011 14:58
Fängt bei den hohen Drehzahlen die Ladekontrolle zu glimmen an?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon domme87 » 18. April 2011 18:02
nee alles bleibt normal.
ist wie bei der 125 er mz sm, die supermoto, wenn die gedrosselt ist fährt sich das genauso, wenn man in den begrenzer reinfährt.
als wenn einer festhält :)
mfg Dominik
domme87
Beitragvon Maddin1 » 18. April 2011 18:08
Haben die Kurbelwellenlager spiel? Es kann dann nämlich sein das, das der Unterbrecher ab einer bestimmten Drehzahl nichtmehr richtig auf und zu geht....
Beitragvon domme87 » 18. April 2011 18:21
nein auch die sind in Ordnung - hatte ich auch schon in verdacht.
ich werde nach mal die Zündspule tauschen und dann nochmal probieren, vielleicht bringts ja was?? :nixweiss:
übrigens falschluft oder ähnliches ist auszuschließen, alles neu 8)
muss aber noch ein bisschen warten hab erst wochenende nach osten wieder zeit zu schrauben :(
aber für tatkräftige ratschläge bin ich offen. Vielleicht hat einer noch ne "Zündende" Idee :)
mfg Dominik
domme87
Beitragvon Christian N. » 18. April 2011 19:35
Hab das Proplem auch bei meiner ETZ 250.
Allerdings nur solang ich mit Licht fahre, auf reiner Zündung ist alles OK.
Wenn ich das Proplem behoben hab, meld ich mich nochmal.
Ein "JA" zur Trommel!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
Christian N.
Beitragvon ETZploited » 18. April 2011 20:16
domme87 hat geschrieben:Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen was ich noch Überprüfen könnte :help:.
LiMa-Kondensator?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Astenbeeken » 20. April 2011 04:01
ich hatte im letzten Jahr das gleiche Problem bei meiner TS 125 (Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen und Fahrt mit Licht) und habe es letztlich "gelöst", indem ich eine andere Lichtmaschine eingebaut habe, nachdem ich alles mögliche ausprobiert hatte wie Zündkerze, -kabel und -stecker, Zündspule und Kondensator tauschen.
Leider taucht das Phänomen jetzt wieder auf, nachdem für ein paar tausend Kilometer Ruhe war.
Also scheint es nicht wirklich gelöst zu sein :gruebel:
Ich habe die Original-Lichtmaschine mit elektronischem Regler von Vape (ohne Rückstromdiode) und elektronischem Blinkgeber verbaut.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon IFA-Rider » 20. April 2011 08:54
Christian N. hat geschrieben:Hab das Proplem auch bei meiner ETZ 250.
Passt auf, ich glaube ich habe für manche die Lösung:
Selbes Problem hatte ich letztens auch.
Wie ihr hatte ich natürlich alles mögliche in Verdacht.
Lima, Vergaser, kein Sprit, Kabelbruch, losvibrierte Steckverbindungen Gleichrichter defekt...alles möglich aber quatsch, da sie ja ohne Licht läuft.
Der regler ist schuld!
Er regelt nicht ordentlich, die Lima kann nicht genug Spannung erzeugen und so kommt bei Lichtfahrt an der Batterie garnix an, im Gegenteil. Nach meiner Messung wurde sogar noch etwa 1V zur Unterstützung gebraucht. Die Bordspannung lag also bei etwa 11,8V.
Ohne Licht gings.
Dank Lothars Elektronikanleitung bin ich dann nach langem Suchen auf den Fehler aufmerksam geworden:
Der Reglerkontakt muss nachgebogen werden oder vielmehr die Feder die Ihn zurückhält muss mehr gespannt werden.
Auszug:
Ist die Spannung zu niedrig, muss das Biegeelement nach außen gebogen werden, um die Rückstellkraft der Kontakt-Rückstellfeder zu erhöhen.
Bei zu hoher Spannung Biegeelement nach innen biegen.
Auch hier nachzulesen: http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm
unter B.3.2
Wenn es allerdings bei elektronischen Reglern auch auftaucht, kann ich jetzt dazu keine hilfreichen hinweise geben, ich verlass mich auf die gute elektromechanische Technik und bin immer gut damit gefahren.
Beste Grüße,
Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon domme87 » 20. April 2011 14:07
also das problem war ja mit altem mech. Regler genauso wie mit dem neuen elektronischen.
Das ist ja das eigenartige, deswegen hab ich es auch ausgeschlossen. Mein Vater wird demnächst mal ne fahrt ohne Licht machen und mir dann sagen obs anders is. dann poste ich nochmal den sachverhalt.
trotzdem danke für die überlegungen, vielleicht hat ja noch einer von euch ne passende Lösung :)
grüße
dominik
domme87
Beitragvon IFA-Rider » 20. April 2011 14:34
Diesen 20Euro Elektronikreglern würde ich nicht vertrauen.
Lieber nochmal den Elektromechanischen einbauen und die Kontakte, so wie in Lothars Anleitung beschrieben, nachbiegen.
Anschließend Bordspannung messen, ggf. nachjustieren und dann mal schauen.
Es hier im Forum auch leute, bei denen hat der elektronische Billigregler nach 20km die Hufe hochgerissen.
Oder ist es nicht so einer, den es überall günstig gibt? http://oldtimerteile-nordhausen.de/shop ... ,/2248.jpg
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon domme87 » 20. April 2011 19:01
nein um gottes willen :shock: davon wurde mir dringend abgeraten.
ist einer von den Tschechen. ein VAPE so einer:
http://i162.photobucket.com/albums/t247 ... /MZ/01.jpg
laut e-tech. Professor hat man eine wesentlich gleichmäßigere Bordspannung mit nem e- Regler mal schauen aber wie gesagt das problem war ja schon vorher
wenn ich zu hause bin werde ich alles mal durchmessen
mfg
Dominik
domme87
Beitragvon Astenbeeken » 20. April 2011 21:40
ich werde über Ostern mal eine andere Lichtmaschine einbauen - in der Hoffnung, dass ich das schöne Wetter zum Fahren ausnutzen kann und nicht nur schrauben muss :roll:
Es kann ja sein, dass die zweite Lichmaschine auch einfach damit durch ist - kann ja aber auch ein Fehler im System sein, der die Lichtmaschinen schrottet :nixweiss:
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Astenbeeken » 23. April 2011 19:27
so, andere Lichtmaschine - läuft wieder einwandfrei.
Allerdings gehen mir langsam die Lichtmaschinen aus :roll:
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Astenbeeken » 26. April 2011 22:19
die andere LiMa hats nun doch nicht gebracht, wieder die gleichen Symptome, Zündaussetzer bei hoher Drehzahl und Licht an.
Ohne Licht ist alles gut.
Ich habe gemessen:
Spannung an der Batterie:
Zündung aus: 6,60 V
Zündung an: 6,52 V
Zündung an, Licht an: 5,80 V
Motor läuft, Leerlauf: 7,45 V
Motor läuft, Leerlauf, Licht an: 7,25 V
Während der Fahrt, Licht aus: 7,20 bis 7,50 V
während der Fahrt, Licht an: 7,05 bis 7,25 V
Und nun :?: :gruebel:
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon domme87 » 27. April 2011 12:51
tachchen,
also fahrt mit und ohne Licht hat keine Änderung gebracht. Werde am WE mal ne andere Zündspule ausprobieren.
@Astenbeeken
Ich würde mal nach dem Minimalprinzip arbeiten. Minimalste Elektrik anschließen und Probefahrt machen, dann immer ein Teil dazuklemmen, um den Schuldigen herauszubekommen :)
Vielleicht klappts ja dann.
IFA-Rider hat geschrieben:...
Schau da mal rein unter A.4.4 vielleicht hilfts
Mfg
Dominik
domme87
Beitragvon Astenbeeken » 2. Mai 2011 22:16
Lothars Test mit der Funkenstrecke habe ich heute gemacht; die TS läuft noch gut bei ca. 8 mm Abstand Zündkabel-Kupferdraht.
Die Minimal-Elektrik werde ich morgen ausprobieren und berichten.
Danke für den Tip.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon domme87 » 9. Mai 2011 10:25
Also am Wochenende nochmal mit meiner ETZe beschäftigt und hab den Fehler gefunden. Also nicht wie vermutet von der Zündung her probleme gehabt, sondern es war eine zu kleine Hauptdüse verbaut. :oops:
135er gegen 140er getauscht und siehe da Besserung in sicht. Aber es ist noch nicht 100%ig mal sehen will mal noch die 140er gegen ne 145er tauschen.
Mal ne Frage an die Gemeinde, wie hoch drehen eure ETZen so? :?:
Also mehr als 6000 1/min ist mit ganz viel geduld bei mir nicht drin.
mfg Dominik
domme87
Beitragvon SaalPetre » 9. Mai 2011 11:00
bei mir lag es meist daran das der kerzenstecker sich etwas selbstständig gemacht.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon beres » 9. Mai 2011 13:07
Wesentlich über 6000 dreht meine auch nicht. Ist allerdings 'ne 283er und ich weiß nicht, wie gut die Steuerzeiten angepaßt sind. Halt so gekauft, läuft gut 100 km/h, könnte also noch etwas besser sein.
Bernd
beres
Beitragvon Astenbeeken » 15. Mai 2011 06:22
so, bei mir war´s dieses Mal die Zündspule - zumindest sind nach Tausch derselben die Symptome weg; die TS läuft auch mit Licht gut, keine Aussetzer mehr.
Jetzt habe ich eine neue Zündspule drin, vorher hatte ich immer gegen andere gebrauchte getauscht, die wohl altersbedingt
alle mehr oder weniger eine Macke hatten.
Zwei an den Flachsteckern teilweise gelöste Kabel an Regler und Kondensator habe ich bei Durchsicht der Elektrik auch noch gefunden.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
