Bing Frage - loses Bauteil
Beitragvon Maik80 » 16. April 2011 12:39
habe eben mal mir den Bing etwas näher betrachtet und oben ein Loch nebem dem Gaszug gesehen. Als ich den Deckel abschraubte fand ich in der markierten Kammer einen Bolzen der dem geriffelten Ende her eigentlich stramm in des "Loch" sollte.
Was hat der eigentlich für eine Funktion ?
Der muss da schon eine ganze weile lose drinnen gelegen haben, denn er hat sich fast durch den Schieber durchgearbeitet. (das Handybild vom Boden des Schiebers ist nix geworden).
Momentan (2km) fahre ich ohne den Bolzen rum und das Loch ist offen.
Reicht es wenn ich das Loch mit irgendwas verschlisse oder sollte ich den Bolzen doch wieder reinprügeln ?
Re: Bing Frage - loses Bauteil
Beitragvon Paule56 » 16. April 2011 13:56
Maik80 hat geschrieben:Was hat der eigentlich für eine Funktion ?
Drosselung? :mrgreen:
Auf jeden Fall hat er da drinnen und am Bing überhaupt NIX zu suchen. Nicht einmal dann, wenn statt des Choke ein Luftschieber drinnen wäre
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ElMatzo » 16. April 2011 14:26
das war bestimmt die bing-klapper-vorrichtung.
ich hab sowas noch nie gesehen... :nixweiss:
ElMatzo
Beitragvon Luzie » 16. April 2011 14:31
ElMatzo hat geschrieben:das war bestimmt die bing-klapper-vorrichtung. ...
:mrgreen:
ich wuerde
Maik80 hat geschrieben: ... den Bolzen doch wieder reinprügeln ...
:mrgreen:
Zuletzt geändert von Luzie am 16. April 2011 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon gaudicoupe » 16. April 2011 15:11
In meinem Bing ist dieser Bolzen auch, auf ihm sitzt eine 2.Feder, welche zusätzlich auf den Schieber drückt. Diese soll angeblich Schieberklappern und -verschleiß mindern. MfG André
Fuhrpark: Kanuni MZ ETZ 251 1995, Audi Coupé 16V 1994, 28" SCOTT Crossbike 2001, Kawasaki Z900RS 2021
gaudicoupe
Beitragvon Maik80 » 16. April 2011 17:49
gaudicoupe hat geschrieben:In meinem Bing ist dieser Bolzen auch, auf ihm sitzt eine 2.Feder, welche zusätzlich auf den Schieber drückt. Diese soll angeblich Schieberklappern und -verschleiß mindern. MfG André
Das kann ich mir grad nicht bildlich vorstellen :|
Beim Lorchen seiner 301 ist mein "Loch" im Bingdeckel zumindest verschlossen. Der Bolzen scheint da tatsächlich rein zu gehören.
Hat irgendwer ne Schnittzeichnung vom Bing oder so ?
Beitragvon voodoomaster » 16. April 2011 18:57
welcher bing ist es den überhaupt? hab nen 84er bing in der ts und da ist das teil nicht drinn, mhhhhh.
schau doch mal auf die homepage von bing, zu finden über tante gurgel, dort gibt es teilezeichnungen vom gaser mit allen einzelteilen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Maik80 » 16. April 2011 19:04
Ein Bing 84 ist es.
Beitragvon voodoomaster » 16. April 2011 19:06
hab ich auch, der hat das aber nicht, komisch.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon MaxNice » 16. April 2011 19:06
mich dünkt ich hab den bolzen auch in meinem bing 84.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Luzie » 16. April 2011 19:09
bing 84 ist nicht gleich bing 84
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon MaxNice » 16. April 2011 19:23
das ist richtig, ich hatte schonmal den direkten vergleich zwischen dem der ES und dem der TS, da gibts einige unterschiede.
MaxNice
Beitragvon Maik80 » 16. April 2011 19:35
Luzie hat geschrieben:bing 84 ist nicht gleich bing 84
Und wie kann ich nun genau rausfinden was für einen Bing 84 ich habe ? Ist ja nix weiter eingeschlagen ?
Ich mache morgen mal nen Bild vom Deckel. Damit man sieht, wo der Bolzen hin gehört.
Beitragvon Tominator » 18. April 2011 16:40
Mein Bing 84 für ETZ hat jedenfalls keinen Bolzen, aber eingebaute FLuchvorrichtung, die verhindert, dass man schnell die Nadelstellung wechseln kann. So ein elendes Gefriemel, da wird man verrückt!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
Tominator
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 18. April 2011 16:48
Mein relativ neuer Bing 84 (2010 gekauft) hat diesen Bolzen. Der muss im Vergaserdeckel drin stecken oder eingeschraubt sein. Darauf wird schon geschrieben eine 2 Feder geschoben, die zusätzlich auf den Schieber drückt.
Der Bing 84 meines EM301 (wird wohl noch der orignale von Anfang 1990er sein) hat diesen Bolzen nicht.
Beitragvon Maik80 » 18. April 2011 16:49
unterbrecher hat geschrieben:Der Bing 84 meines EM301 (wird wohl noch der orignale von Anfang 1990er sein) hat diesen Bolzen nicht.
Aber das Loch dafür im Deckel vorgesehen ?
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 18. April 2011 16:52
Du kannst Fragen stellen... Kann ich aus dem Hut nicht sagen. Muss ich erstmal nachsehen.
Beitragvon Maik80 » 18. April 2011 16:56
:gespannt: :unknown:
Beitragvon P-J » 18. April 2011 17:06
normalerweis ist in dem Loch des Schiebers eine zweite schwache Feder und dieser Bolzen dient zu Führung dieser Feder. Das gleiche hatte mein leider tötlich verunglückter Feund Erich an seiner ETZ. Der Schieber war sogar von dem Teil durchgeschüttelt. Das führt zu schrecklicher nebenluft und Kolbenfresser. Nicht wieder einbauen. Lange M6 er Schaube auf die Länge kürzen und auf der Länge des Bolzens dünner drehen. In den Deckel ein M6 Gewinde reinschneiden und mit Schraubensicherung eindrehen. Fällt nie wieder raus.
Beitragvon Maik80 » 18. April 2011 17:18
Hm, der "Boden" ist bei mir auch schon leicht ...ähm aufgebördelt durch die Schläge des losen Bolzens.
Eine Feder welche von dem Bolzen geführt werden soll habe ich nicht gefunden. Den Schieber werde ich mir wohl besser mal neu holen :roll:
Beitragvon P-J » 18. April 2011 17:25
Bernhard Ritzerfeld
BING-Komplettvergaser und Ersatzteile
BING-Vergaserüberholungen
Schnepfenreuther Weg 41
90425 Nürnberg
Tel.: (09 11) 34 21 92
Fax: (09 11) 34 15 78
Öffnungszeiten:
(Mo.-Fr. 8:00-12:00 u. 15:00-17:00)
E-Mail: bingerfeld@t-online.de
Wenn der Schieber angenagt ist kauf dir nen neuen.
Der Herr Ritzerfeld hat sich fürchterlich gewundert das ich keinen neuen Deckel gekauft habe. :mrgreen:
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 18. April 2011 22:31
Mein älterer Bing 84 hat im Deckel keine Bohrung für diesen Stift. Bei dem neueren sieht man den eingeschraubten Stift auch von aussen. Die 2. Feder sitzt aber recht stramm drinne. Ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee, das Ding auszubauen.
Es gibt den Bing 84 auch mit Tuper und Luftklappe anstelle des Choke-Vergasers. Wo jetzt der Führungsbolzen sitzt, kommt dann eine Seilzugaufnahme rein. Der Schieber muss dann noch eine Öffnung für die Luftklappe haben. Die Zusatzfeder ist vermutlich die gleiche, die die Luftklappe schliesst.
Man hat also den "Gleichteilegrad" erhöht und dabei offenbar keine allzu gute Lösung gefunden.
Beitragvon gaudicoupe » 19. April 2011 17:58
Hier mal ein Bild von meinem Bing:
gaudicoupe
Beitragvon Maik80 » 19. April 2011 18:15
Danke. Mitlerweile habe ich den Bolzen wieder reingeklebt. Das sollte halten. :ja:
Den Bing habe ich heute mal zerlegt aber keine weiteren losen Teile gefunden, dafür mal die Daten aufgeschrieben:
Bing 84
84/30/110
Nadel 4E1
Leerlaufdüse 45
Teillastdüse 118
hoffe die Bezeichnung ist richtig.
Da meine Kerze immer ziemlich fett aussieht frage ich mich, ob das die optimale Bedüsung ist. Wenn ich eh schon den Schieber, Feder bestellen muss, könnte ich auch eventuell grössere Düsen bestellen ?
Noch ne Frage. in welcher Kerbe muss die Nadel hängen ? Aktuell hängt sie in der zweiten von unten (von 4 Kerben).
Beitragvon gaudicoupe » 19. April 2011 18:45
Zum Thema Bing abstimmen gibts hier zig Freds und auch die unterschiedlichsten Meinungen. Ich hab es so gemacht wie in diesem Fred: viewtopic.php?f=4&t=26806&p=726054&hilit=bing+abstimmen#p726054 und bin ganz gut dabei "gefahren".
Bei mir ist dann (mit Nachbaupöff) dieses Ergebnis rausgekommen:
Hauptdüse 120
Leerlaufdüse 50
Nadel 4E1
Die Düsen hab ich bei O2R bestellt. Diese sind wahrscheinlich nachträglich aufgerieben worden (kamen in einer Plastiktüte mit Edding beschriftet), funktionieren aber ohne Probleme.
Meine Einstellung und Bedüsung muß ich aber nochmal kontrollieren, da ich jetzt einen MZ-Nachwendepöff montiert habe.
Viele Grüße André
gaudicoupe
Beitragvon Luzie » 19. April 2011 18:48
Und wie kann ich nun genau rausfinden was für einen Bing 84 ich habe ?...
siehste hast es doch gefunden :arrow:
Maik80 hat geschrieben:84/30/110
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon smartsurfer81 » 4. Mai 2011 12:10
Also durch diese scheiß Feder lässt es sich am Gasgriff noch schwerer Reißen!Für mich hat die keinen Sinn!Meine Kanuni 301 von 96 hat die auch drinne gehabt!Und das gas ging dermaßen schwer...nach 50 km konnte meine Hand nicht mehr!
Aber ob sich jetzt der Schieber ohne die besagte Feder mehr aujakelt...keene Ahnung!
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon flotter 3er » 4. Mai 2011 13:13
smartsurfer81 hat geschrieben:Also durch diese scheiß Feder lässt es sich am Gasgriff noch schwerer Reißen!Für mich hat die keinen Sinn!Meine Kanuni 301 von 96 hat die auch drinne gehabt!Und das gas ging dermaßen schwer...nach 50 km konnte meine Hand nicht mehr!
Ich habe den Sch... entsorgt. Was nicht dran ist kann auch nicht abfallen, der Gasgriff geht auch leichter....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
Beitragvon Maik80 » 4. Mai 2011 13:32
Hm, ich habe ab und an mal das Problem, dass der Schieber nicht ganz zurück geht. Erhöhtes Standgas und Spiel im Gaszug. Nach ein wenig getucker "rüttelt" er sich quasi auf Leerlauftiefe und das funzt es wieder Tagelang.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 6. Mai 2011 13:08
Maik80 hat geschrieben:Hm, ich habe ab und an mal das Problem, dass der Schieber nicht ganz zurück geht. Erhöhtes Standgas und Spiel im Gaszug. Nach ein wenig getucker "rüttelt" er sich quasi auf Leerlauftiefe und das funzt es wieder Tagelang.
Tausche den Seilzug am Besten gleich mit. Die große Feder kannst Du vor dem Einbau auch noch ein Bissl auseinanderziehen.
Ich habe an meinem 301 ja nun den neueren Bing mit der 2. Feder eingebaut und die Zusatzfeder gestern ausgebaut. Man bekommt ja wirklich fast einen Handkrampf - ich weiss nicht wie ich so lange mit dieser Feder fahren konnte.
Beitragvon smartsurfer81 » 6. Mai 2011 15:37
Jenau das ist mein Reden...
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Mitglieder in diesem Forum: Bollwurf, Google Adsense [Bot], mztirol, starke136 und 339 Gäste
